consiglio escursione 120
lazzaro54
23 Settembre 2016
575
349
milano
Quoto dekilla;)
In due parole: lascia perdere i 120mm.
Comprati una allmtn, con 150mm. puoi affrontare qualsiasi percorso.
Se ti vai a cacciare nel brutto con le forchette da 120mm rischi, come ho fatto io, di guardare le margherite dalla parte delle radici :cool:
Si scherza eh:)
''guardare le margherite dalla parte delle radici'' rende perfettamente l'idea ..... grande Marc!!!!
Bartbike
23 Aprile 2017
3.095
1.926
Perugia
Mondraker Dusk r
A mio modesto parere con 120 puoi far tutto, basta modulare velocità e fare attenzione, ma avete visto tanti colleghi con le front muscolari escursione 100 dove vanno e cosa riescono a fare?
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Con una 100 elettrica ti arrampichi anche sui muri....il problema è che dopo devi scendere...con 20/22 kg sotto il c..o, e le ebike (compresa la mia con 200 di escursione) sono quasi tutte già sbilanciate in avanti con il peso della batteria, mettici che è anche un quasi principiante...io non la consiglio proprio (ovviamente poi la scelta spetta a lui....) oltre al fatto che la cube che ha postato sembrerebbe un buon affare....
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Concordo assolutamente
lazzaro54
23 Settembre 2016
575
349
milano
a mio modesto parere puoi fare una rally sia con la 500 che con la Delta Integrale ... che poi i risultati siano diversi è scontato ....
Reactions: Rick
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Appunto, i risultati sono diversi perchè fai anche cose diverse: generalizzando, la 120 è perfetta sopratutto per lunghe percorrenze, con una 140/150 fai quello che vorrebbe fare lui cioè...un pò di tutto, compreso discesa impegnativa...una volta acquisite le necessarie competenze e, fatto questo, magari non ti trovi costretto a cambiarla perchè ti sta stretta in discesa....
LucaS
22 Luglio 2017
182
78
THOK MIG
Ciao! Se posso permettermi, credo che con una 120mm, soprattutto se con gomme Plus, si possa fare tutto quello che si vuole!
Leggiamo spesso della "necessità" di avere più escursione, ma... siamo sicuri che tutti siano in grado di sfruttarla?
Avete mai visto girare dei "pro" con le bici da Enduro? Vanno ad una velocità che degli "amatori" non si immaginano neppure... a loro si che serve avere grandi escursioni, ma a noi?
Il discorso che maggior escursione=maggior sicurezza lascia il tempo che trova...
Conta di più, a mio parere, delle sospensioni di buon livello ed una geometria "azzeccata" delle bici.
Reactions: oliver65
randy980
12 Settembre 2017
64
6
AL
Specialized
Grazie anche a te Luca per il tuo parere
Altra domanda e scusatemi ma sono proprio “agli inizi”...con i cerchi che monta di serie la 140 posso sostituire le gomme con altre più larghe tipo da 2,6 o 2,8 quindi plus?
lazzaro54
23 Settembre 2016
575
349
milano
potresti, nel senso che ci possono stare in larghezza ma devi controlla l'altezza che non tocchi nell'archetto ... io ho montato delle plus su una 29, dipende se ci stanno su una 27.5 ... altra cosa è la larghezza del canale interno del cerchio, x una 2.6 o 2.8 il minimo è 30-33 .......
