Fantic XF1 Integra
czarn
29 Maggio 2017
206
92
udine
fantic xf1 integra, santa cruz V10, production privee shan gt, MDE Anvil, santa cruz 5010
Mi sembra di avere capito che hai la 160... si potrebbe risicare sul copertone posteriore in futuro... magari passando da un 3.0 a 2.8/2.6 ... e autonomia aumenta
Sì, sto pensando a un upgrade delle ruote. Sto vedendo peso e costi di un paio di veltec. Con coperture adeguate conto di tirar giù dal peso totale circa 700/800 grammi. A pedalare bene si dovrebbe limare un altro 6/7% di autonomia.
Sent from my [device_name] using EMTB MAG mobile app
Rino Raffaelli
2 Gennaio 2018
288
271
Volano TN
Fantic XF1-Santa Bronson-Giant Reign-Mondraker Summum
salve a tutti, è da poco che ho la XF1 - 160 e nei miei vari giri, testando la durata della batteria, ho concluso che aiutando la pedalata assistita :):neutral:, con circa 200 watt (la potenza uomo indicata dal visore ) si puo tranquillamente arrivare a 2000 mt D+ x 45 - 50 km , ho provato anche a fare 800 mt con 37 km, non caricare e ripartire il giorno dopo per vedere fin dove arrivava, 970 mt e sempe 37 km , rimanendo 11 km residui.. tenendo presente che la temperatura non aiuta la batteria e il fondo nevoso neanche..
fino ad ora mi ritengo soddisfatto, a parte il difetto della posa dell'ammo a due cm dalla ruota :D:scream:, risolto intubando lo stelo con camera di gomma (poco estetica)
czarn
29 Maggio 2017
206
92
udine
Fatto anch'io. In effetti potrebbero pensarci montando qualcosa di serie.
Ieri mi è venuto un dubbio: mi sa che fra il telaio 160 e quello da 180 cambia solo la corsa dell'ammo. Se trovo un 205x65 ci provo, lo spazio verso ilntubo sella per la maggior escursione mi pare esserci.
Reactions: Rino Raffaelli
8.462
Molto probabile che sia lo stesso...per l'ammo non sara' semplice ..un metrico con attacco trunnion in quelle misure, molto difficile da reperire..;)
czarn
29 Maggio 2017
206
92
udine
già, infatti sto buttando un po' l'occhio in giro ma per ora niente in vista. Mi stuzzicava l'idea di montarlo e metterci la boxxer della dh...vabbè vediam.
czarn
29 Maggio 2017
206
92
udine
Sarebbe anche interessante una comparativa tra la Integra e la precedente XF1 Performance...
mh, non è proprio lo stesso tipo di mezzo. l'ho avuta quest'estate e l'ho usata pochissimo (non credo di averci fatto quattro uscite.
La performance aveva un impostazione molto più verticale, impensabile farci le stesse cose che ti permette la integra. Col motore mi ci trovavo comunque bene e pure di autonomia, ma appena punti il muso verso il basso la differenza è abissale.
Anche l'upgrade di display e comandi è notevole, per quanto l'impossibilità di smontare il display della integra un po' mi disturbi.
Se uno ama il fuoristrada morbido la performance è ok, ma per l'AM non se ne parla.
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
una foto di gruppo....
    397,8 KB · Visite: 237
Reactions: oliver65
markino
5 Gennaio 2018
torino
frm
ciao raga io sono intenzionato anchio a comprarla ma volevo sapere il motore è sbloccabile facilmente? si rischia di perdere la garanzia facendolo?
andare su strada (anche se raramente) alla velocità max 25 KMH mi sembra ridicolo che ne pensate?
tpx
497
175
Lo sblocco, su strada, carrozzabili, militari e sentieri è ASSOLUTAMENTE illegale. Devi usarlo solo su strade private.
cina46
400
la scelta della bici non dovrebbe essere x lo sblocco.... quello lo decidi dopo. Se non vuoi problemi di garanzia, monti un esterno che non incida tipo badass che divide i giri ruota x 2, o sposti il sensore sui pedali e i km fatti e i kmh li gestisci con un ciclocomp. o un navigatore. ;)
Reactions: CORSARO
camero
26 Febbraio 2017
1.190
465
48
Italia
Giant Trance E+ SX 1 Pro
Certo che la zona motore / attacco carro da questo lato è un po' orrenda, non trovate? In rete si trovano perlopiù foto lato corona che sono esteticamente accettabili... Ma da questa parte.... Proprio non mi piace!
Sent from my m1 note using EMTB MAG mobile app
Rino Raffaelli
2 Gennaio 2018
288
271
Volano TN
Hai ragione.. Non prenderla..
Inviato dal mio DUK-L09 utilizzando Tapatalk
Reactions: enzolin and Gatto02
