Test Ebike leggera contro Ebike pesante
mar-cello
7 Gennaio 2022
245
177
Bellano
Orbea Rise H30
E diciamolo che con le light, anche la Rise la più potente, non si va dappertutto!
E diciamolo che le light non spingono come le full!
e diciamolo che la bici totale la ebike totale la moto totale e l'auto totale non esistono esistono compromessi più o meno oriented. Fino ieri l'altro esistevano solo le muscolari ed ora nel panorama delle assistite si affacciano tipi di assistenza diversa perchè non tutti vogliono una moto da trial mascherata da ebike oppure una emtb con cui fare fatica..
Miscia
20 Marzo 2018
32
44
Boh?
Dico che questa è una forcella da trail e quando è uscita qualcuno ci correva pure le superenduro.. adesso, con la corsa a chi ce l'ha più grossa siamo arrivati al punto che una 36 è trail e se non hai una 38 non vai da nessuna parte. Io la memoria ce l'ho e ricordo cosa ci facevo. Magari poteva essere migliorabile ma definirla da argine mi sembra esagerato..
La usavano nel superenduro perché le bici all'epoca andavano molto più lente di oggi (attenzione, ho detto le bici).
Se consideri che una volta le bici da DH erano meno propense alla discesa delle moderne XC, dovresti facilmente capire che le MTB si sono evolute e quello che una volta era il top per l'enduro adesso va bene per gli argini :D
Poi se per poter dire di avere la Rise super light devi poi non essere in grado di sfruttare l'ottimo telaio, mi sembra veramente da pazzi! Tant'è che non mi sembra tu l'abbia montata da enduro del 2010 :p
8.462
Che idiozie.. :rolleyes:
Oltretutto senza alcun fondamento..
albertoalp
3.164
Casale Monferrato
Questa comparativa è anacronistica. La orbea erise è un progetto riuscito male.
Lo dimostra la bilancia a 21.8 kg.
Per di più il motore ep8 rs consuma più di ep8 normale.
Una ebike light deve pesare meno di 20 kg, altrimenti come diceva qualcuno tanto vale prendere una santa cruz bullit che pesa poco più di una orbea.
L'ho provata la orbea e confrontata alla mia è un progetto fallito.
Sono uscite altre bici interessanti come la trek full exe, peccato sia una all mountain da 140, ma il motore leggero c'è e quindi se ne vedranno altre valide.
La BH forse... non so come sia.
La levo SL è un altro progetto sbagliato. L'ho provata e il risparmio di peso per il motore da 30 Nm è solo 600 grammi rispetto ad un ep8 standard. Non vale la candela... e poi non si può sostituire la batteria al volo...
Ripeto so che in Italia non ce ne sono ma guardate la rotwild re 375 pro. Tolta dalla scatola pesava 19.6. Montata meglio 18.6 con 160 mm dietro 170 davanti e angolo sterzo 63.5.
Sei strano…
abezze
5 Maggio 2021
23
16
Lecco
Mondraker crusher carbon 29 e yt tues 29
Cosa hai letto? Pesa 21.5 con extender. Pesa 20 kg senza extender ( la mia segna 19.7 e quella del negozio idem, ma mi fido della bilancia di Mirko). Questo è il peso che porti la maggior parte delle volte.
Per un giro molto impegnativo come quello del test ho avuto la necessità dell'extender per circa 20wh (consumato 380wh e la batteria interna è 360). quindi anche a consumi non vedo sta tragedia. Anzi!
20 kg di bici sono quelli dell'entry level carbon montata con con gomme e inserti non proprio leggeri.
Ho scritto di getto e sono stato eccessivo ma comunque per come la vedo io il risultato finale è scarso.
È una bici che per escursione entra nella fascia trail 140mm quindi dovrebbe pesare meno di una endurona 160 - 170 mm.
Così come è per le muscolari.
Hanno depotenziato il motore per avere scarsi o controproducenti risultati di consumi.
Ha la batteria fissa e quindi se vai in un park o enduro trail area a farti 4 o 5 discese non puoi cambiarla, devi mettere l'extender e arrivi al peso di una santa cruz heckler.
Io con la rotwild cambio batteria e in totale fa 375 x 2 = 750 e ho sempre la bici da 18.6 kg che guido come una muscolare enduro, una bici per andare forte in discesa.
18.6 kg montata per andare in discesa nel rotto, quindi gomma assegai double down, fox 36 e ammo a molla. E salire in trail o turbo.
