Kenevo ... protesi meccatronica.
so che è tutto un po' relativo e dipende da vari fattori. voi con la levo che km e dislivelli riuscite a portare a casa?
Non è corretto che rimanga così tanta corsa inutilizzata.Ho verificato il SAG circa 25 quindi dovrebbe essere corretto
Devo però recuperare una chiave da 24 per verificare quanti token sono gia presenti nella forcella
Ma a parte questa verifica che sicuramente farò
Secondo voi come mai la forcella nonostante discese molto impegnative arriva a 30/40mm dal fondo corsa?
È corretto?
ma non potevano scegliere un nome diverso?Kenevo ... protesi meccatronica.
Torno a chiederti se la camera negativa è carica, questo serve a rendere le forche con molla pneumatica più progressive, soprattutto nello stacco ma anche per tutta la corsa.
Prova a rifare la procedura di gonfiaggio e regolazione del sag, e verifica preventivamente, una volta che l'hai sgonfiata, che si comprima per tutta la corsa. Visto come le assemblano, 'ste forcelle, non sarebbe da stupirsi che ci fosse un quantitativo eccessivo di olio idraulico nello stelo destro!
se hai la yari da 140 mm per ruote 27.5 plus puoi metterci fino a 6 token. se hai una guida molto aggressiva te ne servono di più rispetto a chi ha una guida più tranquilla, poi entrano in gioco il peso e il baricentro del biker, nonché i gusti personali. in linea di massima più ne metti e più progressiva diventa la forcella, meno ne metti e più lineare diventa (rischiando di arrivare a fine corsa nei salti e nelle discese molto scassate fatte a tutto gas). c'è anche da dire che aggiungendo token si può tenere una pressione inferiore della camera positiva, il che la rende più sensibile sulle piccole asperità. io personalmente mi trovo bene con 3 token, ma anche con 2 non è malvagia (peso 80 kg ed ho una guida abbastanza tranquilla)Recuperata la chiave ho verificato che c'erano già 2 token montati
Allora ne ho tolto uno, rifatto SAG a 25 adesso mi sembra molto meglio affonda molto più di prima a parità di sag
Domani la provo meglio
In teoria quindi potrei mettere fino a 4 token ma ha senso?
Scusa ma se non fa tutta la corsa devi togliere i token, non mettere. [emoji6]È la relevation da 150 della levo 2018
Domani la provo con 1
Poi farò la prova anche con 3 e 4
Grazie X le info
Le mie di serie hanno 1600km.. l'importante è frenare poco[emoji23][emoji23][emoji23]Scusate ma si è capito che pastiglie conviene montare per migliorare questi Benedetti guide? Chi dice semimetalliche,
chi metalliche. Mi pare che almeno sulla inefficacia delle organiche di serie ci sia una opinione condivisa.
Comunque di serie sono metalliche.....Scusate ma si è capito che pastiglie conviene montare per migliorare questi Benedetti guide? Chi dice semimetalliche,
