attrezzo centraruote perni passanti
3.878
1.542
Aggiorno il post con qualche foto, come promesso
Questo è il cavalletto compreso dell'asta e dei due controconi. Il blocco cilindrico a sx è il fermo del'asta stessa, per evitare che scorra via
Vedi l'allegato 48070
Vedi l'allegato 48072
Vedi l'allegato 48071
In pratica, dopo aver infilato la ruota nell'asta, la posiziono in un punto qualsiasi dell'asta e la fermo/centro con i due controconi, e fermo l'asta stessa serrando il grano del fermo cilindrico di sx
Il riscontro per vedere se il cerchione gira dritto non è altro che un'asta fissata su un supporto. Avvicinando l'asta fino a sfiorare il cerchione posso vedere, facendo girare la ruota, i punti in cui si allontana dal riferimento.
Per non graffiare il cerchio, ho ricoperto l'asta con del nastro isolante in modo da dargli una superficie gommosa
Vedi l'allegato 48073
Bel sistema !
Per chi non lo possedesse già quanto costa questo cavalletto?
Sarebbe un’alternativa valida da paragonare ad attrezzi specifici anche per chi, come me, ne é sprovvisto.
Chi c’è l’ha già la convenienza é indubbia!
9.979
Ma la mazza x raddrizzare il cerchio dov è nascosta? :D :D :D .Brakky
giordanovic
7 Marzo 2017
1.347
602
Arcore
Io ho fatto così. Amo farmi da solo gli attrezzi nel limite del possibile.
Per controllare l'ovalizzazione e la centratura una lama di seghetto su un lato e una sotto con una vite che l'avvicini,
sarebbe bello avere un comparatore (prima o dopo lo procurerò!).
    293,5 KB · Visite: 59
Reactions: Mrslate
3.878
1.542
Bellissimo nella sua semplicità: non vuole esser uno sminuire il tuo lavoro ma, al contrario, esaltarlo: sei riuscito con soluzioni semplici (una volta viste realizzate) a costruire attrezzi che non sono così banali.
Puoi darci maggiori dettagli?
Sarebbe bello avere anche un riscontro per raddrizzare i dischi storti!
giordanovic
7 Marzo 2017
1.347
602
Arcore
C'è poco da dettagliare, è un attrezzo che ho visto da un ciclista tanto tempo fa.
Ho usato tre angolari 25x25 uni imbullunato per adattarlo allo scartamento di diversi mozzi, due lame da seghetto e una vite abbastanza lunga per avvicinare le lame al cerchio da controllare. Potrei farlo più bello e pratico ma già così svolge bene il suo lavoro.
Reactions: Rolly
Dr. Ergal
1.322
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Bel sistema !
Onestamente non ricordo: acquistai in blocco tutti i cavalletti (compreso quello che aggancia il cannotto di sterzo, per tenere sollevata la ruota anteriore) quando aprii la mia officina una decina di anni fa.
Credo che si trovino con discreta facilità anche su Amazon, Alibaba e compagnia cantante: visto l'esiguo peso da sostenere, ritengo che anche una economica copia cinese possa assolvere al compito senza problemi
Reactions: Mrslate
3.878
1.542
Ok grazie
3.878
1.542
il centraruote professionale per bici sarebbe questo, l'ha il mio amico Gianluca nella sua officina ad Usmate (LC) "voglia di bici"
L'ho fotografato per migliorare il mio
Ti ringrazio, stavo guardando le foto di quella fatta da te.
Ho da chiederti alcune delucidazioni
Perché usi la lama del seghetto sopra al dado per riscontro?
grazie.
giordanovic
7 Marzo 2017
1.347
602
Arcore
grazie.
non capisco, le due lame servono solo per toccare il cerchio che facendolo girare tocca in qualche punto, tiri un po' il raggio opposto
Un po' più difficile l'ovalizzazione dove tocca vanno tirati i due/quattro raggi corrispondenti e allentati altri dove non tocca.
Dopo bisogna controllare quanto sono tirati tutti con l'apposito calibro
    204,2 KB · Visite: 14
3.878
1.542
Si scusa mi sono espresso male.
Hai i riscontri fatti con viti filettate, potresti usare la testa della vite (magari appuntita un poco) ma invece usi una lama del seghetto per andare a sfiorare la ruota.
Nell’immagine centrale (delle 3 che hai postato) sembra che la vite sia all’altezza del cerchio, mentre nell’ultima foto a destra sembra che la stessa vite sia più in alto e sul cerchio tocchi solo la lama del seghetto.
runcaa59
3 Novembre 2016
58
Ticino
Turbo Levo
Il mio centra ruote e centra disco l'ho in parte costruito con supporti in metallo e binario ricavato da un porta bici per l'interno dell'auto. Il perno e i manometri li ho acquistati da ParkTool. Molto utile ho trovato il manometro per la centratura dei dischi con il suo supporto a T che striscia bene sui dischi forati.
    229,6 KB · Visite: 27
orli68
13 Ottobre 2021
1.362
1.237
val' d'ossola
scapin orakle
caspita che giocattolino ti sei fatto....ottima l'idea del tastatore...
giordanovic
7 Marzo 2017
1.347
602
Arcore
uso la lama perchè se tocca flette e senti "zin" dove senti lo "zin" ritocchi se usassi una vite gratterebbe.
Il "tastatore" è un comparatore molto più adatto ho intenzione di procurarmene uno e sostituirò le lame.
Reactions: Mrslate
