Bosch cx gen4 smontaggio e rimontaggio da telaio (richiesta info)
MikeY
20 Gennaio 2022
399
265
Earth
Con 2 ruote
comunque, a parte gli scherzi, la risposta è nì....perchè quando sei in discesa, si presenta quel ticchettio nei cambi direzione o con le vibrazioni che il motore interpreta come pedalata
Boh, io ho un CX gen 4 e non fa proprio nessun ticchettio e anche nelle discese più scassate non vedo come si possano muovere i piedi come fa il tizio del video. :D
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.860
919
mondraker crafty se (che e' molto simile alla 2021), bosch gen 4 cx non smart, mai sentito quel rumore.
Una volta ho sentito il ticchettio ma solo perche' un simpatico meccanico di bici aveva impastato di grasso non adatto la ruota libera (dietro pagamento pure..). Da allora ho pure cambiato totalmente ruota mettendo dtswiss h1900.
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
489
208
Casalbordino
se riesco, stasera faccio un filmato e magari apro una discussione, altrimenti siamo OT....sto pensando anche all'o-chain se è una cosa normale, se invece è anomalia allora vedo di sistemare
MikeY
20 Gennaio 2022
399
265
Earth
Con 2 ruote
uguale a questo
Ho riguardato alcuni video recenti miei e a tratti lo percepisco ma neanche lontanamente come nel video che hai riportato.
Di persona guidando non ci ho nemmeno mai fatto caso, anche perché diciamocelo tra il vento che fischia sulle orecchie, l'incessante "grgrgrgrgrgrgrgrgrgr..." della cassetta e il casino dei sassi sotto le ruote, quel leggero ticchettio non è di certo il rumore predominante durante una discesa!
Dato che il motore è sempre quello, evidentemente ci sono telai che fanno più o meno da cassa di risonanza e trasmettono meglio il rumore. Suppongo che un telaio con una struttura ben studiata per massimizzare la resistenza minimizzando lo spessore delle pareti (e quindi il peso) "suoni" più di un telaio ignorante con pareti più grosse.
Comunque, il mio suggerimento per quel motore se non ci sono problemi reali è lascialo stare, vedi piuttosto se riesci a disaccoppiarlo un attimo dal telaio.
Reactions: bertoperto
13.893
.., vedi piuttosto se riesci a disaccoppiarlo un attimo dal telaio.
Ecco la soluzione: togli il Bosch e vedrai che in discesa non suona più!
P.S. Il video postato serve solo a perdere la garanzia del motore (se ancora ce l’ha) non a risolvere il “problema” (tra virgolette per chi lo ritiene tale, visto che meccanicamente non è un difetto).
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
489
208
Casalbordino
eccolo il bastardone
in questo video si sente palesemente da dove proviene il rumore, ossia un gioco nella trasmissione normale e fisiologico...il tipo del video ha messo grasso in abbondanza NON sostituendo nemmeno la pasta termica, quindi sarà una risoluzione temporanea comunque
beh, è palese che la garanzia non ce l'ho più, ti pare che mi passava anche solo per l'anticamera del cervello di aprirlo? :D
sento solo quello da quando ha iniziato a farlo, il telaio è in carbonio e risuona ancora di più, ho già tolto batteria e motore per manutenzione extra quando sono stato a fare freeride in mezzo a humus, fango, foglie, acqua e grandine e devo dire che mondraker ha un ottimo sistema di resistenza allo sporco
se si scuote violentemente la bici sembra che ci siano i sassolini nel pacco motore, proprio come nel video citato poco fa...in trazione non si sente nulla per ovvi motivi, ma a discesa libera si sente benissimo....ci ho fatto abitudine eh, ma le prime volte pensavo fosse qualcosa di rotto (sono a quasi 1000km)
ma ripeto, io sono stronzo e ho fatto fare figuracce durante test drive della nuova golf e a3 plugin per scricchiolii che per me erano inconcepibili su auto nuova :joy:
MikeY
20 Gennaio 2022
399
265
Earth
Con 2 ruote
E' una soluzione, ma poi senza pedali tocca farsi tutta la discesa con le gambe sollevate e arrivi giù donna e/o col culo rotto :D
Io pensavo più a interporre una sottile striscia di gomma (camera d'aria) tra le staffe del motore e il telaio... se c'è lo spazio per mettercela, ovviamente.
Reactions: GIUIO10
13.893
Palesemente cosa? Lo Youtuber che muove quei due alberi vincolati solo ad un semicarter??? Un vero intenditore di meccanica...
Non è quello il rumore che si sente quando il motore non è in tiro e il pedal kickback tira la catena: è la ruota libera tipo star racket che "balla".
...Io pensavo più a interporre una sottile striscia di gomma (camera d'aria) tra le staffe del motore e il telaio... se c'è lo spazio per mettercela, ovviamente.
Non è possibile un montaggio elastico, con silent block per esempio, su una bici: avresti una dispersione di energia troppo elevata.
bertoperto
27 Settembre 2016
643
372
MB
L'unica cosa che farei, ma non ci penso proprio, visto lo sbattimento, è mettere del materiale fonoassorbente negli spazi vuoti del telaio sopra il motore e intorno alla batteria in modo che non suoni come una chitarra Ovation.
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
489
208
Casalbordino
e succede anche in pianura o senza catena che la rl del motore balli?
non c'è alcuno spazio, è tutto studiato al millimetro...puoi anche mettere un materiale smorzante ma non avresti nè spazio per lavorare bene nè spazio per rimettere tutto senza impicci
