Ok grazie mille.ho visto in rete il kit dei cuscinetti.. per i perni invece ho visto solo quelli sino al 2021 presumo il modello prima del mio.. ha un gioco assiale di circa 3/4mm ..Ho i tuoi km e no, nn ho ancora riscontrato problemi ( già ingrassati 1 volta).
Per i cuscinetti c'è direttamente il kit di sostituzione art.1812037 che comprende tutti i cuscinetti del carro ( 50 euro più o meno) lo si trova in rete con facilità ( stessa cosa per i perni del carro ,ma vengono venduti separatamente).
Perché il perno dovrebbe essere da sostituire?
Che gomma monti da essere così attaccata al carro?
P.s. ricontrolla il codice articolo per scrupolo.
Monto una Maxxis Minion da 2,60.. ma sarà perché ho la posizione dell'ammo sul 4 più alta e piu corta .. e ho anche il distanziale Corto sul perno ruota. Tu hai già provata con la posizione Lunga.. Mi dici che hai ingrassato i cuscinetti..ma il Venditore mi dice che per togliere i cuscinetti devi tirare giù il motore Dyanema4 ..Ok grazie mille.ho visto in rete il kit dei cuscinetti.. per i perni invece ho visto solo quelli sino al 2021 presumo il modello prima del mio.. ha un gioco assiale di circa 3/4mm ..
Allora: si già provato tutte le posizioni del ride 4 e tutte le combinazioni possibili con lo switch posteriore ( nn so se si chiama così ).Monto una Maxxis Minion da 2,60.. ma sarà perché ho la posizione dell'ammo sul 4 più alta e piu corta .. e ho anche il distanziale Corto sul perno ruota. Tu hai già provata con la posizione Lunga.. Mi dici che hai ingrassato i cuscinetti..ma il Venditore mi dice che per togliere i cuscinetti devi tirare giù il motore Dyanema4 ..
GRAZIE MILLE .. bella recensione che hai fatto.. io Arrivo da 4 anni Fantic ed e solo 6 mesi che ho Rocky .. inizio adesso trovarmi .. Seguirò le tue esperienze.. Risolto un po' i problemi con i pedali Montando i Frullini della CB... Mi sembra ti toccare meno.. immagino anch'io che basti ruotare il motore lasciando una vite.. Se riesco assisto allo smontaggio così ti saprò dire..buone Pedalate..Allora: si già provato tutte le posizioni del ride 4 e tutte le combinazioni possibili con lo switch posteriore ( nn so se si chiama così ).
Mi trovo meglio in assoluto con posizione lunga e ride posizione 1 ( quella più aperta) purtroppo cartello spesso con i pedali , anche in curva spondata, il compromesso migliore l ho trovato in posizione lunga e ride sul 3 ( il sag del mono anche al 25% in posizione 1 ,nel mio caso, nn è sufficente e addirittura ho fatto aprire il mono per variare le basse velocità e chiederle più possibile stesso risultato scartello ugualmente).
Per quanto riguarda i cuscinetti ogni 6/8 mesi smonto ( o faccio smontare) la bici per un check generale. In questo primo step non li tiro giù , quindi nn ho avuto la necessità di togliere il motore, pulisco tutto ruoto i cuscinetti e sparo del grasso spray. In quel punto è un pelo difficoltoso ma cmq fattibile senza togliere tutto.
Una volta l anno smonto tutto e sostituisco per intero tutti i cuscinetti. Per la cronaca credo, ma nn l ho ancora fatto, nn serva toglierlo del tutto, dovrebbe bastare togliere solo una delle 3 viti allentare il resto e farlo ruotare per nn avere impiccio. Ripeto, credo nn ho certezza a settembre sarò più preciso.
