Riparazione fai da te del ridecontrol Giant
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.253
485
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Ciao a tutti, ieri ho rotto il collarino che tiene il ridecontrol al manubrio e non volendo sbattermi per portare la bici dal mio meccanico (30 Km.) e probabilmente lasciargli la bici, così pensavo di arrangiarmi.
Il problema però è che in internet non trovo l'involucro (il case, il telaietto vuoto chiamatelo come volete) ma tutto l'oggetto intero compreso di pulsanti ed elettronica, oltre tutto costa una cifra e non mi sembra il caso.
Qualcuno ha avuto già riparazioni del comando in questione?... se si mi potrebbe suggerire come ha risolto? senno dovrò arrangiarmi con una "taccognata" poco estetica ma tant'è....
Grazie molte a tutti!
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.386
1.064
Frosinone
Ciao, successe alla Stance, mi si ruppe il collarino ed era il periodo in cui non si trovavano ricambi per cui per non rimanere fermo lo riparai ( praticamente una ricostruzione ) con la pasta modellante ( dovrebbe essere a base epossidica ), una volta secca carteggiai e con un po' di nero tirai avanti per un bel po', poi si ruppe definitivamente.
Non so a che punto siete è rotto a te, il problema è che se è vicino alla cerniera c'è poco da fare credo, a me si ruppe lato vite.
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.386
1.064
Frosinone
Grazie Vincenzo per avermi detto della tua esperienza proverò a fare così anch'io.
Io riuscii abbastanza bene, importante è farlo essiccare bene per poterlo lavorare lo forai e risolsi decentemente per tirare avanti.
Purtroppo il ride control è posizionato troppo esposto
Reactions: BikesOne
GiGaX73
26 Gennaio 2022
409
386
Gorizia
Giant Fathom E+2 plus
TC
KM Percorsi
Ciao, anch'io ho dovuto cambiare un paio di volte il Ride Control, sempre per la delicatezza della microcerniera che chiude l'anello del meccanismo.
Questa soluzione sta durando da un po' e botte deleterie ne ho prese.
Ecco il tutorial, avrai bisogno di un trapano, un cacciavite, un saldatore per stagno, una fascetta metallica e, ovviamente, un tassello metallico e relativa vite.
Prima di tutto devi eliminare il mezzo anello e la microcerniera, il punto debole del meccanismo, livellando il moncherino allo stesso livello della parte buona, quindi realizza un buchetto poco più stretto del tassello metallico:
Ora, con l'aiuto del saldatore stagno, inserisci il tassello metallico nel foro: io ne ho messo uno un po' cicciotto, ma non penso ci siano problemi a metterne uno più stretto.
Usando come modello il mezzo collarino rotto, creiamo un mezzo anello usando una fascetta metallica da idraulico, magari per preservare il manubrio avvolgiamolo con un po' di nastro da elettricista:
Ora siamo pronti al rimontaggio del Ride Control con un paio di viti: consiglio ovviamente una goccia di frenafiletti per evitare che con le vibrazioni le viti si allentino.
Il risultato esteticamente non è il massimo ma vi posso assicurare che funziona ed è duraturo!!!
    150,2 KB · Visite: 5
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.386
1.064
Frosinone
Vedi l'allegato 73667
Vedi l'allegato 73668
Vedi l'allegato 73672
Vedi l'allegato 73670
Vedi l'allegato 73671
Vedi l'allegato 73673 Vedi l'allegato 73674
Il genio italiano apprezzato in tutto il mondo, non c'è nulla da fare siamo i più forti !!!!
GiGaX73
26 Gennaio 2022
409
386
Gorizia
TC
KM Percorsi
Più che altro è il fastidio di cacciare i soldi per la sua sostituzione ogni volta che si prende una botta sul manubrio. Ai 50€ del Ride Control nuovo bisogna aggiungere i compenso orario al meccanico che deve smontare quello vecchio, sfilare il cavo dal tubo obliquo sganciandolo dal connettore motore, e rimontare quello nuovo...
Il sistema di aggancio Giant è fatto da un sottilissimo perno metallico che ha poca "carne" dove fare forza, quindi è molto soggetto a rotture. La mia modifica, pur non essendo il massimo per quanto riguarda l'estetica, sta durando da un anno e mezzo, compresa la caduta in cui mi sono rotto la clavicola.
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.386
1.064
Frosinone
Credo anche io che sia la soluzione migliore quella da te adottata, troppo difficile per gli ingegneri Giant oppure troppo funzionale per loro al punto che si sarebbe rotto difficilmente e nessuno avrebbe comprato il ricambio.
