Giant Trance SX E+ Pro 2019
  • SI
    Votes: 19 38,0%
  • NO
    Votes: 19 38,0%
  • SI - Ma non in Toscana
    Votes: 12 24,0%
  • Votanti
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
Conviene lavarla con detergente prima di applicare le pellicole?
Meglio le pellicole opache o lucide?
la bici deve essere perfettamente pulita prima di applicarlo e ci aggiungerei pure di farlo in posto dove ci sia meno polvere possibile
la pellicola ti serve lucida. quella opaca è per le bici con verniciatura opaca
Reactions: Skrag
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.450
505
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
domanda sul mono a molla, in base al tune ID dell'ammo ottengo queste info dal sito fox :
2019, DHX2, P-Se, TiN, 2pos-Adj, Trunnion, Giant, Trance SX E+1 Pro, 185, 52.5, 550 lbs/in, CM, DP-MM362 Gloss/DP-MM362 Gloss Logo
ora per fare il sag corretto e tarare la compressione e rebound devo fare riferimento alle misure dell'ammo e alla corsa dello stesso, in teoria sono 185 x 52.5 però sul manuale come travle ho solo 51mm o 57mm, quale mi consigliate di usare?
sachs
69
Padova
ora per fare il sag corretto e tarare la compressione e rebound devo fare riferimento alle misure dell'ammo e alla corsa dello stesso, in teoria sono 185 x 52.5 però sul manuale come travle ho solo 51mm o 57mm, quale mi consigliate di usare?[/QUOTE]
Perchè questo è un Trunnion con un interasse, da centro a centro foro, di 185 mm e con escursione di 52.5 mm. Il sag consigliato è del 30% dell'escursione dell'ammortizzatore, corrispondente a 15,75 mm c.a.
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.450
505
Tortona
No, il telaio è fatto perper escursione di 140. Lasciando più libero l'ammortizzatore (ammesso e non concesso che sia possibile) rischieresti che il carro vada a colpire il telaio
quando comprai la trance 1.5 sull’altro forum trovai un 3d dove si diceva che da 140mm la si poteva portare a 160, cambiando ovviamente forca e ammo, solo che allora mi sarebbe costato un botto
Perchè questo è un Trunnion con un interasse, da centro a centro foro, di 185 mm e con escursione di 52.5 mm. Il sag consigliato è del 30% dell'escursione dell'ammortizzatore, corrispondente a 15,75 mm c.a.[/QUOTE]
grazie , domani con calma mi ci metto dietro e saggo l’ammoo_O
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
infatti l'unica cosa sarebbe provare... per farla semplice basterebbe provare con un ammo ad aria sgonfio, tipo un 185x55 e vedere arriva a fondo corsa senza che il carro (o la ruota) urti col telaio
cmq sia 160 dietro è veramente tanto e va saputo sfruttare se no rischia pure di diventare controproducente
Petercasta
4 Ottobre 2018
4
Pistoia
Prossima
Ciao a tutti sono nuovo qui e mi sto interessando seriamente al modello sx e+ 1pro, da chi lo possiede come vi state trovando? pregi e difetti...mi sapete dire in taglia m che tipo di molla monta?
