Club MTB con Bafang BBS
bulagnabike
10
Potresti dirmi come hai fatto? Sono intenzionato a elettrificare una bici da enduro per risparmiare energie da dedicare alle discese e la cosa della batteria è un limite per quasi tutti i telaio dedicati a questa disciplina... certo avere una batteria da circa 4kg nello zaino non deve essere una passeggiata, anche se hai l'ausilio del motore in discesa non da fastidio?
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Ho fatto allungare il cavo di alimentazione che porta la corrente dalla batteria al motore,inserendo uno spinotto monodirezionale per evitare errori nell'intento. Alla fine il peso c'è e un po si sente ma se utilizzi uno zaino comodo non da poi tutto sto fastidio. Io ne ho trovato uno alla Decathlon che mi si attacca bene addosso e mi trovo bene. Considera che oltre alla batteria porto una custodia con il kit emergenza meccanica,kit pronto soccorso,pompa gomme e pompa sospensioni,acqua ed eventualmente k way..
Reactions: axltuzzo
bulagnabike
10
Ragazzi mi è sorto un problema: il motore continua ad allenarsi e a ruotare in basso come se fosse lento,eppure la ghiera è stretta forte. Non vorrei che si fosse rovinato il filetto del perno motore...Vi è mai capitato una roba simile?
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Non è che hai montato la piastra di raccordo al contrario, con i dentini verso l'esterno?
Reactions: Max Power
bulagnabike
10
Problema probabilmente risolto: la piastra l'avevo messa bene ma gli spessori di plastica fra motore e piastra che mi hanno messo loro (che era su un altro telaio) erano troppo grossi e la piastra non aderiva al telaio in maniera uniforme quindi la ghiera non stringeva bene. Ho sostituito le due rondelle di plastica con due più sottili e sembra che ora sia a posto
Reactions: Daiwer
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Perfetto... probabilmente le rondelle erano tanto spesse che non permettevano alla piastra di "mordere" la scatola del movimento centrale su tutta la circonferenza del bordo sinistro [emoji16][emoji106]
comesquirol98
413
Gottasecca CN
Voglio questo paramotoreeeeeeee!
Ho provato a montare quello di Alcedo, ma l'ho sbriciolato alla seconda uscita, più che altro sono gli attacchi, che per non essere invasivi sono "delicatini".
Anche questo mi sembra quello di Alcedo, ma ampiamente modificato: qualcuno si è già "cimentato"?
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Questa piastra sembra fissata non al motore, ma a dei supporti montati direttamente sul telaio
Homus Brencus
1 Ottobre 2016
132
genova
Specialized kenevo
A tutti i kittari...
Ora che è uscita la Thok se non avete posto nel triangolo x ospitare la batteria sentitevi liberi di installarla sotto, hanno scoperto che ne giova la guidabilità!
Lo so, non è un Bafang....{03}{03}{03} però nel mio piccolo e senza scomodare "ingegnieri" e "designer"...
