Sasa1966
Stavo pensando di passare dalla corona 15 alla 14 per avere dei rapporti un po piu corti. Ci sono problemi? Qualcuno lo ha gia fatto? Bisogna fare qualche aggiornamento tenendo conto che la mia e’ una powerfly 9 2018?
GraziePotrebbe essere che la catena tocchi sul carter e sul carro, per il resto nessun problema
La forcella Fox 36 se tarata bene alla giusta pressione e giusto sag è una delle migliori e performanti. La piega in carbonio certo aiuta, la gomma + piccola può essere una buona scelta.Bungiorno a tutti, rispolvero questo post per chiedere qualche info sulla powerfly 9lt 2018...
Ho acquistato a marzo questa emtb visto i forti sconti in previsione delle 2019 e dopo un paio di uscite vorrei capire meglio in cosa può migliorare da chi la usa da più tempo di me. Nella mia testa ci sarebbe di passare ad una gomma più piccola come una 2.60 (le plus non le digerisco), mettere un manubrio carbon con raise 20 ed ho già cambiato l'attacco manubrio con quello bontrager da 40mm. Inoltre non mi ha impressionato molto la foca fox 36, qualcuno l'ha modificata?
Io ho la 8, appena presa nemmeno la ho provata, ho montato direttamente manubrio con rise e gomme da 2.6 (le plus le avevo provate su altre bici). L’attacco non ho potuto accorciarlo poiché mi sta giusta, altrimenti lo avrei fatto.
Se devi cambiare sia manubrio che attacco, allora se non costa troppo di più passa al 35, non è questione di prestazione ma solo per essere up to date con gli standards.
Per le gomme davanti magic mary soft, dietro nuova hans dampf speed o dhr o hiigh roller speed.
Io dietro ho messi una nobby rinforzata mescola media, che è divertente se si vuole sentire la coda che derapa un po’...
Opinione personale, non metteri il manubrio in carbonio perché mi fa paura, soprattutto per l'estrema attenzione che va posta con i serraggi in dinamo. Questa però è una mia fissa che non necessariamente corrisponde ad opinione comune.
Anche se non sono esperto, mi sembra che le 2.6 sul cerchio lavorino meglio delle 2.8 assumendo meno la forma a pera ed avendo le spalle più verticali, per maggior precisione e minor oscillazone laterale in caso di pressioni basse. Mi sembrano perfette.L'attacco manubrio purtroppo quello della bontrager line pro lo fanno solo da 40/50mm se no avrei messo volentieri anche qualcosa meno...avevo anche valutato l'idea di metterne il renthal apex ma non volevo perdere la funzione knok block.
Il manubrio in carbonio è forse una menata che va serrato con la dinamo ma ce l'ho anche sulla muscolare ed assorbe molto di più le vibrazioni e stanca meno le mani
Per quanto riguarda le gomme come calza una 2,60 su canale da 40? hai avuto problemi di "impronta a terra"?
PS
Per gli attacchi dal sito bontrager vedo che se uno lo vuole corto deve andare sul 35, poiché di 31.8 non c'è nulla sotto 60mm. Boh me paiono matti...
