Magura Boltron
em_1958
1.401
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Come sappiamo è sotto inchiesta e attendiamo notizie su eventuali vizi, intanto se può essere utile agli attuali e futuri possessori di questa forcella:
dopo il primo test alla consegna ho dovuto fissare la vite sul perno (leggero lasco forse 1 mm) le 2 viti sugli steli risultavano regolari;
sul secondo test nessun controllo sulle viti (ho dato per scontato che tenessero il serraggio);
terzo test, effettuato assieme a Nicotrev, la Boltron non dava particolari problemi (controllo serraggio non effettuato);
quarto e brevissimo giro test, la frenata tirava leggermente a sx, controllo serraggi e le 2 viti sugli steli risultavano allentate, anche la vite sul peno aveva perso mezzo giro, successivo test la bici risultava regolare (controllo serraggio non effettuato in quanto pensavo non necessario);
Oggi a Pasqua ho fatto un salto da Nicotrev per un caffè, qualche strapazzata su asfalto su qualche marciapiede (se così si può dire), controllo con chiave dinamometrica da parte di Nicotrev, le viti erano allentate;
Questo significa che c'è il sospetto (per adesso solo quello) che quelle benedette viti non siano sufficienti a serrare bene nel tempo, quindi suggerisco a tutti un controllo accurato e costante dei serraggi, vediamo se con l'utilizzo della dinamometrica la cosa migliora, però penso che già alla consegna le viti siano state serrate con i giusti NM.
Teniamoci aggiornati...;)
13.893
Umh, da ciò che scrivi, mi pare di capire che se il tutto è serrato a dovere, la forca funziona bene e non deriva in frenata.
La domanda ora è: si allentano le chiusure per svitamento (c'è frenafiletti installato?) o sta avvenendo uno snervamento progressivo delle parti?
Se il problema è il primo, con accorgimento si può risolvere, risulterà più delicato togliere e mettere la ruota, ma si può fare.
Se invece è il secondo, c'è da capire cosa riguarda, se la viteria (non certo quella del perno) la si sostituisce con una più resistente o girando il sistema (perno avvitato in sede, con frenafiletti, e bullone esterno, autobloccante.
Se sono invece i piedini... gli estremi per la sostituzione della forca ci stanno eccome!
Le due viti sono in acciaio, giusto? Di che grado? Presumo almeno 8.8 o in Aisi A4 un po' più tenero, mica le avranno messe in ferraccio!
Reactions: Nicotrev and Ale 81
em_1958
1.401
A corredo abbiamo una chiave magnetica assolutamente ridicola per stringere quelle benedette viti, oltretutto andrebbero strette con NM stabiliti dalla casa, io non so quanto posso stringere ed è difficile stabilire se troppo o troppo poco.
Una singola vite per stelo secondo me non è sufficiente, ho impressione che dopo una decina di interventi con quella chiave si spanni tutto, non so fare calcoli ma in frenata è possibile che una qualche forza in rotazione sul perno avvenga e che la singola vite non riesca a tenere bloccato il tutto, poi cedendo le viti degli steli di conseguenza ci possa essere un cedimento anche della vite del perno.
Non so come dire e spiegare bene, magari un ingegnere guardando bene il progetto e le forze in campo può capire cosa non funziona.
Un frenafiletti sicuramente ci vuole, ma continuo a pensare che la soluzione delle 2 viti negli steli sia debole e difficilmente gestibile con quella chiave in dotazione, innanzitutto dovrebbe essere tutto in acciaio con la testa delle viti al di sopra di ogni sospetto, magari 2 viti per stelo, purtroppo solo infilare quella chiavetta ti da impressione che ceda tutto da un momento all'altro per lo meno la testa della vite, non so se Nico ha avuto la stessa impressione.
Adesso con l'aiuto di Nico il tutto è serrato con gli NM imposti dalla casa, devo trovare il tempo di strapazzare un pò la Boltron e controllare i serraggi è chiaro che se ci fossero cedimenti sui serraggi Haibike deve intervenire con qualcosa, l'impressione generale è che più le masse in gioco sono alte e più questo fenomeno è accentuato.
C'è da dire che se tutto funziona la Boltron fa il suo dovere, ma quanto dura? e poi è possibile un cedimento improvviso? sono risposte che purtroppo riguardano anche la sicurezza del Biker.
micio72
369
96
esanatoglia (MC)
thok-mig / almnt 8.0
giro di oggi PROBLEMA con la boltron!!
