Club haibike
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
Concordo in pieno con @Giuio..
Fortunatamente ci sono diversi motori con caratteristiche diverse così ognuno compra quello che più gli garba.. @gatto per esempio odia il brose mentre io mi ci trovo benissimo e non lo cambierei mai..
Io non sopporto il Bosch per la rotellina al posto della corona e per il tipo di assistenza che da.. gusti son gusti..
Anzi speriamo entrino nel settore anche altri produttori.. Non può che far bene a tutti la concorrenza..
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
Più che critiche quella di @CORSARO é una campagna da delatore verso Yamaha, suffragata dalla rabbia più che dalla ragione.
Ma non è il solo a criticare un motore senza motivi ragionevoli, a quanto mi risulta leggendo il forum...
come senza motivo... ho detto più volte che il pw-x non allunga fino a 120 rmp come dichiarato se non nel livello epw... dove consuma come lo space shuttle...
ho scritto che il pw è limitato dagli rpm.
ho scritto che secondo me saranno fuori dal mercato perchè compressi da bosch e schimano e brose...
mi sembrano degli argomenti... non astio nei confronti di un qualcosa che ho comprato... utilizzato per 1 anno e mezzo.. e ricomprato con il pw-x.
poi ho capito che io sono un tipo da allungo e quindi ho lasciato yamaha.
non mi sembra di essere un delatore senza motivazione.... mi spiace che sia passato questo messagio
Reactions: Rick
cina46
400
io ho avuto come prima ebike la amt rc 2015, con il pw x 2 stagioni (d' inverno vado in letargo). Salvo l'allungo che mancava mi sono trovato bene, pronto alle ripartenze e parsimonioso nel consumo, tanto che avevo ordinato la amt 7. Poi ad aprile, dopo 6 mesi di attesa e nessuna certezza sulle consegne, ho provato ha cercare nei negozi locali mustaque, merida, ktm, e nessuno aveva disponibile qualcosa anche x la taglia S. Ho trovato la levo, sia S che M e ho preso la M (calza corta e più rivendibile) che, rispetto alla haibike che avevo, IO la trovo ciclisticamente superiore e mi regolo su misura le assistenze. Il brose non ha l'allungo e il turbo di bosch e shimano,( con cui giro spesso e li provo) andrebbe considerato quanto uno, nelle sue uscite, gira in turbo e x quanto percorso. Ho un rapporto 30-42 e dove c'è trazione non sono mai sceso a spingere.
Reactions: Ale 81 and Rick
3.916
1.549
Da dove nasce la tua esigenza di aumentare i rapporti? Io la doppia l'avevo di serie è l'ho eliminata.
Probabilmente la trovi troppo lunga in salita, visto che di serie hai corona da 38 e cassetta 11-36, in questo caso la cosa più veloce ed economica è sostituire la sola cassetta con la 11-46 Sunrace rimanendo col 10 V
Inviato utilizzando Tapatalk
Grazie per avermi risposto: volevo aumentare il range per avere una sicurezza in più qualora rimanessi a secco. Tengo presente il tuo prezioso consiglio ma in ogni caso vorrei delucidazioni sulle due opzioni che ho illustrato: passaggio a 11v o montare doppia corona anteriore.
8.249
Per montare la cassetta a 11 velocità, devi cambiare deragliatore posteriore, comando, cassetta e catena per un costo approssimativo di 220 euro
deragliatore XT 11v: http://www.chainreactioncycles.com/...ano-xt-m8000-shadow-11-velocita/rp-prod135893
http://www.chainreactioncycles.com/...er-shimano-xt-m8000-11-velocita/rp-prod135894
cassetta XT 11v + catena: http://www.chainreactioncycles.com/it/it/set-cassetta-catena-shimano-xt-m8000-11v/rp-prod141836
per montare una seconda corona devi acquistare deragliatore anteriore, comando, cavo e corona per un costo approssimativo di 130 euro
deragliatore anteriore: http://www.chainreactioncycles.com/...-2x10-montaggio-diretto-shimano-/rp-prod69486
comando deragliatore ant: http://www.chainreactioncycles.com/...er-shimano-xt-m8000-11-velocita/rp-prod135894
corona da 32T : http://www.chainreactioncycles.com/it/it/corona-bici-elettrica-blackspire/rp-prod156841
puoi montare anche componenti di minor pregio e risparmiare qualcosa.
cina46
400
intendevo che se usi il limite dei 25 kmh con una 30-46 avresti tutti i rapporti che servono, ovviamente con la doppia sarebbero più ampi. Se la scelta è di pedalare al meglio a motore spento, tieni conto che le muscolari montano corone da 24-36 con 10 kg in meno. Costi a parte che a postato il grande Nico
Reactions: Mrslate and vicma56
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Ale 81 a casa mia ti divertiresti con la fat.... guarda come mi son svegliato
Spettacolo!
Infatti sto meditando di trasferirmi..
Magari in un posto strategico, mi son rotto il caxxo di dover sempre caricare la mtb in auto e farmi ore in mezzo al traffico per raggiungere la meta..
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Hai dimenticato la corona grande da 44, avere 32 e 38 son troppo vicine
Reactions: Mrslate
