Bosch cx gen4 smontaggio e rimontaggio da telaio (richiesta info)
Mirek
16 Agosto 2022
481
283
POLE TIVAL
Visto che la chiave la deve comperare, non è meglio che gli si consigli quella più adatta?
c'è scritto anche nel link che avevo messo al messaggio n. 4:
Compatibile con TORX® Drive per assistenza sul campo (solo incavo interno)
  • Consente al personale di assistenza sul campo di utilizzare gli strumenti TORX esistenti
Quanto sopra vuol dire che in caso di bisogno su una vite torx plus si riesce ad utilizzare anche una chiave torx normale (ma non il contrario), però è preferibile utilizzare la torx plus.
E' la stessa cosa delle viti pozidriv, si possono svitare anche con un giravite phillips (ma non il contrario), però si lavora meglio e la vite dura più nel tempo usando un giravite pozidriv
p.s. sbaglierò ma sembra tanto che Mirek voglia comprare la chiave torx normale :rolleyes:
No tostarello
Ho scritto che farò il terzo acquisto de mese su ridewill (anzi, il primo di maggio)
ci tengo molto all attrezzatura
Ho inserti, attrezzi ed estrattori per ogni cosa.
Il mio vicino che è ciclista da 30 anni viene da me se ha bisogno di attrezzi
ho anche la dinamometrica a doppio lato per la ghiera del motore.
(inserirti torx40 ne avrei a perdere praticamente)
5.437
No tostarello
Bene, dal link che avevi messo al messaggio n.6 temevo non prendessi l'inserto più adatto, fai bene a tenere ad avere buoni utensili
Reactions: e-radio
e-radio
21 Giugno 2018
949
584
Val Sangone - Torino
Focus Jam2 6.8 nine 2022
Come coppia posso stare intorno a 25nm?
Non trovo riferimenti
Allora non hai letto le istruzioni Bosch che ti ho inserito nel primissimo messaggio di risposta, è indicato il tipo di inserto, la coppia di serraggio, la sequenza di rimontaggio delle viti (pure col disegnino!), mi sembra che ci sia abbastanza. Se poi non ti fidi e vuoi altre conferme va bene, però non puoi dire che non ti abbiamo dato riferimenti!
Reactions: Mirek
Mirek
16 Agosto 2022
481
283
POLE TIVAL
Hai eagione
20+o-2 mi era sfuggito
Sul cell gli allegati non sono grandissimi
Reactions: e-radio
778
Hai eagione
Seguo con interesse!
A me è successo che si allentassero le torx 40, da far ballare il motore, ma su Crafty R 21 sono torx normali. Quelle sulle piastrine sono torx plus ma se non ho visto male oltre al pistolino interno hanno profino a 5 punte non a 6 come quelle classiche... però forse dico una stupidaggine, dopo o stasera confermo.
Mirek
16 Agosto 2022
481
283
POLE TIVAL
Grazie,
come prima cosa verificherei gli attacchi al motore sul telaio effettivamente
Eventualmente se poi le piastre ballano porterò il motore dal meccanico se l’inserto plus ci mette troppo ad arrivare dallo shop
778
Grazie,
Ho appena acquistato lo stesso inserto da Ridewill.it e l'ho ritirato in sede nel giro di 2h, se trovi con Amazon prime forse è più veloce però.
Reactions: marcus69
13.855
Il "pistolino" interno può essere presente in tutte le sedi cave che siano Torx o Torx Plus o Esagonali ecc. Il perno centrale ha due funzioni, la primaria come antimanomissione (si fa per dire, visto che si acquistano tranquillamente le chiavi per intervenirci) e di guida interna della chiave. Con un inserto antimanomissione (o TR) si può intervenire su tutte le viti che hanno il profilo della cava corrispondente, quindi che siano di sicurezza o meno.
Il Torx pentalobato (5 intagli anzichè 6) ha un suo suffisso preciso: IPR. Bosch utilizza queste viti (Torx Plus IPR 25) per fissare il carter motore alle piastre di attacco al telaio. Le piastre a loro volta sono fissate al telaio con delle Torx Plus 40.
Chiavi per viti Torx Plus si trovano in qualunque negozio di Utensileria e anche in ferramenta ben fornite. Le IPR solo in Utensileria.
Il differente profilo degli intagli suggerisce di non usare bit Torx su sedi Torx Plus, pena la slabbratura.
Mirek
16 Agosto 2022
481
283
POLE TIVAL
grazie, ora è tutto molto chiaro,
essendo la mia mtb in alluminio penso che posso serrare a 20nm con frenafiletti medio (giusto un goccio sui primi filetti)
sulla battuta della testa metto un velo di grasso bianco come antigrippante o sfalsa la lettura della dinamometrica?
grazie
2.933
Vedi l'allegato 61421
Interessante spiega, ma mi piacerebbe sapere chi è il caxxone che ad un certo punto ha sentito il bisogno di inventarsi una variante quasi identica di un profilo di incastro già esistente. O, se era un indispensabile miglioramento, chi era il caxxone che ha progettato la prima versione! :)
Mirek
16 Agosto 2022
481
283
POLE TIVAL
a questo posso rispondere in modo semplice,
la forma torx ha una momento di spinta (non son ingegnere quindi posso sbagliare terminologia) a perpendicolare rispetto alla rotazione, il torx plus è ancora migliorato, probabilmente la versione a 5 alette ancora meglio.
è fatto per evitare di rovinare inserti e incavi (non si finisce mai di migliorare)
Reactions: GIUIO10
