Compatibilità forcella
Maun
27 Settembre 2023
37
11
Varese
Cube Race one - Cube Stereo Hybrid 140
Se vengono via...significa che con la stessa facilità che, solo l'inferiore, si è sfilato, con la stessa lo rimetti. Al massimo e te ne accorgi subito, resterà poggiato sulla base della piastra forcella.
Anzi a questo punto approfitta per controllare che scorrano bene e ingrassi con un pò di litio bianco ;)
seguirò il tuo consiglio, stasera se ho tempo provo a smontare.
Ma una volta scoperta le misure inferiore e superiore, poi sono punto a capo...come la trovo una forcella sostitutiva se certe info non sono fornite nemmeno da RS?
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.723
586
Napoli
www.youtube.com
Se trovi l'offerta allettante senza info soddisfacenti..scrivi al supporto dello store magari allegando l'immagine che ti ha postato GIUIO10 se è come la tua forcella.
Cmq basta scrivergli, ad esempio, 1-½ sotto, 1-⅛ sopra ;-)
Maun
27 Settembre 2023
37
11
Varese
eh ma l'app ti da solo la misura della parte inferiore.
Prima mi dicevi che forse con la mia serie sterzo la misura di 1-1/8 sopra potrebbe non andare bene, ma quella misura non è mai riportata...
ma possibile che Cube abbia scelto una serie sterzo così rognosa?
Alone
17 Maggio 2019
1.609
732
Chiantishire
Scor 4060Z LT
non lo so..sinceramente l'unico modo è frugare sul sito CUBE..ci sara' un archivio modelli..
o smontare la tua e misurare, come suggerito da altri....l'unica cosa di cui sono QUASI certo è che quella che hai postato da 1.8" SOTTO , non va' bene. Le montano solo alcune Thok e Olympia che io sappia..
Maun
27 Settembre 2023
37
11
Varese
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.723
586
Napoli
www.youtube.com
Questa la misura sopra
Screenshot_20240619_214242_Chrome.jpg ;)
Mo devi vedere sotto...e cmq non credo esistano forche 1-1/8 - 1-1/8., quindi molto probabilmente sarà 1-1/2 (38mm circa). Guarda, visto che hai già tolto il tirante, allenta le due viti dello stem e sfila un pò la forca. Con bici a terra basta che alzi un pò il telaio e il gioco è fatto.
Oppure se ce l'hai sullo stand, calibro a portata di mano, allenti, mano sotto a reggere e via a misurare.
Win73
29 Marzo 2021
203
129
Kawasaki ksx 8.4
Forse perché voglio risparmiare? Un forum non è forse fatto apposta per condividere e aiutarsi?...
Si ma poi devi tagliare la forcella a misura, togliere quella vecchia, montare quella nuova compresa la pinza del freno e centrarla.... Io per esempio non me la sento, buon per te se sei in grado
