Per carterino intendi quello tenuto da 2 viti a brugola zona incastro alto batteria? Graziesulla mia aveva un po' di gioco la batteria è faceva rumore
Regolato vite asola sotto il carterino in plastica parte alta batteria
mi permetto di risponderti anch'io e di confermarti che é quella la parte che intendeva. se hai dubbi ti basta consultare il manuale per installatori dove troverai anche i disegni, le coppie di serraggio e le indicazioni per il corretto accoppiamento. dopo un pó prese un pó di gioco anche a me la batteria, una volta controllata e riaccoppiata la parte della serratura, per intenderci, ad oggi piú nessun "problema".Per carterino intendi quello tenuto da 2 viti a brugola zona incastro alto batteria? Grazie
OK, domani verifico. Ho fatto caso che comunque fa rumore anche senza batteria. Torna con vostra situazione? grazie di nuovomi permetto di risponderti anch'io e di confermarti che é quella la parte che intendeva. se hai dubbi ti basta consultare il manuale per installatori dove troverai anche i disegni, le coppie di serraggio e le indicazioni per il corretto accoppiamento. dopo un pó prese un pó di gioco anche a me la batteria, una volta controllata e riaccoppiata la parte della serratura, per intenderci, ad oggi piú nessun "problema".
Inviato dal mio SM-A320FL utilizzando Tapatalk
ma il rumore che senti da dove pensi provenga? a batteria montata ovviamente, se é quello il problema, si capisce subito nello sterrato che viene da li, senza non l'ho mai usata ma non penso possa fare tanto casino il solo gruppo serratura.OK, domani verifico. Ho fatto caso che comunque fa rumore anche senza batteria. Torna con vostra situazione? grazie di nuovo
si li sotto regoli la durezzaii
Scoperto origine problema. Per aggiustare cavo rotto del telescopico, ho mosso le guaine che transitano dentro al tubo obliquo e ora è scomparso anche rumore. Grazie comunque a tutti per suggerimenti datisi li sotto regoli la durezza
incastro batteria .
Domanda per chi ha la sixty 800, che setting di sospensioni usate? Io bardato sto a 85kg
Davanti bene o male ci siamo ma dietro viaggio tra i 160 e 170 e sto 5mm dal fondo
tutte le batterie posticce non rientrano nella garanzia di shimano, a parte questo sulla merida lo spazio all'interno del triangolo non c'è, ne ho vista una tipo borraccia posizionata sul tubo orrizontale, decisamente inguardabile e potenzialmente pericolosa . Penso che sulla nostra bici la soluzione più semplice sia portarsi la seconda nello zaino
trovi come ricambio solo la pinza xt a 4pistoni. risparmi qualcosa e la monti senza dover rifare il passaggio cavi.
Meglio zee o meglio xt 8020 a 4 pistoncini?Sull'impianto originale slx si può sostituire solo la pinza e montare sia la saint che la zee ( vendute sul sito Hibike.it) ; attenzione che bisogna ordinare separatamente anche il bullone corto con i 2 o-ring che collega il raccordo banjo alla pinza .Io ho montato la zee che , bullone compreso , mi è costata 69 € .Funzionano e bene , solo è meglio cambiare l'olio più frequentemente.
Possibile sapere il nome del prodotto o produttore e magari qualche foto. Se non ho capito male lavorano le 2 batterie insieme.Devo dare una buona notizia : la possibilità di una batteria supplementare inseribile all'interno del triangolo esiste. Io la sto usando con sommo piacere da circa un anno . Si tratta di un prodotto artigianale, però su progetto di un ingegnere elettronico , con 20 celle che lavorano in parallelo e con diodo incorporato , che porta a 730 la carica totale sfruttabile ; peso 1,2 Kg. Va appesa all'obliquo un paio di cm prima dell'ammo
