Correggo quanto scritto sopra, il cannotto sulla Onyx doppia piastra è da 1.1/8" dritto.
Ma siamo sicuri che la doppia piastra non si riferisca a quella dei toast e delle costate!!
Quindi solo per questo...?Perché tu non ci faresti solo bike park con la Kenevo e quella è una forcella da DH pura.
Quoto questo messaggio ma valgono anche gli altri successivi sui dubbi della descrizione.Ora non vorrei dire una cagata pazzesca ma leggendo la descrizione i 203 mm si riferiscono al diametro del disco, la forca mi pare abbia un’escursione da 170 mm.
O meglio danno 203 mm sopra e da 170 a 130 più in basso.....
No no è boost, almeno questo lo soAllora sembra che 203mm sia l'escursione. Sempre se la descrizione è corretta, sembra sia 20x110 boost, per cui potresti dover cambiare cerchio se la tua boxxer non è boost
Lascia perdere...uno stravolgimento per niente...con 48 di offset ..No no è boost, almeno questo lo so
È tutto il resto che non so. La differenza di cannotto che sembra identico (ma il sembra non può essere contemplato per il montaggio), di conseguenza la serie sterzo che terrei originale. E in ultimo un eventuale stravolgimento di geometrie che potrebbero rendere inguidabile la Kenevo.
Ah, l'offset...quindi sempre le geometrie.
48 la Onyx e 36 la Boxxer. Sono 12mm in più.
EDIT: Differenza di cannotto per dire se nel tubo sterzo ci va come la boxxer
Secondo me alzare la forcella di 2 cm altera l'equilibrio geometrico della bici. E la Kenevo non necessita di una forcella da DH.
Però davanti al bar e con gli amici potrai vantarti di avere lo stelo più lungo!
E poi c'è l'affare, non puoi fartelo scappare!
Ok ragazzi, grazie...desistoRazionalmente non è una mossa da fare, ma se hai la scimmia addosso... Vedi tu
Ciao Leio, da sito ufficiale l'offset è di 36mm sul modello con escursione 180...vai giù nelle specifiche.Dico la mia, la forcella DVO postata qui sopra ha stessa altezza(axle to crown) della boxxer kenevo(572mm)...dati presi dalle geometrie specialized e dal link postato da big... Quindi cambiando forcella non cambi geometrie della bici(magari facendo un sag sulla DVO un po' più contenuto) ... Il canotto non è conico delle 2 forcelle in questione, il perno ruota è uguale, l'offset forcella mi risulta da 42 sulla boxxer kenevo(dato preso sempre da sito Specialized) contro 46 della dvo(differenza poco marcata), la DVO peserebbe circa mezzo kilo in più...
Caro Jo scusami tanto...e ancora...Io forse avrei tenuto la boxxer ed al limite messo la cartuccia della ultimate
Nessuno qui dentro l’ha mai neanche pensato.... Non sono un pazzo bambinone frignone...
Me lo dico da soloNessuno qui dentro l’ha mai neanche pensato.
“Stai sereno”...