Alla fine io lo cambiai perché il case si ruppe totalmente e fu un bello sbattimento perché ho quasi sceso il motore per fare passare il cavo.
GiGaX73
26 Gennaio 2022
409
386
Gorizia
TC
KM Percorsi
Infatti il problema è proprio quello. Magari aprendo il Ride Control c'è la possibilità di scollegare il cavetto proprio da controller senza sfilare il cavo connettore.
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.253
485
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Da
Credo che la tua sia una soluzione che si può ritenere definitiva.... mi interessa la praticità e la funzionalità...... per l'estetica, come si dice dalle mie parti "chi ha perso la capra se l'andrà a cercare" no di sicuro sotto il Ride Control :joy: .
Siccome io non ho in casa nessun tassello come il tuo da mettere al posto della cernieretta e siccome ho trovato invece un bulloncino di quelli quadrati (non esagonale) pensavo di fargli l'alloggio con il saldatore per inserirlo nel moncone del ridecontrol e il gioco dovrebbe essere fatto.....:blush:
Reactions: Vincenzo D
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.386
1.064
Frosinone
Non era possibile dissaldare il vecchio RC e saldare quello nuovo?
Nella mia vita sono stato anche elettrotecnico ma non ho più strumenti da quando faccio altro, si potrebbe fare ma occorre lente, buon saldatore e un banco comodo, farlo con il ride control attaccato al manubrio non credo sia la condizione ottimale.
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.253
485
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Nella mia vita sono stato anche elettrotecnico ma non ho più strumenti da quando faccio altro, si potrebbe fare ma occorre lente, buon saldatore e un banco comodo, fayrlo con il ride control attaccato al manubrio non credo sia la condizione ottimale.
Come dicevi tu la vedo dura dissaldare e risaldare i collegamenti di un componente bcm se non si hanno gli strumenti giusti si rischia di fare danni seri in primis ci vuole un saldatore a punta fine, e possibilmente la terza mano per tenere fermo il componente e ovviamente con l'oggetto scollegato e rimosso dalla bici..... Certo che potevano fare una micro morsettiera a pin per staccare i contatti alla bisogna...
Reactions: GiGaX73
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.386
1.064
Frosinone
L'interesse di Giant è sicuramente cambiare senza soluzione alcuna che per l'utilizzatore si traduce in "metti la mano in tasca", la solita politica del "usa e getta" senza alternativa.
Reactions: BikesOne
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.467
512
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
la soluzione è non tirare a morte il collarino, il mio si ruppe la cerniera, ma colsi l'occasione di sostituirlo con il modello successivo che integrava l'ANT+ , così ho messo un or sulla vite e lascio 1 mm di spazio tra OR e battuta, questo perchè se dovessi cadere è libero di ruotare , così come per le leve freno
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.253
485
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
D'accordissimo di lasciare il collarino lasco ma la questione è proprio il collare troppo esile e fragile.... anch'io non l'avevo tirato forte infatti premendo con il pollice per fare walk su un single-trail inpestato continuava a girarsi giù.....non mi è mai capitato che si girasse, forse perché facendo particolarmente forza sul manubrio per direzionare e tenere la bici su roccette praticamente quasi verticali la forza esercitata anche con il pollice sul comando era inconsapevolmente esagerata fatto è che è schiattato...
Non vi dico i santi chiamati all'appello negli ultimi 200 mt di salita rimanenti dovendo spingere la bici di tutto peso è per questo che voglio trovare una soluzione che scongiuri il rischio di bissare la piacevolissima esperienza.
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.253
485
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Chiedo un ultima cosa al buon GiGaX73 prima di procedere alla riparazione.....
Dove hai inserito il tassello volevo sapere se il moncone di plastica è pieno oppure è cavo? perchè mi sorge un dubbio se è vuoto ho paura che la tasca che voglio fare lateralmente per inserire il bullone quadro non tenga..... e quindi sarà meglio ripiegare su un tassellino come il tuo....
Grazie della risposta!
GiGaX73
26 Gennaio 2022
409
386
Gorizia
TC
KM Percorsi
Non ricordo, ma meglio il tassellino: se c'è un forellino lo allarghi leggermente e poi infili il tassello metallico spingendolo con un saldatore stagno. Così facendo lascerai integre le pareti del collarino, già fragile di suo, e tutte le forze che andrai ad applicare saranno assorbite da tutto il collarino e non solo dalla "carne" tra bullone e collarino.
Rispondi scrivendo qui...
