Ottimo!intanto oggi minitest sulla neve con la moterra (ci sono andato al lavoro)...
Ci sono argini, nel tragitto?
bellissima...siete troppo forti...Ottimo!
Questi i grafici di velocità e cadenza...
Questo giro di 33km con 1550m d+ ho consumato il 60% di batteria..
Se vuoi misurarlo in divertimento direi tanto.. appena meno di tanto tanto.. [emoji41]
inviato da S7 edge via Tapatalk!
Se ti piace bosch dai un occhio a moustache.... a me personalmente piace di più..Via ... Tocca andare a vederla ... Poi anzi non c'è bisogno di vederla ... Basta scegliere il modello e via
Mi sembra di aver capito che AM3 è un po scardino come montaggio... Ma cosa gli va cambiato ? Forca ammo posteriore e freni e pacco ? Non conviene allora la AM2 ? Almeno li non c'è da cambiar niente , forse solo il pacco pignoni
Beh, bisogna anche considerare lo stato di forma del ciclista oltre ad eventuali dolori al deretano..Ale 81 hai perfettamente ragione....ad avere soldi bisognerebbe tenere 2 batterie per girare praticamente ovunque,coprire 4000 metri di dislivello equivale a fare giri enormi...
esattamente quello che volevo intendere,con 2 batterie il limite non è più la bici ma la resistenza dell'uomoBeh, bisogna anche considerare lo stato di forma del ciclista oltre ad eventuali dolori al deretano..
Come ho già detto più volte una ebike si muove solo se c'è un contributo sia di motore che di gamba, non è detto che durante la giornata sia così facile farsi 4000 mtdsl in tour..
Io ho sempre avuto 2 batterie da 400wh e ho sempre girato sui 2000 mtdsl comodi e con margine sulla batteria per eventuali problemi di orientamento ( mi sono più volte perso quando non usavo ancora il gps)..
2 batterie da 500wh ti garantiscono 3000mtdsl in tranquillità, parti alla mattina e torni alla sera con un po di impegno..
Poi tutto dipende dal tipo di percorso, dal peso del ciclista, dallo stile di pedalata e ovviamente dal tipo di assistenza utilizzata.
Si ma portare la seconda batteria nello zaino non penso sia molto comodo..esattamente quello che volevo intendere,con 2 batterie il limite non è più la bici ma la resistenza dell'uomo
come peso non è molto, in uno zaino di media grandezza (20-25l) si può sistemare in modo che non disturbiSi ma portare la seconda batteria nello zaino non penso sia molto comodo..
e poi quando si cambia con quella scarica pesa meno2,6 Kg. nello zaino? che sarà mai.........
super autonomia....(quando non viene mio figlio)io over 70 con poca gamba, dato che uso la bici solo con temperature sopra i 12 gradi, nello zaino oltre alla batteria ci tengo 3/4 L. d'acqua, i ferri 1kg, giubbino e altro. Con dentro la batteria (yamaha 3 kg) sento la differenza dopo qualche ora ma è molto meglio, per me nelle uscite oltre le 3 ore, che girare in eco specialmente in salita. Che dispiace è che a serbatoio vuoto il peso sia lo stesso, sopratutto perchè a quel punto sono cotto. buone pedalate a tutti
