Luci specifiche per ebike
ghostrider78
13 Agosto 2018
233
75
Piemonte
Atala b-cross
No no non sei per nulla pedante [emoji28] fai bene perché io in elettronica non sono molto esperto... Ma devo per forza montare quel "macchinario '' [emoji26]
Mi sembra complicato e difficile da sistemare al riparo dalle intemperie...
Il faro vorrei metterlo proprio davanti stile moto, così da illuminare al massimo possibile
G
ghepüangor
Guest
purtroppo serve, quello o un altro simile...a meno che il faro già non ne contenga uno: a volte danno come tensione di alimentazione 12V, ma in realtà hanno all'ingresso un circuito che, a seconda dei casi, può ricevere anche 24 o 36V....ma non c'è modo di saperlo.
Ovvero, un modo c'è...visto il costo limitato dell'oggetto, si potrebbe semplicemente provare ad alimentarlo a tensione più elevata e vedere se scoppia o meno. Nel secondo caso, saresti a posto.
Comunque, quel convertitore non devi metterno necessariamente assieme al faro, puoi metterlo, in una scatolina bella sigillata, dove c'è tutta l'elettronica del motore...non conosco la tua bici ma ad esempio la yamaha ha un "sacco" di spazio nel carter del motore.
Reactions: ghostrider78
ghostrider78
13 Agosto 2018
233
75
Piemonte
Atala b-cross
Devo vedere... Ora provo a vedere lo spazio che c'è dal motore. Grazie mille [emoji3577]
giordanovic
7 Marzo 2017
1.353
608
Arcore
Io per es. ho molto spazio sopra la batteria (Fantic) ho infilato lì la batteria per il fanale e l'ho ben imbottito di spugna e biadesivo per le vibrazioni.
Devo vedere se resiste. Ho provato con il silicone ma sembra che non attacchi bene al carbonio.
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.449
504
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
Parlando di yamaha (la mia giant monta questo motore ed ha la predisposizione luci sul comando) l'unica luce che viene fornita sia di batteria proprietaria o con possibbilità di collegarla alla batteria della bici tramite cavetto apposito, nelle specifiche dice come tensione di ingresso dai 6v ai 12v per cui credo che comunque dalle nostre batterie non escano più volts, poi comunque è da veerificare
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
il motore Yamaha ha una uscita apposita per la luce 6V 0,5A, con la Haibike AllMTN 7.0 2017 c'era un cavetto con lo spinotto in dotazione.
Alla batteria direttamente non si può attaccare nulla, se rileva un assorbimento che non è del motore va in protezione e muore.
G
ghepüangor
Guest
2 belle notizie: 6V 0,5 A sono pochi per qualsiasi faretto serio...e quello della protezione batteria è meglio ancora.
peccato, almeno per yamaha.
G
ghepüangor
Guest
qualcuno però diceva che, alimentando direttamente dalla batteria, si rischia di far attivare qualche circuito di protezione, perchè la centralina rileva un assorbimento diverso dal motore.
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.449
504
Tortona
Il supernova mini è molto bello, caro ma bello, non mi pare ci sia distinzione per i vari modelli di bici, solo per il fatto di come viene montato, esempio per bosh ha una staffa diversa, se non sbaglio il cablaggio và adattato al circuito della bici, Lupine invece ti fornisce il faro già cablato per bosch - shimano - brose e yamaha
