Compatibilità forcella
Maun
27 Settembre 2023
37
11
Varese
Cube Race one - Cube Stereo Hybrid 140
Ciao a tutti, avrei bisogno del vostro aiuto che sto diventando matto....
vorrei fare un upgrade alla mia Cube Stereo Hybrid a livello di sospensioni.
Al momento è montata 140/140 con una RS 35 Gold e un RS Deluxe select
Se per l'ammo è tutto relativamente semplice, per la forcella sto diventando scemo...
non riesco mai a capire se le forcelle che trovo sono compatibili o meno con la mia serie sterzo. Tra 1-1/8", 1-1/2" ecc non ci sto capendo più niente....
Questa è la mia serie sterzo:
FSA Orbit Z 1.5B ZS, Top Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm)
qualche buon'anima, mi può dire che cosa devo cercare affinché sia compatibile?
forcelle con canotto da 1,5" da 1-1/8"....
Per completezza d'informazioni, mi sto orientando su RS Lyrik (select o select+) da 150
grazie mille in anticipo
Maun
27 Settembre 2023
37
11
Varese
scusa, pensavo bastasse indicare la serie sterzo.
E' una Cube Stereo Hybrid 2020, questa: https://archiv.cube.eu/it/2020/336102
La forca attuale è indicata come tapered nelle specifiche sul sito cube, ma nulla di più.
Ma in sostanza, cosa deve esserci scritto per comprare sereno?
Perchè da quello che dici, praticamente tutte quelle che ho visto dovrebbero andare bene...
quando indicano "tubo 1.8" si intende 1-1/8"?
Maun
27 Settembre 2023
37
11
Varese
ok, ma se c'è scritto 1.8" tapered sulla mia ci va?
Questa a esempio sarebbe compatibile?
    157,4 KB · Visite: 10
Maun
27 Settembre 2023
37
11
Varese
ah ok grazie, quindi quello che devo guardare è che sia 1,5" tapered.
Poi da quello che capisco sono tutte 1-1/8 nella parte superiore, corretto?
Maun
27 Settembre 2023
37
11
Varese
Taglia la testa al toro e sfila la forcella per misurare il cannotto, è un'operazione di 2 minuti ;)
ad averlo già fatto magari anche 1 e mezzo.....ma io non l'ho mai fatto :eyes:
ma in ogni caso, anche se misuro il canotto che ho al momento, come faccio a sapere se una forca che compro va bene o no...non è mai riportata la misura superiore
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.722
585
Napoli
www.youtube.com
È molto semplice. Sviti il dado del tappo manubrio, allenti le due viti dello stem che tendono il cannotto e sfili la forcella.
Se hai bisogno ti allego quanche foto ma vasta andare su YT che trovi tutto ;)
Maun
27 Settembre 2023
37
11
Varese
avevo visto un video di Daniel (BikeLab) e sembra semplice...fatto da lui...
il mio timore è che vengano via i cuscinetti della serie sterzo e smadonnare per rimetterli bene.
Però in ogni caso non risolve propriamente il mio problema
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.722
585
Napoli
www.youtube.com
Se vengono via...significa che con la stessa facilità che, solo l'inferiore, si è sfilato, con la stessa lo rimetti. Al massimo e te ne accorgi subito, resterà poggiato sulla base della piastra forcella.
Anzi a questo punto approfitta per controllare che scorrano bene e ingrassi con un pò di litio bianco ;)
