HAIBIKE Sduro AllMtn 6.0
9.086
La realtà è che le gomme normali si stanno spingendo verso la robustezza e dimensioni sempre maggiori, coaudiuvate da cerchi sempre più larghi e pressioni più basse.
Invece le Plus si stanno "sgonfiando" si è partiti da 3.0/3.2 pollici per scendere a 2.8 e attualmente si parla di 2.6, Sempre più robuste e tassellate...Su cerchi che si sono ridotti progressivamente da i 50/45mm interni a più moderati 40mm fino ad arrivare anche a 35mm.
Tra qualche tempo riavremo un unico standard... "Elastico"! Con gomme da 58mm a 68mm.
8.462
Bravo..praticamente le plus non esistono.
O per piacere a tutti devono diventare " plussine"... makkeitingg!
tango
430
Reggio emilia
pivot shuttle am
Io ho,preso una levo... provata con le sue gomme originali (plus) smontate il giorno dopo è montato maxxis 2.50 .. ho ritrovato subito il feeling che cerco nella guida ,quindi anche per me le plus , non vanno bene se hai una guida spedita .. dimenticavo ho montato anche il procore gonfiato a 1 ATM sensazioni ottime , unico neo .. durante un giro con amico anche lui levo munito , ma con plus , le discese su asfalto per stare con lui dovevo pedalare mentre lui no , stesso giro io ho finito la batteria a lui rimaste 3 tacche , il tutto dal grande attrito su asfalto dovuto alla bassa pressione utilizzata
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
731
Rovereto (TN)
Haibike ALLMTN 8.0 2018
Ritirata oggi!
Mi avevano garantito la consegna a fine Novembre, è arrivata 15 giorni prima, meglio così!
Appena scaricata dalla macchina, avendo due tacche di batteria, ho potuto solo fare
Le plus si sposano alla perfezione con la trazione elettrica.
Mi riprometto di fare una piccola recensione non appena avrò la possibilità di testarla nel suo elemento naturale.
Io vi consiglio di provarla, tra l'altro ha un eccellente rapporto qualità/prezzo!
A presto...........
Abbiamo la stessa bici!
In questo anno l'ho usata con entusiasmo e mi ci sono trovato bene.
Durante i miei giri prediligo le salite su strade e le discese lungo i sentieri.
Per aumentare scorrevolezza (ed autonomia) ho montato al posteriore una Smart Sam mentre all'anteriore ho mantenuto la sua Nobby Nic che mi grarantisce maggior tenuta.
Mi ci sono trovato bene sempre, il mezzo non mi ha mai tradito, l'unica volta che son caduto scendendo un ripidissimo sentiero è stato per via di un sasso nascosto sotto il fogliame che è rotolato sotto la ruota anteriore.
Adoro tanto anche fare percorsi liberi nei boschi, godendo la bellezza della natura.
Come ti ci trovi?
marc
29 Settembre 2016
190
149
Oltrepo Pavese
Scott strike eride 930
Come ti ci trovi?
Mi ci trovo molto bene.
La uso per raggiungere le cime dell'Appennino (siamo intorno ai 1700mt ).
Non me ne vogliamo gli amici trialisti ma questo fantastico mezzo non mi ha mai fatto rimpiangere neanche per un minuto il mio amatissimo trial!
Ciao e buon divertimento!
Reactions: enzolin and vicma56
Fulltux
995
Io anche mi trovo benissimo con le plus (allmtn6 anche io) ...... ma oltre alle solite discussioni sulla deriva e scarsa precisione aggiungerei che è assolutamente fuorviante parlare di plus che non vanno bene se poi ci sono cerchi di sezioni completamente a cazzum.........
Io sulla mia di deriva non ne noto ma sulla trek del mio amico si avverte eccome ........ montiamo entrambi le stesse gomme ma i miei cerchi sono 45mm interno e i suoi 40 esterno............... anche a occhio sembrano gomme diverse .............. l'effetto dei cerchi della trek sembra quello delle "antiche" 2,35x26 su cerchi con canale da 19mm...............
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
731
Rovereto (TN)
Vedi l'allegato 9947
Che AllMtn è? La 6 del 2017 in argomento ha il certchio interno da 40. Che pressioni tieni? Sono diverse tra salita e discesa?
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
731
Rovereto (TN)
Quanto possono durare le tue escursioni? Nel mio caso, nelle escursioni lunghe con un carico totale intorno ai 108 chili, su fondi compatti, per ogni punto percentuale di consumo batteria ho calcolato 24 m di dislivello in modalità ECO e invece solo 14 in modalità STD.
Hai fatto modifiche ai rapporti?
Al postriore ho fatto montare la Sunrace CSMS2 11-40 per guadagnare un 10% di pedalabilità (e poter quindi usare maggiormente la ECO).
Come ti regoli con le sospensioni?
Sullo sterrato in salita uso l'anteriore libero del tutto e il posteriore a rigidità media.
In discesa tengo l'anteriore a rigidità media e il posteriore libero del tutto.
Che pressioni adotti?
5.655
ammazza come sei meticoloso...
