Orbea Rise Official Thread
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.293
477
Borgaro
Mondraker crafty R
E lo so, me lo state dicendo tutti con evidente ragione, ma per motivi che sarebbero lunghi e poco interessanti da raccontare non lo posso fare, non sono in grado di fare tutto in giornata, me ne servirebbero tre di giorni per provarla 2 ore:sob:.
Se qualcuno che la possiede abita dalle mie parti e me la vuole fare provare un mattino (no domenica) tra le 9.30 e le 11.30 sono disponibile:p...quest'ultima parte ovviamente non è seria.
Grazie comunque a tutti per i suggerimenti.
Ciao,da torinese e biker curioso delle novità ti dico quello che ho fatto: giro a Finale in settimana dove ho noleggiato una Rise e girato finché avevo gambe.
Non l'ho (ancora) comprata,forse in futuro.ma so come la userei e adesso la conosco abbastanza.
Reactions: e-radio
Andrea321
27 Settembre 2018
178
161
Cesena (FC)
Orbea Rise Custom
Si non ho dubbi su questo, "molto meglio" forse è anche riduttivo, il mio dubbio è che ha motore/software/comandi/batteria "vecchi" e non so è meglio bici con tutte queste "vecchiezze" ma montata da urlo oppure M20 tutta nuova con montaggio "normale".
Su questo credo di non avere problemi, dopo anni di xc con frontino + bdc sono abituato all'agilità, anche adesso che non sono più tanto agile nelle mie uscite la media rpm sta sempre intorno a 77/78. A volte in pianura mi ritrovo a girare anche a 90 rpm.
troppe paranoie, secondo me. Non credere che le novità 2023 cambino così tanto il modo di andare in bici, io ho preso da qualche mese una M20 2022, nuova, trovata ad un prezzaccio e non me ne pento per niente.
Uscite tranquille e senza troppo dislivello (1800mt) solo con la batteria da 360 altrimenti extender per i giri epici.
Reactions: yura and e-radio
squier79
Big Gino Chiede Cose!
25 Febbraio 2019
476
284
Taranto
Scott Strike eRide 920 EVO
Alla fine ho preso karoo ad un buon prezzo.
Quando mi arriva proverò ad installare questo plugin. Conosci qualche guida per mac ?
ti riporto la guida presa dal --> sito del plugin <-- :
  1. Check and download the APK file on the latest release found on the release page
    • Karoo 1 users: The latest release is supported by Karoo 2, for Karoo 1 use this release
  2. Install/Update the APK file on your Karoo:
    • (Recommended) Follow this guide from DC Rainmaker
    • Activate Karoo developer options:
      • Open Settings > About
      • Tap the Build Number several times until a message appears saying that "You are now a Developer!"
    • Go to Settings > Developer Options
      • Make sure Developer Options is ON
      • Enable USB Debugging
    • Download Android Developer Tools, extract to a directory after download
    • Open a Terminal or Command Prompt in the directory of the Android tools
    • Execute adb.exe devices (.\adb.exe devices)
    • If a prompt appears on the Karoo to authorize the request, select Always allow from this computer and press accept
    • The output from the adb command should show your Karoo device
    • Install the APK with the following command: adb.exe install "APK-FILE-PATH" (.\adb.exe install "APK-FILE-PATH")
      • Make sure to replace the APK-FILE-PATH with the disk location of the APK file that was downloaded
      • For updates: If you are updating the Ki2 app, you should use the following command variation: adb.exe install -r "APK-FILE-PATH" (with the -r argument) to avoid having to uninstall Ki2 before installing the app update.
  3. The Ki2 app should appear in the app list below Sensors, Settings, etc
  4. Open the Ki2 app to pair and configure a wireless shifting connection (Video)
    • Make sure you don't have the shifting system paired with Karoo (if you are on an old Karoo software version that still supports it)
    • Make sure you have less than 14 ANT devices added/paired in Karoo
    • Open Ki2 and press the + button, searching for shifting devices will start
    • On your shifting system, you need to enable connection/pairing mode. This is usually done by holding the function button for a second or so. (The green and red lights in will flash in alternating order - if your version has those.)
    • The shifting device should appear in Ki2 search results list.
  5. Add Ki2 data elements to Karoo profiles from the Karoo profile editor, choose the Ki2 elements when modifying a profile (Video)
Reactions: Marcy1970
triv
14 Novembre 2018
294
185
Orbea Wild FS
Posteriore ?
Ho pure io un problema al mozzo posteriore della bici di mio figlio, si è rovinato il cuscinetto della ruota libera, più stanno cedendo i cuscinetti del mozzo.
Mi puoi confermare perché il mio negozio dice di non aver avuto particolari problemi ma mi sembra strano visto che ho sentito parlare più volte del cedimento di questo mozzo.
grazie
Railgods
27 Aprile 2022
108
71
Pescara
Nessuna
Posteriore ?
Mi puoi confermare perché il mio negozio dice di non aver avuto i problemi ma mi sembra strano visto che ho sentito parlare più volte cedimento di questo mozzo.
grazie
Sì esatto posteriore, a me il negozio l'ha cambiata ed è passata in garanzia.
albertoalp
3.221
Casale Monferrato
Magari dico una cavolata ma al tagliando il conce ha trovato il perno ruota bloccato da ruggine (non so come si sia formata).
Mi ha detto che il problema sta nel fatto che perno e mozzo essendo fatti in materiale diverso (alluminio e l'altro acciaio) possono creare questi problemi se non controllati periodicamente e naturalmente inserendo sempre il solito grasso bianco.
