Schwalbe Clik
Alone
17 Maggio 2019
1.585
721
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Anche meno se li compri in Cina
Certo..in garage e’ più semplice..sul sentiero un pochino meno xche’ ti va talmente giu velocemente la pressione che rischi lo stallonamento con tutte le complicazioni del caso.
NB
le controllo, pulisco o cambio spesso.mai rimasto a piedi .
.ma se inventassero una soluzione realmente più funzionale, sono mentalmente aperto alle prove :cool:
AndreaC1977
18 Settembre 2022
352
260
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Niente di innovativo o rivoluzionario...
Intendiamoci...
Ma io è già qualche anno che sia su strada che off-road uso queste: 1000014338.jpg
I plus:
-Costano il "giusto" per non dire "poco";
-Dichiarano siano fatte in "carbonio", (più realisticamente sarà un qualche polimero con annegata una quantità infinitesimale di carbonio) quindi niente più core "saldati" al corpo valvola per ossidazione o qualsivoglia reazione chimica da lattice...specialmente se ad ogni rabbocco si ha l'accortezza di smontare il core e spruzzarlo con olio silicone spray (Maurer, 3,90€ a confezione... lo trovi anche nelle peggiori ferramenta di Caracas :joy: );
-Nel kit è presente sia l'inserto per renderle "coniche" o "quadrate" e quindi compatibili con qualsiasi profilo della gola del cerchio;
Sono incredibilmente ROBUSTE...anche se a dire il vero in quasi 20 anni di mtb, quasi.tutti in tubeless mode, una sola volta son rimasto a piedi per sassata che ha centrato la valvola che ha poi iniziato a perdere...
Ed erano valvole metalliche Mavic...
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.722
584
Napoli
www.youtube.com
ma bada quante ce n'è :cool: di soluzioni ..e io che non sapevo un tubo.. :joy:
Allora, a parte che io ogni 3, massimo 4 mesi rabocco, quindi controllo lo stato del core. Il lattice si insinua maggiormente nel core non durante il rotolamento della ruota ma quando di gonfia/sgonfia il copertone lasciando la valvola in basso e quindi c'è lo "sbuffo" di lattice. È buona norma lasciare la valvola lateralmente o in alto.
Per quanto riguarda invece le PMP sono le valvole più straordinarie che IO abbia mai conosciuto e usato.
Reactions: Alone
Alone
17 Maggio 2019
1.585
721
Chiantishire
Scor 4060Z LT
io sono molto + palloso..massimo 60gg smonto pulisco e rabbocco.anche prima.
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.722
584
Napoli
www.youtube.com
:triumph: io sono molto + palloso..massimo 60gg smonto pulisco e rabbocco.anche prima.
60gg direi che è un pò prestino in più a stallonare e smontare continuamente i copertoni potrebbe danneggiare/deformare la spalla e poi di gira storta. Almeno è la paura che ho "appreso" nel tempo. La monti la prima volta ed è tutto a posto. La smonti e rimonti per un qualsiasi motivo...ed ecco che poi gira storta.
Per controllare il livello del lattice (oltre allo scuotimento per sentire il rumore) uso uno stuzzicadenti lungo. In posizione bassa e facendo "riposare" il lattice, lo stuzzicadenti bagnato per un centimetro e mezzo/2 cm, significa che ci sono almeno 80cc di lattice.
Per raboccare usa un tubicino con un siringone, mentre per estrarre il lattice lo stesso siringone con un tubicino più piccolo e attacco luer lock (farmacia) oppure come fanno in tanti che non riescono a reperire questi presidi, usare la ricarica della penna bic, svuotata e modificata (un pò di calore) per innestarsi sulla siringa.
Tutto questo a patto di avere la valvola adatta, tipo con le barbieri non puoi estrarre tutto il lattice, cosi come con le PMP
Alone
17 Maggio 2019
1.585
721
Chiantishire
Scor 4060Z LT
ma io controllo solo la pulizia della valvola e rabbocco un po' di lattice a prescindere..non sto' li' a controllare ogni volta visivamente.
Piu' o meno il consumo per evaporazione ormai lo conosco. e anche l'ultima vota che le ho fisicamente aperte, il livello era corretto.
Reactions: Big Steak One
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.722
584
Napoli
www.youtube.com
Ah ok, avevo letto smonto, pulisco... pensavo il copertone. Per il resto tutto perfetto ;)
5.762
4.973
esempio semplice..fori, il lattice o il vermicello chiudono a sei giu' di pressione e l'aria non ne vuol sapere di entrare?? ripeto, ci vuole incuria e scarsa manutenzione, ma a qualcuno con cui esco è risuccesso
Se uno non controlla nemmeno se entra aria dalla valvola si porta un core di ricambio? Nemmeno se lo vedo ci credo.
Reactions: Alone
