Doppio set ruote
Maggio
30 Maggio 2020
Turbo Levo Comp 2020 / Trek Domane+ SRL 6 Pro
Ciao a tutti,
da dopo ho affiancato alla mia Turbo Levo una nuova e-bike per percorsi stradali, la Trek Domane+ SLR 6 Pro.
Ora nelle uscite alterno, con molta soddisfazione, eMTB con eRoad a seconda dei percorsi.
Però, essendo la Domane+ di geometria endurance e potendoci montare gomme tassellate fino a 40 mm mi è venuta la voglia di prendere un secondo set di ruote per predisporre la bici anche per Gravel.
Ora la domanda, per non avere problemi ad ogni cambio ruote di centratura dischi e/o cambio posteriore, devo prendere un secondo set di ruote uguali o comunque della stessa marca oppure posso andare anche su altri marchi con geometrie dichiarate uguali.
Le ruote originali, per altro fantastiche, sono le Bontrager Aeolus Pro 37. Quelle che ho individuato come ruote da Gravel sono le Campagnolo Levante
Maggio
30 Maggio 2020
Ciao a tutti, ho sempre il desiderio di prendere un secondo set di ruote per dedicarle al gravel.
Qualcuno ha esperienza con gli eventuali problemi di centratura dei freni e/o del cambio ogni volta che si sostituiscono ?
marcosacchi1984
28 Luglio 2023
48
41
Pasturo
Bottecchia BE35
Io ho preso un secondo set di ruote, per un utilizzo più stradale, della mia Haibike Lyke 11. Nel mio caso le ruote non sono uguali, i dischi nemmeno e la cassetta è invece con gli stessi pignoni. Ogni volta devo sistemare leggermente il centraggio delle pinze, cosa che però ormai faccio in pochi minuti.
Reactions: Big Steak One
fermos
25 Settembre 2023
311
203
Lesmo
Nessuna
Se si usano due set di ruote conviene, quando si sostituiscono, usare la stessa cassetta, se si usano cassette con usure diverse si corre il rischio che su alcuni pignoni la catena sgrani.
marcosacchi1984
28 Luglio 2023
48
41
Pasturo
Bottecchia BE35
beh il dover spostare la cassetta da un set a l'altro, almeno per come uso io i 2 set, fa perdere il senso di avere 2 coppie di ruote. Ho preso le 2 coppie di ruote proprio per cambiare assetto velocemente e, a parte il dover settare la pinza che è un pò noioso ma ci ho preso la mano, così nel giro di pochi minuti sono pronto. Ho preso la cassetta simile a quella che avevo già(Stessi pignoni ma una SLX e una Deore) e fino ad ora grossi problemi non ne ho avuti. C'è da dire che l'ho presa usata e con un usura simile.
Maggio
30 Maggio 2020
Io prenderei pacco pignoni e disco freno uguali all’originale, solo la ruota vorrei prenderla diversa.
Settare la pinza dei freni mi scoccia ma non è un problema, la preoccupazione vera è avere problemi con il cambio
fermos
25 Settembre 2023
311
203
Lesmo
Nessuna
Infatti, il problema nasce se una delle due coppie di ruote viene usata molto più dell'altra, in tal caso la diversa usura dei pignoni può dare problemi.
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.723
586
Napoli
www.youtube.com
Creo 2, set originale DT G540 con dischi Magura MDR-C CL al posto degli Sram Centerline CL che ho passato sul set stradale DT HE 1800 Spline. Stessa cassetta ma giusto perchè l'ho trovata usata (nuova) a prezzo stracciato altrimenti avrei preso senz'altro una Sunrace per risparmiare ;)
Maggio
30 Maggio 2020
Ciao, quando cambi le ruote devi regolare le pinze dei freni ?
