Adattatore sella 34.9-->31.6
niko83
25 Agosto 2023
Mantova
Buongiorno a tutti, avrei trovato sconti importanti per un reggisella reverb axs da 31.6 con escursione perfetta per me.
Quello con diametro 34.9 viene 180 euro in più (entrambi compresi di controller).
Pensavo quindi se acquistando un riduttore da 34.9 a 31.6 (lungo almeno 10cm) potesse creare problemi, intendo anche solo un minimo gioco o complicazioni a livello funzionale o strutturale.
Intendo dire.. sarebbe esattamente come avere un diamettro nativo adatto al reggisella o con gli adattatori alla lunga qualche magagna salta fuori?
AndreaC1977
18 Settembre 2022
358
270
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Si...capita spesso che le combo Diametro/Travel "meno diffuse/richieste" vengano scontate...
Tecnicamente se come inserimento mininimo consigliato sei "dentro" non vedo grosse difficoltà/problematiche...
PERÒ....
Capitó anche a me di ritrovarmi nella tua analoga situazione...
Ma alla fine non me la sentii di "rischiare"...
Presi il diametro corretto...
il ReverbAxs è uno sfizio con la "S maiuscola" tanto "figo" quanto "inutile"...
Stai affrontando la "spesa" perché "complicarsi" la vita in partenza???
Magari con un montaggio accorto, pasta grippante e serraggi corretti sarà cmq tutto perfetto...
Avrebbe avuto tutto "molto più senso" se il ReverbAxs lo avevi già ed ora dovevi adattarlo alla nuova bici... ma comprarlo "sbagliato" in partenza ???
Riconosco il Plus che acquistando il Diametro Inferiore sarebbe quasi come averlo "universale" adattabile a tutti i diametri superiori...
Poi però ho pensato il "Telescopico" è gia un oggettino delicato di suo... magari il diametro superiore garantisce un "miglior" dimensionamenti dei componenti interni...
Maggiore robustezza/rigidità...
Ma le mie sono solo supposizioni...
Io in linea si principio sono sempre molto "contrario" agli adattatori... ma riconosco essere una mia "pippa mentale"...
Pensa che mi danno fastidio anche quelli dei freni ....
niko83
25 Agosto 2023
Mantova
PERÒ....
Io ho i tuoi stessi dubbi.
Non sto cambiando il telescopico per sfizio ma perchè avrei cmq dovuto farlo e guardandomi in giro, evitando il tranzx, quelli con più qualita (si presume) vanno dai 220 a 300. Con il doppio avrei un telescopico sicuramente diverso da tutti gli altri, che leggo essere ottimo, e farei un po di lulizia anche al manubrio, che non mi spiacerebbe.
Con il 31.6 ho molte possibilità di utilizzarlo anche su una futura altra ebike, al massimo continuando con un adattatore. Il 34.9 invece sarebbe vincolante a quel diametro.
Detto questo , i punti che hai elencato sono più che sensati.
La pasta grippante forse la eviterei, ma con la giusta chiave dinamometrica andrei a serrare come da manuale ed in teoria non ci dovrebbero essere problemi. In teoria.
Voi procedereste al mio posto?
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.600
782
semmai il contrario, 31.6 e' il diametro in assoluto piu' comune.
e fai male.. i reggisella montati a secco, danno problemi ben presto.
Quindi se hai telaio in carbonio metti la pasta adatta, se hai il telaio in alluminio va bene anche grasso antigrippante o se non ce l'hai un po' di grasso tradizionale.
ps: cosa vi hanno fatto di male i tranzx e simili? Alla fine fanno il loro lavoro senza rompere le scatole, li revisioni da solo, i kit di ricambio si trovano facilmente e costano poco. Hanno mezzo mm di gioco a tutto inserito? sti cavoli...
niko83
25 Agosto 2023
Mantova
Esatto..
Intendevo che avrei utilizzato il grasso rsp (tubetto rosso da 50gr, mi sfugge il nome)
Lo ha attualmente la mia ragazza, è a lei che lo devo cambiare. Per funzionare.. funziona, ed è anche rapido nel risalire. Ma è duro, incredibilmente duro da azionare.
Non consigliatemi di controllare il cavo/guaina o collarino stretto troppo. No, le ho provato tutte. Anche a mano, l'attivazione del meccanismo ha troppa resistenza. Ho provato a mettere il mio telescopico che utilzzo attualmente (x-fusion) sulla sua ebike.. risultato?
Burro.. si aziona solo guardandolo. Quindi è proprio il tranzx che è nato male, ho provato anche a ingrassarlo ovviamente, ma era cosi fin dal primo giorno. Funziona.. quindi di garanzia non se ne parla. Preferisco cambiarlo chiudere la storia.
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.600
782
Esatto..
parliamo di un tranzx a cavo interno o esterno?
lo hai smontato? Se azioni l'attuatore sotto a mano o delicatamente con un cacciavite di dimesioni adatte (senza rompere l'attuatore ovviamente) fai tanta fatica o no?
