Giost
23 Ottobre 2016
9
Tensione del cavo.
Ovviamente presumo che hai già controllato il registro del telescopico che sia al minimo. Se non lo e' molla la tensione. Se e' già a zero...al tatto,dovresti sentire muovendo la levetta se c è un minimo di gioco o se è in tensione da subito.
Se senti che e' teso puoi provare a togliere la batteria. Vedrai che i cavi passano in delle guide di plastica. Stacchi dalla guida quello del telescopico (lo liberi) poi molli la brugola della sella(prima prendi la misura) e fai scorrere il telescopico un po' in sue e giù accompagnando il cavo poi richiudi tutto.
Se non risolvi cosi devi cambiare il cavetto.
Grazie, stasera faccio un po' di prove
SantaBike
28 Novembre 2016
20
6
Grosseto
Buonasera a tutti scusate sto aspettando la consegna di una Expert Turbo Levo e volevo domandarvi che tipo di telecomando è abbinabile
per il controllo dell'assistenza Garmin varia remote ? o Garmin eBike Remote dato che il secondo funziona di sicuro ma costa praticamente
il doppio del primo
tango
429
Reggio emilia
pivot shuttle am
il doppio del primo
Ti ci vuole il secondo
Reactions: SHARK1972
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
Ciao, mi potete dare un parere sul reggisella telescopico? Oggi prima uscita, ogni 10 minuti circa, il reggisella si abbassava di circa un centrimetro senza azionare il comando. Secondo voi da cosa può dipendere? Pressione? Tensione del cavo? Sistema da spurgare?
grazie
non è che hai alzato la sella? se lo fai devi sempre sganciare il cavo del reggisella, nel vano batteria, ed accompagnare il movimento. Lo stesso se la abbassi. Il cavo è talmente rigido che non tollera bene pance (nel caso abbassi la sella), o essere tirato (se la alzi) perchè tende ad abbassare il grilletto dello sblocco con conseguente abbassamento del telescopico
ivanmarino1989
29 Novembre 2016
24
torino
ciao a tutti,ho letto molte pagine di questo forum,sono in procinto di acquistare una Levo comp 29 qui a torino dove abito,in un concessionario dove solitamente mi rifornisco...volevo sapere voi come vi trovate?ho letto che alcuni hanno dei problemi con le Levo comprate,assistenza in salita che al 40% si stacca o va a scatti,ecc...
voi me la consigliate?vorrei far montare subito sulla St 29 il reggisella telescopico con cavo interno al telaio,il concessionario mi ha detto che non ci sono problemi e che c'è la predisposizione per farlo passare interno...qualcuno l'ha montato?come vi trovate con la batteria?comunque la comprerei rossa,le rosse mi fanno impazzire...buone pedalate
