Nuova Reign E+ 2022
turra paolo
Turta
2 Luglio 2018
450
207
grumello del monte
Mondraker crafty 2022
Buona Pasqua,
Considerando che la corona Sram che monta di serie la 0 (36 denti ) , è introvabile a 34 denti ,
Quale mi suggerireste ?
P.s. sul gruppo fb un utente sempre sulla zero ha una corona Rossa che non mi dispiace affatto)
Io ho montato una normalissima praxxis 34 presa su probike... Magari mi è andata di culo a trovarla. Uguale a quella montata sulla trance2021
Reactions: DjAbo
sheba79
24 Gennaio 2018
Ragusa
la pierre 916 carbon
Buondi ma per rimuovere la batteria vi è un metodo particolare e2 2022?? Non lo avevo mai fatto, cover tolta, svito la vite che sembra senza fine, dopo un po tiro il gancio ma nulla non si muove, non riesco a trovare tutorial o altro
stevie812
6 Settembre 2019
188
58
Italia
Giant
Monta già la 34 ha scritto, come la monto io e in effetti hai benefici ma deve abbandonare la funzione auto se vuole migliorare i consumi e non deve più fare raffronti col pwx2 sono 2 motori diversi. Secondo me il 3 è al momento il giusto mix tra potenza /consumi erogazione che c è sul mercato bisogna solo usarlo in altro modo
Ciao Paolo, che benefici hai trovato con la 34? Voglio dire, escludendo che si viaggi sempre con il 36/50 (che vorrebbe dire andare costantemente su e giù per il muro di casa) ci sono comunque vantaggi usando una corona più piccola?
stevie812
6 Settembre 2019
188
58
Italia
Giant
Sviti la vite (ti accorgi quando è libera la batteria non serve girare all’infinito) poi c’è una leva (gancio) sulla testa della batteria che devi spingere per sganciarla
Reactions: sheba79
sheba79
24 Gennaio 2018
Ragusa
Grazie per il tuo aiuto, il gancio alluminio premo verso il basso ma non si muove nulla, cosa strana se riavvitò la vite senza fine , sento che ritorna tutto al suo posto, ma come sganciare questa batteria un dilemma.....bohh....non capisco se vi è qualcosa rotto o non ho capito il metodo
turra paolo
Turta
2 Luglio 2018
450
207
grumello del monte
Vorrai dire schiaccio il gancio? La vite dopo pochi giri senti un click e già li è libera dopodiché basta premere il bottone in metallo
sheba79
24 Gennaio 2018
Ragusa
SI lo schiaccio, ho appena trovato anche un tutorial dove la rimuovono per fare altro, di una semplicità assurda , ci sarà qualche problema nel mio , martedì assistenza, montaggio freni rimandato ....
turra paolo
Turta
2 Luglio 2018
450
207
grumello del monte
Tra l altro per montare tubi freno nuovi devi togliere il bloccho batteria che in effetti se montato male può dare problemi di aggancio sgancio. Me ne sono reso conto di persona quando ho cambiato il tubo...
Reactions: sheba79
11.146
7.019
Pare si riesca a consumare meno, c’è anche un servizio su mtb mag su questo, anche se io con 36 /50 riesco a pedalare agile anche nei ripidi… e con eco abbassato…
stevie812
6 Settembre 2019
188
58
Italia
Giant
Si lo avevo letto qualche giorno fa, allora vado un po’ oltre e chiedo (scusate magari è domanda giá discussa ma non mi sono mai tenuto aggiornato sulla questione): un dispositivo tipo garmin edge 830, che da quanto ho capito si interfaccia con i sensori della reign, è in grado senza sensori aggiuntivi di monitorare la cadenza? Nel caso non lo fosse immagino vendano un sensore aggiuntivo è corretto? Non ho mai usato dispositivi cosí “avanzati” ma visto che con l’è-bike sto esplorando in lungo e in largo mi fa comodo il navigatore, e a questo punto perchè non giocare anche con eventuali altri parametri tipo la cadenza per migliorare la propria efficienza? Mille grazie in anticipo
turra paolo
Turta
2 Luglio 2018
450
207
grumello del monte
Diciamo che per un leggero (90kg)come sono io avere rapporti più corti aiuta a essere in un range ideale di pedalata e quindi consumare leggermente meno. Parliamo di percentuali a una cifra non si fanno miracoli
sheba79
24 Gennaio 2018
Ragusa
Risolto, bastava una piccola pressione , ma prima di esserne certo volevo rassicurarmi, le viti esterne fanno da regolaggio per il supporto superiore batteria
turra paolo
Turta
2 Luglio 2018
450
207
grumello del monte
Bene. Io invece mi sono svegliato con regalino di pasquetta, motore KO da piccoli segnali quindi dovrebbe essere roba di cablaggi ho controllato già quelloche potevo tutto in ordine. Vedremo il mecc cosa dice ma ho paura sia da mandare vis
    201,6 KB · Visite: 24
  • Wow
Reactions: zorro77
sheba79
24 Gennaio 2018
Ragusa
Qualche giorno fa è successo anche a me, la bici andava bene , ma il ride control era impazzito , avevo passato un guado, e con i varii test mi dava errore, appena si è asciugato tutto passato , speriamo bene
