molla corretta per ammortizzatore
Dsesmo
7 Aprile 2023
39
49
Avellino
Cube stereo hibryd 150 2023
Sto comprando da un amico questo ammortizzatore a molla per la mia ebike CUBE HYBRID STEREO 140 SLX
Ho montato una forcella da 38 mm e 160 di escursione all'anteriore e vorrei sostituire l'ammortizzatore posteriore
da 140 mm , com questo ammortizzatore a molla rock shox rear shock super deluxe coil select r
Il mio problema è sapere quale molla montare visto che io peso 80 kg e nella confezione dell'ammortizzatore
ci sono 3 molle da 300 lbs, 350 lbs, 400 lbs.
Grazie.
    39,7 KB · Visite: 15
778
Grazie.
Importante è che l'ammortizzatore abbia stesso interesse e corsa perchè già i +20mm davanti sono abbastanza al limite, cambiare anche dietro potrebbe essere un pastrocchio.
Il configuratore postato prima è abbastanza attendibile.
Mauron
24 Dicembre 2022
254
92
Palmi (RC)
Turbo levo
A parte le geometrie
Mettere un ammo con interasse più lungo potrebbe causare impatto tra parti di telaio
Reactions: cowboykite80
Alone
17 Maggio 2019
1.586
721
Chiantishire
Scor 4060Z LT
La bici è perfetta... quasi quasi mi pento di non aver preso una 170. Il negoziante mi sconsiglava una 170.
secondo me 2 cm e’il limite…sennò in salita estrema perdi il controllo della ruota anteriore , perdi direzionalita’.
gia’ un pochino, solo in salite oltre il 20% , lo noto sulla mia, passato da 170 a180.
Mascott
6 Aprile 2023
27
13
Trento
Specialized
Per la molla con te sopra se fai enduro stai su un sag del 30% +-5% ci sono parecchie guide su come tarare le sospensioni. Io ho una 180 e non perdo mai il davanti nemmeno al 40% venendo dalla xc il peso in salita si porta in avanti il busto.
Radicale
27 Aprile 2024
Canyon Spectral
Scusate ma ho bisogno di una mano...
Ad oggi ho come ammo un Fox Float DPS EVOL da 205x60mm e vorrei provare a cambiarlo con uno a molla per avere maggiore sostegno nei trail un pò più scassati (io peso più di 90Kg e mi capita di andare nel Finalese)...
Che devo fare? Trovarmi un ammo a molla con le misure 205x60mm, per mantenere le stesse geometrie e non "snaturare" la bici?
Inoltre, la molla da quanto deve essere?
maramouse
919
genova
Canyon Strive:On CFR
Ciao, prima di comprare un ammortizzatore a molla, il mio consiglio è di verificare come lavora il carro della tua bici, con una "molla", magari chiedere al produttore via mail, te lo dico perché anni fa mi sono intestardito con un Fox a molla su una Norco sight VLT e non sono mai riuscito a trovare la "quadra" continuavo a mettere molle sempre piú dure, sono arrivato alla 600, ho fatto modificare l'ammo ad Andreani, ma niente da fare, il carro di quella bici era lineare e lavorava bene solo con ammortizzatori ad aria e piuttosto progressivi, chiedi lumi prima dell'acquisto impulsivo...
maramouse
919
genova
Per la durezza della molla io mi sono sempre trovato piuttosto bene con il spring calculator di tftuned.com e da qualche anno uso le molle sprindex che permettono una regolazione un po' più di fino senza dover comprare tante molle...
Reactions: Radicale
Radicale
27 Aprile 2024
Canyon Spectral
Ok, sento Cube
Reactions: maramouse