20 kg per fare all mountain e pedalare in eco e trail è per come la vedo io, un risultato scarso.
Reactions: Topax82
Freefra
2 Agosto 2021
1.038
925
Biella
Santa Cruz Heckler 9
No ma scusami la Rotwild monta un ep8 paro paro a quello della Rise... Se ti compri st unlocker ti mette scelta tra ep8 ed ep8rs.... Quindi i consumi sono gli stessi identici a.parita' di taratura, la batteria tra 360 e 375 non cambia molto (meno del 5%). Il resto del tuo discorso tralascio perché va a gusti... Ma sui consumi quelli sono perché il motore quello e'.
Reactions: D-Lock
albertoalp
3.164
Casale Monferrato
Io per esempio non ho i tuoi obiettivi. Ma come sempre non siamo tutti uguali. Banale ma è così.
9.061
@ducams4r hai notato che non volevo portare l'extender e non mi sono sbagliato di tanto? 380wh consumati e 360 la batteria interna. Probabilmente un giro da 1400 m lo chiudevo e mi portavo dietro 1.5kg in meno..
Aldilà che se non fossimo stati stretti con i tempi, avremmo potuto prolungare il giro, non so come si comporta la batteria in prossimità della fine della carica.
Non credo che 1.5kg in meno ti avrebbero fatto risparmiare, credo siano ininfluenti sul totale del peso ~88kg (biker + bici)
Però guardando le rimanenze di batteria ( 28% ) parrebbe che con la Rise hai consumato di meno : totale batteria 610 Wh - 9% ( viene riportato che la Rise era al 91% ) quindi 555 Wh effettivi , la percentuale del 28% credo sia riferita al totale di 610 Wh e corrisponde a circa 225 Wh di rimanenza, quindi 555 Wh iniziali tolti 225 Wh rimasti risulterebbe un consumo di 330 Wh ?
Credo che tu stia sbagliando qualcosa:
610 x 28%= 170 Wh
610 x 91%= 555 Wh
555-170 = 385 Wh consumo totale Arrotondato
610x63% = 384.3 Wh consumo totale
Puoi calcolarlo come vuoi, il risultato è lo stesso.
Come ho scritto nell'articolo, al primo check la Rise aveva consumato maggiormente, perché erano state utilizzate le assistenze eco e trail, invece con la Moterra avevo utilizzato esclusivamente Tour+ a ritmo basso. Poi i consumi si sono invertiti perché con la Moterra ho sempre utilizzato eMTB e invece con la Rise anche utilizzando Boost il consumonera minore.
La differenza dei consumi è dovuta principalmente alla uso delle assistenze e dal corrispettivo apporto del rider.
Reactions: Lollo72
Lollo72
8 Ottobre 2019
620
368
Romagnano Sesia
610 x 28%= 170 Wh
610 x 91%= 555 Wh
Mio errore di calcolo : per trovare il rimanente avevo tolto dai 610 Wh il 63% consumato 610-63%= 225,7 che non corrispondono al 28% rimasto :dizzy:
Comunque il mito da sfatare non era tanto quello sui consumi , ma che si potessero fare le stesse cose e a quanto pare è stato sfasato ;)
Reactions: ducams4r
9.061
Infatti, a livello di consumi, valutando anche che le assistenze sono regolabili e che si può scegliere tra 2 mappature, direi che con la Rise si possono raggiungere dislivelli ragguardevoli, a patto di avere una preparazione fisica adeguata o accontentarsi di medie da bici tradizionale.
Reactions: D-Lock
abezze
5 Maggio 2021
23
16
Lecco
Se ne sei convinto tu che non ce l'hai va bene...
alexg83
15 Aprile 2021
680
519
Liguria
ebike
A me sembra di aver consumato poco 380wh contro 450!
Sì bici da 18.6kg con la seconda batteria nello zaino! Anche io potevo mettere l'extender nello zaino :joy:
18.6 con gomme DD mi pare pochino. Leggendo dei test in giro avevo letto altri paesi.. comunque mi fido..
Sì ma hai sempre un ep8. E non è la potenza totale che è mancata nel confronto ma l'erogazione che è pari pari a quella dell'ep8. Quindi temo che avresti avuto problemi anche te ad affrontare i passaggi più difficili. ;)
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
ormai si fa XC con la 35... vedi la SID
che però è diversa dalla Pike, sempre 35 che è diversa dalla Lyrik... sempre 35
Reactions: Frodo and AlfreDoss
