pedalerosso
18 Settembre 2016
1.875
687
toscana
Mondraker
mi sa che non conosci il bosch gen 4 precedente.. senza kiox non funziona nulla, non e' come il nuovo bosch che ha la centralina sul tubo obliquo.
Io avevo Cube con Bosch gen4 con Kiox e quella strana pulsantiera, batteria da 750, e funzionava anche senza quell'inutile Kiox ..... togli quel coso e metti un orologio da 5 euro, avrai l'unica informazione utile e se ti cade la bici non rischi di spendere svariate centinaia
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.875
687
toscana
Mondraker
come si fa ad usare senza? e magari a vedere la batteria residua o l'assitenza in uso, se ci sono alternative la valuto volentieri, meno roba ho, più sono contento
Lo puoi vedere dall'applicazione sul telefono o sul comando delle assistenze, dove le 5 tacche prima cambiano colore e poi si spengono.... comunque la percentuale precisa di residuo batteria la vedi sull'applicazione nel telefono come ti ho già detto, ma non c'è bisogno di controllarla ogni 2 minuti, e comunque se ci prendi la mano già dal colore e numero tacche ti regoli benissimo..... sul livello di assistenza che stai usando basta guardi il comando di che colore è, verde eco, azzurro tur, viola emtb, rosso turbo
Mirek
16 Agosto 2022
498
295
POLE TIVAL
Tu parli del Bosch Smart con kiox300
Il bosch system2 non va senza kiox
Reactions: cowboykite80
conor
6 Settembre 2022
2.699
2.396
Brianzawood
LP
Mondraker, sw non sbaglio, in pratica non ha presentato un vero my 2024 ma ha semplicemente aggiunto colori diversi e piccole differenze (nel caso della xr la ed02 ha kiox 500, la ed01 kiox 300
Esatto … hanno modificato anche un’altra cosa … i prezzi ! Nonostante hanno eliminato il distributore dsb bonandrini … e adesso hanno anche la mondraker tv su youtube …mah vedremo
  • Wow
Reactions: Mrslate
4.022
1.606
Ooooooh! Non vorrei dire MINKIATE...
MA Bosch cx4 smartsystem con batteria 750 e Kiox300 se togli il Kiox dalla basetta la bici funziona cmq:
Puoi avvalerti del comando sul manubrio: i LED cambiano colore per segnalarti le varie assistenze e vedi il livello batteria con i 5 Led che si spengono progressivamente (mi sembra che a 10%) ne rimane acceso solo uno e rimane rosso/arancio fisso indipendentemente dall'assistenza impostata...
Certo devi cmq mantenere la basetta del Kiox perché è lì che avviene il 'collegamento" tra il cavo del led/remote (o come ca$$o si chiama) e il filo che va alla Power Unit...
se uno volesse eliminare la base del kiox 300 oppure si trovasse nel bosco con i due fili strappati, a spellarli entrambi e collegarli l’uno con l’altro cavo per cavo, potrebbe funzionare?
Beh i rischi ci sono effettivamente.
4.022
1.606
Su 8/9000 euro han tolto 300 euro… Non credo proprio che il distributore stesse in piedi con quelle cifre, han dato a noi un tozzo di pane e si son tenuti per loro tutta la torta.
tra i vantaggi del canale distributivo corto c’era la riduzione dei prezzi!!!
Prima lo stock fi bici era in Italia, ora una per una vendono spedite singolarmente al negozio dove le compri, di quanto sono aumentati i costi di trasporto?!???
AndreaC1977
18 Settembre 2022
490
373
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Non saprei se dentro la basetta c'è un collegamento così "brutale" e semplicistico... oppure magari qualche "circuitino" adhoc...
Sulla basetta quei 4 pin di contatto mi creano un pó di apprensione...magari quei cavetti spellandoli non sono un unico cavo ma più (almeno 2) cavetti dentro un unica guaina...
Finché è "meccanica" posso pure sforzarmi di capire qualcosa...
Ma di "elettricità" riconosco di non capirci proprio una "beata minkia"...
AndreaC1977
18 Settembre 2022
490
373
Terni
Io penso che ci rimpiangeremo DSB BONANDRINI...
Il mio svende dice che erano cmq molto disponibili e collaborativi nella risoluzione di eventuali problematiche post vendita...
Reactions: Mrslate and conor
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Ah… come prima i negoziati le ordinano ad occhi chiusi con 1 anno di anticipo, e nemmeno gli arrivavano tutte insieme. E poi come spediscono una sola bici i vari costruttori solo online, possono spedire anche loro.
conor
6 Settembre 2022
2.699
2.396
Brianzawood
LP
La penso anche io cosi’ …. Quello che hanno eliminato va a garantirli quella marginalità a loro, non certo quelle poche centinaia di euro….Noi come dici un tozzo di pane e via …. Boh io avrei cambiato rotta sulla linea della riduzione di prezzi che si sta vedendo in giro, per il ‘24. Invece vogliono perseguire sulla strada del massimo profitto come in fase covid, ma la favola delle vendite non e’ piu’ quella. Ah e parliamoci chiaro le innovazioni tipo zero/forward geometry sono state ripagate da tempo come investimenti, ora e’ tutto grasso che cola…Sul marrone c’è anche un articolo di marco che titola “la bike industry si è accorta che abbassando i prezzi si vende di piu’ “ che seppur fa ridere come cosa denota capacità di gestione da parte dei brand di bici alquanto latenti….
Reactions: Mrslate
10.405
No no...i due fili sono se x caso ti trovi perso in zone remote,la moglie ti aspetta a casa con tovaglia e servizio da una volta l anno,hai due h di ritardo e il cell nn prende,unisci i due fili e ricavi una miniatomica...di bello soffri poco :D .Brakky
Reactions: GIUIO10 and Mrslate
4.022
1.606
Si sulla base del kiox mi pare ci siano 4 pin per lato, immagino chr anche dentro alla guaina ci siano 4 fili. Non capiterà di sovente ma se strappi i fili contro un ramo sarebbe utile sapere di poter avere una soluzione di emergenza per escludere la base kiox ma continuare ad avere l’assistenza
Secondo me in questo momento ci sono magazzini dei produttori pieni (per telai e altro che a loro volta avranno ordinato) devono smaltire il surplus e stan riducendo la produzione (o sospendendola proprio) quando avranno azzerato le scorte usciranno le novità che saranno, anche questa volta, sconvolgenti tanto da render poco apprezzabile la bici presa pochi mesi prima ;-) .
Anche i negozianti non so se si esporranno tanto sugli ordini al buio.
Hai perfettamente ragione. Mi auguro, ben inteso, che le società producano utile cosi da poter innovate e sfornare nuovi mezzi ma siamo franchi: una ebike (o una mtb) costa più di una moto da enduro, io non me la credo che una forca da bici (a parità di marca e tecnologia) costi piu’ di una da moto suvvia!!!
Tu ci ridi, ma una delle prine volte che uscivo in mtb con il gruppo mi si scarico’ il cellulare, eravamo in ritardo per forature varie e…..
Mia moglie ha chiamato mio fratello, mia madre e tutti quelli che pensava fossimo in bici con me…
Basterebbe un razzo che in caso di emergenza facesse un bel botto per accampare una scusa al rientro a casa!!!!
