E secondo me, a livello estico, sulla turbo levo arancio ci sta da dioSi, l'estetica di fox la preferisco anche io..
Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
Ciao, mi potete dare un parere sul reggisella telescopico? Oggi prima uscita, ogni 10 minuti circa, il reggisella si abbassava di circa un centrimetro senza azionare il comando. Secondo voi da cosa può dipendere? Pressione? Tensione del cavo? Sistema da spurgare?
grazie
secondo me hai il cavo troppo tirato. Prova a spingerlo un pò dentro al telaio.Ciao, mi potete dare un parere sul reggisella telescopico? Oggi prima uscita, ogni 10 minuti circa, il reggisella si abbassava di circa un centrimetro senza azionare il comando. Secondo voi da cosa può dipendere? Pressione? Tensione del cavo? Sistema da spurgare?
grazie
Concordo!E secondo me, a livello estico, sulla turbo levo arancio ci sta da dio
con la expert mi hanno consegnato un enorme cartone doppio contenente degli adesivi da mettere. Non l'ho ancora aperto quindi non so dirti se siano simili a quelli. Per rispondere alla domanda ti direi si.
Fateli fare da SPEEDYDECALS. Li fa come volete voi
Io ho fatto fare questi
grazie
Devi prendere quello Boost (110mm).Salve a tutti.
Pare, sembra che il perno passante anteriore tenda a rompersi con facilita'.
Vorrei quindi sostituirlo con quello della Carbon-ti. Ho visto che ci sono due modelli:
1. X-Xlock QR15 X-RockShox
2. X-Lock QR15 X-RockShox Boost
Qualcuno sa dirmi quale dei due e' compatibile con la Turbo Levo fsr Comp 2017 ?
Grazie in Anticipo, John.
Barboni!Si, l'estetica di fox la preferisco anche io..
Sinceramente non ricordo, dovresti guardare quelle comp verdi a cui hanno messo gli adesivi, sul gruppo di Facebook c'è qualcuno che gli ha messi..Perfetto, mi confermi che sono uguali a questi della foto?
Vedi l'allegato 966
Non l'ho nemmeno usata, sono i suoi pedali originali..Assolutamente d'accordo Arancio-nero opaco Stupenda!!
Però Ale. Cambia quei pedali!!
Esatto e viste le ultime tendenze ci vorrebbe la ohlins, ormai la fox fa molto cheap..Devi prendere quello Boost (110mm).
Barboni!
È come prendere il Cayenne S al posto del Turbo... ci va la Ohlins da 36!
grazie
