pacio62
- 3 Settembre 2017
- 168
- 36
- 28
- 62
- Bici
- T-TRONIK SPORT 9.2 BTWIN ROCKRIDER 540 MARIN PALISADES TRAIL t
Gli spinotti non saranno sicuramente direttamente compatibili con gli attacchi dello strumento.
In ogni caso mai e poi mai mi affiderei a delle cinesate del genere per fermare una bici.
Adattare per adattare utilizzerei uno di quegli interruttori già indicati nei post precedenti, e solo sul freno posteriore.
E, comunque, in tutta onestà non vedo la necessità di montare i cut-off, anche perché nella maggior parte dei kit non sono previsti...
Il TSZD 2 è paragonabile ai motori montati sulle "native", con sensore di coppia: fatemi il nome di una e-bike con i cut-off.
No,ma quando e sul più corto non tocca il carter del motore?
Io ho un 350 w e mi hanno consigliato una 17.5 in ogni caso sapendo che i due motori sono praticamente uguali io andrei di 17.5 avresti più margine specie sotto sforzo e poi avresti più autonomia.Secondo te per un 250w è sufficente una batteria da 14.5 o meglio optare per una 17.5?
Ciao scusami cosa intendi correttamente? Che non tocca il carter immagino ... Ma la linea catena rimane praticamente la stessa sui corti (cioè brutta da vedersi)?No,
non tocca assolutamente da nessuna parte la corona da 30 denti che ho fatto, è stata progettata per lavorare correttamente sia sul 46 denti che sul 11 denti.
Scusa mi spiego meglio,Ciao scusami cosa intendi correttamente? Che non tocca il carter immagino ... Ma la linea catena rimane praticamente la stessa sui corti (cioè brutta da vedersi)?
Ciao,questa e la mia con il pacchetto spostato avendo montato il secondo pignone per primo Vedi l'allegato 6957 Vedi l'allegato 6958 Vedi l'allegato 6959 [A
Ciao,Ciao, qualcuno mi può dare indicazioni dove comprare batterie da mettere compatte per full? Grazie
La misura è la LCiao,
se può interessarti un mio amico li costruisce su misura, posta la foto della tua bici che vediamo dove meglio sistemarla.
Ciao,La misura è la L
Ma la batteria sotto non è soggetta a sassi ???Ciao,
puoi tranquillamente elettrificarla, ti serve sola la batteria oppure tutto il kit compreso motore.
Ovviamente è protetta, ma esistono quelle sotto sella fino a 17,5 A.Ma la batteria sotto non è soggetta a sassi ???
