Pastiglie ICE per freno Shimano M6100 esistono ?
spider1
2 Luglio 2019
577
105
29 custom
Buongiorno , volevo chiedere che sigla hanno , se esistono, la versione con alette delle pastiglie per la versione M6100 a 2 pistoncini ?
Adesso montano delle cinesi marchiate DS01S che hanno una distanza tra centro foro coppiglia e fine pasticca in basso di 30mm ca , mentre quelle che ho trovato con alette marchiate j02 03 , etc hanno 25mm ca quindi i pistoni rimangono qlc mm fuori e anche la pasticca rimane troppo alta sul disco ?
grazie
Allego foto della differenza
Mentre sul 6120 a 4 pistoncini vanno bene le ICE come in foto .
    153,5 KB · Visite: 14
spider1
2 Luglio 2019
577
105
29 custom
Ma sei sicuro che quelle DS siano adatte x il tuo impianto?
Scusa hai ragione ho preso un abbaglio , quelle pastiglie senza alette erano degli MT410 della bianchi ...... però rimane il fatto che montando le j02 nel 6100 rimangono un paio di mm del pistone fuori dalla pastiglia in basso e il ferodo lavora al limite superiore del disco va bene lo stesso ?
cercando meglio trovo che le ICE per le pinze a 2 pistoni sono queste J05A-RF https://bike.shimano.com/it-IT/product/service-upgradeparts/xtr-m9000/WO-EBPJ05ARFA.html e riportano compatibili anche con gli M6100 , ho visto che le ha Deca , forse faccio meglio ad andare a vedere e metterle a confronto con quelle che ho adesso se sono + "lunghe"
Reactions: marcus69
Alone
17 Maggio 2019
1.585
721
Chiantishire
Scor 4060Z LT
non hai MICA rondelle o spessori sotto la PINZA da togliere per ritrovare l'altezza corretta? o un adattatore diverso, se lo usi??
spider1
2 Luglio 2019
577
105
29 custom
Nessuna rondella , sulla forcella davanti non c'è adattatore è già per i dischi da 180, dietro c'è l'adattatore per 180 .... penso che esista una pastiglia diversa o va bene che lavori così ?!?! non ho esperienza su altri shimano , oltre al MT400 ma lì non esiste nemmeno una pastiglia ICE compatibile , le pastiglie vanno cambiate per forza da sotto quindi smontando il corpo freno dal telaio .
volevo avere esperienza di altri , nel forum ho trovato solo una discussione del 2020 sulle pastiglie del M6100 , ma senza una conclusione......
Alone
17 Maggio 2019
1.585
721
Chiantishire
Scor 4060Z LT
no..ti serve una pastiglia diversa
23 Gennaio 2020
1.541
1.097
Oberwinti & Schio
Cannondale
Le pastiglie in foto sono chiaramente delle compatibili
per non dire contraffatte, come quelle marcate "J02A"
e da qui probabilmente i problemi di centraggio
mentre quelle marcate "DS01S" sono appunto cinesi, della Dust
che dovrebbero essere come le originali B05S-RX
ma che nulla centrano con la pinza BR-M6100
le pastiglie originali per BR-M6100 sono:
- G05S-RX in resina
- J05A-RF in resina (serie Ice-Tech)
- G04S-MX metalliche
ho allegato il relativi link, cosi si vedono codici e marcature
spider1
2 Luglio 2019
577
105
29 custom
Flat mount che vuol dire ?
Comunque confrontando i disegni dei vari annunci delle pastiglie le j05a-rf hanno le stesse dimensione delle mie L02A , o di altre marchiate in maniera diversa tipo L05 , L03, etc , ho ritrovato delle cinesi che avevo comprato tempo fà date per il 6100 e hanno le stesse dimensioni e la stessa distanza foro - lato inferiore pasticca , boh ?
qualcuno che ha un M6100 e una pasticca vecchia potrebbe guardare questa distanza , anche sul sito shimano non ho trovato un disegno quotato della J05A o delle altre ..... prima di comprare una cosa che mi si posiziona nelle pinza nella stessa maniera....
spider1
2 Luglio 2019
577
105
29 custom
se non vuoi sorprese, su altezza/dimensioni e altro, acquista le originali Shimano
Sicuramente lo farò, in settimana vado da deca e guardo le originale come sono...... ma dalle foto (se rapportate giuste tra orizzontale e verticale), anche del sito shimano ,non sembrano dimensionalmente differenti da quelle che ho .....
flat ho capito sono col foro coppiglia incassato nel corpo , mentre le pinze come il mio , hanno il foro più verso l'esterno e sono quei 3-4mm in +....
23 Gennaio 2020
1.541
1.097
Oberwinti & Schio
Cannondale
A volte basta poco, pochi mm ma sufficenti per alterarne la corretta altezza
ecco sotto un confronto tra le originali Shimano D03S e le compatibili Made in China
tralasciando molletta, spessore dell'inserto frenante, risulta chiaro che le compatibili sono più "basse"
:eek:
Reactions: spider1
spider1
2 Luglio 2019
577
105
29 custom
Vedo e la differenza è percettibile ma le pastiglie dovebbero lavorare sempre entro la tolleranza ....
per info , nella Stance coi Tektro ho messo le ICE cinesi e le ho riconfrontate poco fà e si tratta di 1-2 decimi di differenza .
che però due modelli diversi sbagliano di 3-4mm e in nessuna recensione sia riportato che non vanno bene è strano, non vanno solo sui 6100, ma anche su diversi modelli non flat.....
