Impermeabilità ebike pioggia e lavaggio
Giovanni.m
21 Maggio 2024
Mondragone
Scott Strike eRIDE 910
Buon pomeriggio ragazzi, ho da poco preso una e-bike Scott strike 930 con display bosch purion.
L'altro giorno ho lasciato la bici all'aperto per circa 30 minuti non accorgendomi che ha iniziato a piovere:oops:
So che il purion non è impermeabile.. l'ho lasciato asciugare prima di accenderlo e sembra funzionare ma pensate possa aver subito danni?
Riguardo il lavaggio invece bisogna sempre rimuovere la batteria della ebike e coprire i contatti o non è necessario se utilizzo il tubo giardino senza indirizzare il getto sulle parti elettriche?
Ringrazio in anticipo
marcus69
20 Gennaio 2021
1.576
705
Capoterra
se funziona vuol dire che nn hai fatto danni.un pò di pioggia ovviamente è tollerata ,quello a cui faccio molta attenzione,è quando faccio dei guadi.
Durante il lavaggio meglio togliere la batt...Io lo faccio sempre e poi dò una spruzzata di spray x contatti secco.Cmq meno acqua si usa sulle bici ,meglio è.Quando possibile uso pulitore a secco
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.821
901
chi ha detto che il purion non e' impermeabile?
Finche' non lavi la bici con l'idropulitrice stai a posto... e se proprio devi farlo, lava al massimo i copertoni con l'idropulitrice.
I motori sono fatti per resistere all'acqua, ma non a stare a mollo o ricevere acqua ad alta pressione addosso.
Reactions: Niculasch
11.292
7.188
Infatti, io lavo tranquillamente con batteria attaccata con la canna dell'acqua chiaramente senza hydro...
Poi Giant si sa che ha il ride control come anello debole per l'acqua per cui cerco sempre di pulirlo o non indirizzarci lo spruzzo, riguardo al pedalare sotto la pioggia non mi faccio problemi....
Guadi... ne ho fatti tanti un tempo, ora cerco di evitarli
sid
marcus69
20 Gennaio 2021
1.576
705
Capoterra
Sei stato molto gentile ti ringrazio. Ho preso una cover per proteggere il display e seguirò i tuoi consigli per il lavaggio.
Grazie ancora :)
Piccola nota....le cover le avevo messe anche io sul kiox . le ho levate perché alla fine, soprattutto in periodo invernale,si formava della condensa e si accumulava sporco.
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.821
901
io ho la cover sul kiox e fa il suo lavoro perfettamente (protegge da schizzi di fango e acqua). Pero' la tengo aderente al kiox con un oring di gomma, sara' quella la differenza?
marcus69
20 Gennaio 2021
1.576
705
Capoterra
Non so.quella del comando l'ho persa l'altro giorno a seguito di una scivolata.l altra levata per quello detto prima.ho lasciato la sola pellicola su schermo . Avevo acquistato queste
3.024
da anni lavo la emtb e anche la ebdc al lavaggio , logicamente stando un po' distante , mai levato batterie e computer ..
Pure io, tre anni di idropulitrice quasi dopo ogni uscita senza smontare nulla, ovviamente usata con criterio usando il getto a ventaglio allargato dalla distanza giusta e mai assiale alle fessure del movimento centrale ed ai cuscinetti ... problemi zero. Ogni anno rinnovo una passata di grasso blu nautico nei punti critici e stop. Anzi, i problemi ce li ho se stacco la batteria, se lo faccio a volte per un po' di tempo la bici non si accende più dal tasto sul display ma solo da quello sulla batteria, poi dopo un po' di tempo torna tutto normale.
Reactions: Roby B
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.821
901
È come la mia...
Niculasch
26 Gennaio 2022
414
452
Brianza Shire
n.a.
Il fatto di togliere la batteria e coprire i contatti è una fisima evitabile IMO. a) perchè ci sono bici la cui batteria non può essere estratta b) perchè lavando la bici con una semplice gomma dell'acqua (no alta pressione) non succede proprio nulla né alla batteria né ai contatti se tutto è correttamente "agganciato".
Per quanto riguarda le altre componenti, il Kiox è certificato IP54 (dust and splash-proof) e sono portato a credere che lo siano anche i vari purion & co. (e vorrei ben vedere): potrebbero mai produrre delle componenti per MTB che non resistono a pioggia, fango ecc.? Quindi pochi pensieri e goditela ;)
