Rifare filetto
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
Sono ignorante in materia .. qualcuno sicuramente più esperto si me lo sa , ho perno passante posteriore diametro 12 ma con passo 1,5 . chiedevo è possibile ripassarlo però con passo da 1,25 oppure passo 1 ,? scusatemi se ho chiesto una c....ta :blush::blush:
senza riportarci del materiale no. andresti a mangiare tutta la filettatura. uno dovrebbe aumentare la dimensione del foro ma poi non trovi più un perno passante.
ma hai spanato il telaio o rovinato il perno?
Zuc
19 Settembre 2021
34
16
Bassa Reggiana
Triciclo
Ciao , possibile è possibile, ma viene (scusa il termine) una boiata...cioè andresti ad indebolire il filetto e terrebbe poco e niente.
3.078
Se vuoi fare quello che ho fatto io, cioè mettere un perno con sgancio rapido al posto del perno con brugola, e il filetto del nuovo perno non coincide con quello vecchio ... devi rifare il filetto del dado di bloccaggio al telaio, non quello del perno. Verosimilmente dovrai procurarti un paio di dadi di ricambio (per sicurezza), e su quello originale installare un filetto riportato con passo corrispondente a quello del nuovo perno. Nel mio caso sono passato da M12x1,25 a M12x1,75. In commercio trovi i kit completi di punta, maschio, atrezzo posafiletti e filetti di riporto. Assicurati di avere atrezzatura adatta e un minimo di manualità prima di procedere.
3.078
Scusa ma non ho nessun dado ..ho una boccola che si innesta perfettamente dentro il telaio ..intendi forse quella ..
Guarda, non so cosa intendi per boccola, comunque parlo del pezzo "femmina" dove si avvita il perno "maschio", è il filetto della femmina che devi adeguare.
Reactions: Max Power
velocipede
24 Agosto 2017
3.547
5.058
Ad un passo
Possibilissimo e viene pure un buon lavoro .... cercati sul web (e magari anche su youtube cosi vedi come si usano) gli helicoil.
Zuc
19 Settembre 2021
34
16
Bassa Reggiana
Triciclo
Beh...gli helicoil sono una cosa...e ti dò ragione che viene un bel lavoro , mentre cambiare solo il passo della filettatura , per mia esperienza non è per niente un bel lavoro...poi magari funziona per una vita eh....
Reactions: Pietro.68
velocipede
24 Agosto 2017
3.547
5.058
Ad un passo
Se lo ripassi è basta, oltre a strappare il filetto alla prima serrata ti garantisci anche la porcata dell'anno
13.896
Non avrai mai un filetto che garantisca tenuta per un motivo molto semplice: più il passo del filetto è grosso più è profondo.
Pratica: M12x1,5 diametro del nocciolo (cioè il diametro minimo del filetto, in profondità) 10,16mm; M12x1,25 ø 10,65; M12x1 ø 10,92. Significa che mancherà del materiale se si passa da grosso a fine.
Con gli Helicoil si ripristinano solo i filetti femmina, non maschio come quello di un perno passante.
Rispondi scrivendo qui...
