Mavadavialcúl .BrakkyCavolo che lucidatura!
Mi stai stalkerando!!!!Mavadavialcúl .Brakky
Sono una persona sensibile!!!!
A parte le battute
ieri sera mettevo giù una tabella con diversi telai di bici che mi interessano dove confronto le varie misure.
Ho notato che la turbo levo 2022 ha pedivelle da 160, la mia 2019/21 da 165.
Nel fatto che la turbo levo nuova sia più enduro e meno pedalabile quanto può influire in %
geometria
lunghezza pedivella
diametro ruota
Vergogna.BrakkyVedi l'allegato 66337
Non ho resistito, oggi le monto...
X brakky: no le altre che ho su adesso non sono arrivate alla tela
Hai mica avuto tempo e voglia di pesarle? oppure non hai resistito e sono già montate??Vedi l'allegato 66337
no ancora devo montarle, 29 davanti 1340 gr 27.5 dietro 1130Hai mica avuto tempo e voglia di pesarle? oppure non hai resistito e sono già montate??
A me risulta che sia compatibile solo su alcuni modelli di SL . No TL appuntoCiao a tt.......mi ha riferito un negoziante che sulla levo (si parlava della comp alloy 2023 quindi con batteria da 700) non è possibile montare l'extender....vi risulta?
Mi diceva che sulle TL con batteria da 500 si può installare sulle TL con batteria da 700 no.....mi sembra strano.....A me risulta che sia compatibile solo su alcuni modelli di SL . No TL appunto
Questo non lo so mi spiace. Nelle specifiche sui vari siti di vendita non lo prevedono neanche su 500Mi diceva che sulle TL con batteria da 500 si può installare sulle TL con batteria da 700 no.....mi sembra strano.....
non so sul modello 2023, che comunque non è molto diverso dal modello 2019/21.Mi diceva che sulle TL con batteria da 500 si può installare sulle TL con batteria da 700 no.....mi sembra strano.....
Ah...ecco. Grazie 1000non so sul modello 2023, che comunque non è molto diverso dal modello 2019/21.
Parlo per il modello precedente ma penso valga anche per l'attuale: puoi montare extender di terze parti ma a tuo rischio e pericolo, non esiste al momento extender originale compatibile con turbo levo, quello della SL non va bene, salvo modifiche homemade (ma allora tanto vale prenderne uno di terzi a prescindere).
Tutti extender da mettere sull'obliquo, forse il tuo negoziante parlava di extender solo per batterie da 500 perchè lo monti dentro al tubo
