...parli del singolo motore in aftermarket?Si trova, si trova...
Certo....parli del singolo motore in aftermarket?
hai informazioni anche in merito alle culle motore per alloggiarloCerto.
Non mi tornano le misure...
Taglia M:
TT 600mm
HA 66°
SA 74°
Reach 416mm... solo?
Buongiorno,
scusate sono un neo iscritto, vorrei acquistare un e mtb con motore bosch e batteria integrata mod 2018, sono pero' in dubbio sulla solidita' dell' alloggiamento della batteria posta sotto il tubo obbliquo e fronte gomma anteriore. Potrebbe secondo Voi subire danni da sassi trascinati, fango, acqua ed eventuali rami? Mi capita a volte di dover scavalcare rami caduti e in qualche modo spostare la bici fra la ramaglia.
che ne dite??
Dici la parte superiore, quella che si trova all'interno del telaio?! Direi che è quasi impossibile!! tieni presente che fino ad un paio di anni fa le batterie erano nella stessa posizione ma completamente esposte, e non si è mai sentito di danni. Certo, poteva capitare se uno cadeva su una roccia, ma comunque sono studiate per reggere anche ad urti molto importanti. Vai tranquillo, non avrai problemi!La parte anteriore della batteria e' protetta solo da una protezione di plastica fissata con 2 chiusure e un ramo non puo secondo te romperlo, chiedo non sono esperto, mi sembra forse meglio la soluzione di trek e mustache che dici?
ricostruendo al cad dal loro 2d tecnico torna tutto nelle 3 traglie...tranne il reach in taglia M che risulta di 421.5 e non di 412.5infatti non torna, con il mio programmino il reach in tg.L mi viene 455 e 430 in M, comunque ottima ebike potevano sforzarsi a portare la lunghezza catena a 450 magari senza la compatibilità delle 29x2.6
ma il nuovo bosch prevede batteria con entrata dalla parte opposta fronte ruota anteriore, quindi molto piu' esposta e riparata da un semplice telaietto in plastica.
non accesso superiore come trek e mustake.
Che se prendi una integrata Bosch la batteria non sporge dal tubo obliquo, per cui prima di riuscire a danneggiarla dovresti rompere il telaio!!!
Dipende, per esempio la Lapierre con la batteria integrata si aggancia da sotto il tubo obliquo. Vedi allegato
Comunque direi che la protezione è abbastanza robusta.
...e' la versione orizzontale quella ...giusto???
