News Bosch 2019: migliorie nel software e camminata assistita
velocipede
24 Agosto 2017
3.520
5.010
Ad un passo
La camminata assistita è, a mio parere, già piuttosto efficace. Troverei invece più utile un sistema che permettesse di non dover tenere premuto il pulsante per avanzare, per esempio pigiare una volta per avviare l'assistenza ed una seconda volta per toglierla.
Più che pigiare 2 volte per attivare la camminata assistita e disattivarla, magari sfornare un comando più comodo a portata di pollice (il comando a uomo presente è sempre la più sicura e gettonata)
Reactions: 8Grunf
Enri
4 Settembre 2017
975
323
Lugano
Cube Race 140
Mah secondo me funziona abbastanza bene invece.....
Come tiro, ovviamente se utilizzato correttamente (pignone posteriore piccolo inserito e bici che non va spinta di forza), è più che sufficiente nella stragrande maggioranza dei casi....
Sembra che l'aggiornamento sarà disponibile da autunno 2018, peccato era meglio prima dell'estate.
Con il sensore dell'inclinazione (non sapevo che ci fosse!) a dipendenza della salita spinge più forte. In teoria sul piano non cambia la velocità mentre con forte pendenza (dove lo si usa di solito) vi è un'incremento di velocità.
Per quanto riguarda l'altro aggiornamento, la traduzione dal tedesco dice aumenta l'assistenza in Tour e affina le caratteristiche del motore in EMTB, che dovrebbe dire anche lì un'aumento dell'assistenza. In pratica dovrebbe recuperare quello che si perde con le pedivelle più corte.
In Germania lo chiamano tuning legale.
Io avrei preferito un minor attrito pedalando sopra i 25 km, ma per questo necessita di modifiche al motore e non solo un'aggionamento dell'elettronica.
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
l'unico modo per avere l'assistenza di camminata efficace ed efficiente è mettere un manettino
io sul bafang ce l'ho e per il momento è uno dei due motivi per cui non compro una bici nativa (l'altra è che con gli innumerevoli settaggi si ha una durata della batteria praticamente doppia delle native)
Domenica 53km con 2230m D+ batteria da 550wh e rientro con un buon 20%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
il lato negativo è che devo girare da solo... non mi stanno dietro ne muscolari ne elettrici nativi :-(
bing955
3 Dicembre 2016
102
59
Cayman Islands
Moterra LT2 23
Il tenere premuto è una questione di sicurezza, infatti negli Stati Uniti la funzione è obbligatoria per l'omologazione
Reactions: 8Grunf
Gatto02
3.313
Riva del Garda
In questo caso posso usare un motorino [emoji74]
Reactions: Jack e-bike
Jack e-bike
871
Sants full 27.5 plus
No Gatto, se monster74 fa quelle percorrenze vuol dire che ci mette molto del suo, non usa la bici come un motorino e si accolla tutte le variazioni di pendenza e velocità che incontra.
Tecnicamente ha anche ragione, il manettino porta su la bici e anche te nelle condizioni in foto che sono quelle tipiche in cui io mi vado a cacciare tutte le volte che esco.
Se non erro un semplice manettino che faccia al massimo 6 km orari è anche legale. Il mio è settato a 15 km orari perché è la velocità minima che posso mettere. Diventano 8 km se lo metto sul 40 dietro. Anche nel Bafang manca quindi un qualcosa, basterebbe un acceleratore asservito alla pedalata e quindi legale e un altro che facesse i 6 km previsti dalla legge.
Comunque da bosch niente motore nuovo e leggero e neppure una batteria da 630 o 750 w in opzione. La seconda aggiunge un chilo al peso della bici, si è preferito aggiungerlo con i tuboni senza aumentare autonomia. Aumento dei costi, nessun vantaggio. È probabile che una batteria più grossa con un motore potente come il bosch renda il sistema non legale in quanto capace di produrre ben più di 250 w per un lasso di tempo troppo elevato.
Teo66
21 Giugno 2017
1.245
1.196
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
In effetti avere un manettino in posizione comoda aiuta, sullo shimano il manettino delle assistenze è messo dove di solito c'è quello del deragliatore e si usa quello per il walk assist, è molto comodo e lo premi in modo naturale quando spingi la bici afferrando il manubrio con 2 mani (necessario sulle rampe per mantenere l'equilibrio). Devo dire che tira molto bene, porta su la bike e tira anche il biker :grinning:
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
io ho la versione senza emtb e il walk funziona un po peggio ma basta usare il cambio mentre si usa il walk e le bici sale benissimo....
io in pratica cambio 3/4 marce appena injzio a usare il walk e le scalo quando devo smettere... sempre partendo dal 50
come aggiornamento non ho capito se il nuovo sw sobrascrive con emtb sempre e solo lo sport... o magari mi fanno scegliere cosa eliminare.
io vado sempre in sport e non lo mollo!
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Idem [emoji74]
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.070
756
PG
Cube Stereo
Mi aspettavo con una certa sicurezza un motore ridisegnato, con la corona, l'eliminazione di quegli attriti terrificanti, ed un peso ridotto almeno ai livelli di shimano. Questo annuncio mi delude parecchio, a questo punto per cambiare la mia bici bosh non so se attenderò il 2020 oppure mi orienterò su altro. Mi stanno prendendo seri dubbi anche su questa famosa integrazione a tutti i costi della batteria, iniziano ad uscire bici davvero belle con batterie non integrate, più simi alle care mtb e anche più leggere della media....
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
È già da un po’ di tempo che si sa che il nuovo Bosch arriva nel 2020.....
Non so cosa ci sia di così drammatico in questo aggiornamento onestamente.....
