Luci per notturne.
tomita
24 Luglio 2017
477
255
bassano del grappa
Crafty R 2023
magari ci sarà un modello ancora più performante della Fc13
A beh, se non hai problemi di peso, ce ne sono un'infinità...
A me invece il peso sopra il caso, già bello pesante di suo, da parecchio fastidio e quindi uso la più leggera (la emisar) con un supporto 3d a sua volta fissato con una cinghia elastica.
Qui uno dei primi prototipi:
Ah Tomita... tempo fa ci provai ma poi ho gettato la spugna.
Delle tantissime funzionalità del menù uso solo l'illuminazione normale col tocco del pulsante. Da spenta, ai vari livelli fino al massimo (con l'anti, come si chiama...incandescenza?, attivo) e viceversa, poi basta:neutral:
Tu sei riuscito a capire e imparare a memoria tutto?
Basta solo ricordarsi le 3/4 funzioni fondamentali :)
Comunque, la if25 usa anduril 1 non il 2, lo schema è "leggermente" più semplice:
Reactions: Big Steak One
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.722
584
Napoli
www.youtube.com
Vedi l'allegato 72681
Vedi l'allegato 72682
Grazie per il menù semplificato anduril e non vorrei contraddirti ma è anduril 2 tant'è che ha tutte le funzioni. Appena arrivata le ho provate tutte e sono presenti, tipo la candela, la simulazione di fulmini ecc.
Il problema è che usandola sempre, solo ed esclusivamente tra il mim e max, non ricordo tutte le combinazioni o_O
tomita
24 Luglio 2017
477
255
bassano del grappa
Crafty R 2023
Quegli effetti ci sono anche nella versione 1 (sezione strobe), però hai ragione, ho verificato sul sito della Sofirn e le ultime versioni sono uscite con Anduril 2.
In ogni caso i comandi basici sono identici (un sacco di funzionalità della 2 sono destinate a torce multichannel) e quelli veramente utili, soprattutto per l'uso in bici, sono accendi, spegni e regola luminosità :)
In più ricordati solo il doppio click per attivare e disattivare il turbo (max luminosità per pochi secondi) e i tre click da spento per sapere la tensione della batteria.
Nessuno se le ricorda :) neppure quelli come me che hanno decine di torce
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.722
584
Napoli
www.youtube.com
Rido per il fatto che nessuno se le ricorda le combinazioni tasto per le varie funzioni. Per quanto riguarda invece i 2 e 3 click quello sì, ovvero, Almeno quello sì :joy:
Reactions: tomita