Potrebbe essere messo male il perno interno che sta nello stelo della cartuccia rispetto l'attuatore e l'attuatore non ce la fa a spingerlo. Non so se ne hai mai smontato uno per revisionarlo....
per capirci l'attuatore e' quello che si vede qui
e qui si vede come aprire l'attuatore dall'asta che ti indicavo..
niko83
25 Agosto 2023
Mantova
Interno
E' proprio questo di cui parlavo, smontandolo e provando a mano o con cacciavite, è gia duro di suo
Li ho visti questi video, e al minuto 1.22 proprio si vede che lui a mano lo aziona, io a fatica riesco con un cacciavite. Sta proprio li il problema. E si, hai ragione, dovrei smontarlo e revisionarlo ma non l'ho mai fatto. Non credo di avere problemi, con calma si fa, il tempo invece è quello che non ho. Anche xche noi le ebike le usiamo 365 giorni., anche se piove.
Mi incurioscisce provare, ma se poi non cambia nulla mi girerebbero ancora di più. La pazienza non è il mio forte.
Ci rifletto e vedo se domenica magari potrei provarci.
Reactions: fear_factory84
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.600
782
Interno
io penso che ne vale la pena, e impari a fare una cosa che periodicamente va comunque fatta (pulizia e reingrassaggio).
Se prendi un reggisella di quelli fatti tipo una forcella ad aria, senza cartuccia sigillata, difficilmente puoi fargli manutenzione da solo, mentre la praticita' di questi reggisella "economici" e' molto apprezzabile.
Se l'attuatore e' duro, evidentemente e' montato male... Se lo smonti vedi che c'e' un dentino che si muove e preme il perno della cartuccia, se questo dentino non e' messo correttamente al montaggio, potrebbe fare come dici te (che va duro).
Nel caso peggiore hai da sostituire l'attuatore. Su due piedi non so se lo vendono come ricambio..
niko83
25 Agosto 2023
Mantova
Fatto tutto.. l'attuatore senza lo stelo che lo puntava era ovviamente libero senza alcun attrito, poi ho ingrassato come tutti i video che avevo visto.. rimontato e tutto come prima.. è nato male,duro fin dal primo giorno. Dovrei cambiare cartuccia?
A questo punto resto della mia idea, un ulteriore prova senza certezze non me la sento di farla. Vado direttamente sul nuovo, con o senza riduzione.
AndreaC1977
18 Settembre 2022
358
270
Terni
Così di getto... Uno dei reggisella che mi ha favorevolmente impressionato è il Bontranger di casa Trek...
Veramente "burroso" nell'azionamento...
Forse merito di un comando con un rapporto di leva molto favorevole (montata su cuscinetto) e privo di giochi/tolleranze...
Poi vedo che costa "poco" attorno ai 200... e nel diametro 34.9 é diponibile con una buon assortimento di travel...
Mi son trovato sempre bene anche con le varie versioni dei CommandPost Specialized...
Da un paio d'anni ho anche l'elettrica e sono al secondo ReverbAxs (non per danni o rotture dello stesso ma per cambio bici)...
Obbiettivamente un bell'oggetto ma tolta la funzionalità WireLess, cone finiture/materiali non è dissimile da reggisella TopDiGamma "meccanici" della concorrenza
se metti SOLO il ReverbAxs la "pulizia" del Cockpit non è che faccia passi da gigante... inizi a vedere risultati apprezzabili con la combo cambio Axs e magari freni Sram con I nuovi pompanti Stealth...
A costo di "tirarmi dietro" una marea "di insulti", peraltro tutti condivisibili, ci vorrebbe anche il passaggio cavi nella SerieSterzo...
VERISSIMO...
però come ti dicevo prima l'unico caso in cui "giustificherei" la riduzione del diametro sarebbe solo per "reciclare" componenti che già si possiedono...
Oppure al limite quando si sta cercarndo ogni mezzo "lecito" per limare il peso e si vogliono montare dropper particolarmente curati sotto questo aspetto... mi vengono in mente il Fox Transfer SL o un particolare DT Swiss con chassis in carbonio che non só neanche se sia ancora prodotto...
Per pasta grippante intendevo la pasta di montaggio per il carbonio, quella che limita lo "scivolamento" degli accoppiamenti anche senza eccedere nelle coppie di serraggio...
Tranquillo è totalmente reversibile considera che io ne metto un velo anche sui collarino delle manopole lock on per evitare che ruotino...
Anche negli accoppiamenti Alu/Alu mai montaggi "a secco"... la sporcizia è l'umidità che potrebbero penetrare dal collarino potrebbero dar luogo ad ossidazione e fenomeni di "saldatura galvanica" con reggisella "grippati" nel telaio...
Treppy
3 Dicembre 2022
1.186
689
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Ecco qua... una pippa mentale, niente di più!
Un 31,6 con adattatore andrà benissimo, se lo vorrai cambiare hai la misura standard che ne faciliterà di molto la rivendita, se ti vuoi togliere lo sfizio dell'AXS e puoi permettertelo fallo senza pensieri, anche se ci sono telescopici a 100€ che fanno le stesse cose... la vita è una sola!