In leggera salita la forca è andata a pacco a fondo corsa senza nessun freno. ci ho fatto qualche metro perchè andando in salita non ho realizzato subito Poi pedalata potente x impennare ed è tornata su ( ma se mi fosse successo in discesa erano cazzi) adesso torno in garage a controllare serraggi e pressione
Reactions: mbuna
micio72
369
96
esanatoglia (MC)
Pressione ok x i serraggi perno centrale lento e viti sotto lente. ( e che cazz. dall altra 1000 km e mai serrato una vite questa ad ogni uscita bisogna portarsi il kit torks per giunta.)
em_1958
1.401
Eccolo, un problema oggettivo sta emergendo, stiamo in campana con questi serraggi.... servono istruzioni immediate da parte di Haibike :mad:
Reactions: Zappaterra
13.893
La chiave è piccola per ragioni di spazio ma anche per permettere di non serrare eccessivamente la viteria, per una coppia massima di 10Nm va benissimo.
La vite di innesto dell'asse (che diametro ha? sarà almeno un M14?), secondo me si può stringere ben di più dei 3Nm dichiarati, si può usare del grasso o meglio frenafiletti debole (Loctite 222, rosso).
Ho già scritto che le viti calettate direttamente sulla lega leggera dei piedini, non sono il massimo della praticità.
Mettere del frenafiletti medio (per avere il giusto grado) su materiali diversi (di cui uno più debole) e dovendo svitare/avvitare spesso come capita per togliere la ruota, può portare al degrado del filetto nella parte più debole.
Meglio sarebbe agire su acciaio/acciao, inserendo un prigioniero bloccato (frenafiletti medio Loctite 243, quello blu, non eccederei mettendo quello forte, il 270 verde, sarebbe un casino togliere l'inserto...) nel filetto maschio del piedino e agire con un dado sulla parte esterna al quale sia applicato ancora il frenafiletti. La vite prigioniera bisogna farla ad hoc, ma può andare bene anche un grano filettato M6 in acciao duro, con la testa ad esagono incassato per inserirlo e togierlo alla bisogna. Per non avere tante chiavi da usare, si può utilizzare un dado da perno V-Brake, con la sede a brugola, interponendo una rondella. Lo svita /avvita non comporta in questo caso problema su metallo duro.
Una chiave precalibrata (fixed torque wrench, piccole con impugnatura in plastica) da 10Nm, ti solleverebbe dall'ansia di serraggio, quando sei lontano dall'officina...;) 14311.jpeg
em_1958
1.401
Beh... che dire, ti nominiamo prossimo ingegnere Haibike, ottima idea economica ed efficace, se questa vicenda non si risolvesse a breve con istruzioni ufficiali o sostituzioni da parte di Haibike sicuramente la tua strada è quella da percorrere, farlo prima non vorrei che poi dicono che è stato manomesso la "loro" boiata.
Certo fa rabbia che ingegneri laureati al CEPU lavorino presso aziende così importanti.
8.249
Sarebbe da correggere HAIBIKE con MAGURA/WP..............;)
8.249
Vuoi che in Haibike non abbiano testato (almeno sulla carta) un progetto così nuovo per le ebike ?
Beh, le indicazioni di @GIUIO10 vanno a correggere un difetto di progettazione e/o costruzione della forcella Magura/WP; per ora non stiamo ancora parlando se la scelta di Haibike di montare sulla AllMtn 8.0 questo tipo di forcella sia stata "felice".:)
13.893
Attenzione! La soluzione che ho prospettato risolvebbe il problema dello svitamento, non le dèfaillances di progetto o di struttura, dovessero esserci!
Se la forca è stata testata (...) con le viti bloccate (con frenafiletti, rondelle antisvitamento o chissà che altro) e tutto funzionava, bene! ciò scongiura il dubbio che, under pressure, se non si allentano i serraggi, cede qualcos'altro!
Il problema è che in produzione non hanno adottato alcun sistema di ritenzione, forse perchè ci si è resi conto che nelle mtb c'è la necessità di smontare spesso la ruota? Non è come nelle moto... :)
8.249
diciamo: dèfaillances nella progettazione del sistema di chiusura............. :cool:(sempre che sia questo il problema)!
em_1958
1.401
Ecco questa cosa mi preoccupa doppiamente, potrebbe significare che abbiamo 2 problemi: un debole serraggio dei componenti e un eventuale difetto di progettazione ? ....ciò 2 cazzate su un modello di punta sarebbero troppe.
Abbiamo bisogno che i negozianti alzino la voce con Haibike e che ci diano al più presto notizie.
