Porta bici da gancio traino
Paniko
11 Luglio 2019
101
Cuneo
Scott Genius eRide 900 Tuned
Per esperienza personale ti consiglio di informarti se il meccanico ha già installato la marca del gancio che ti propone sul modello della tua macchina, io ho avuto problemi legati all'elettronica della scheda del gancio che risulta incompatibile con la videocamera e con i sensori dell'angolo cieco.
Forse a breve risolverò (dopo circa 6 mesi) ma con un esborso di altri € 200,00 per fare arrivare una scheda originale!
Per quanto riguarda il portabici ho preso Thule easy fold XT 3 (va benissimo) in ogni caso per il trasporto tolgo sempre le batterie per alleggerire un po'
6.578
considerando che la mia kia picanto 2018 non puo' montare il gancio, l'ho messa in vendita per comprarmi una macchina magari un po' piu' capiente e che possa montare un gancio con una portata verticale decente (almeno 70kg insomma).
Che macchine consigliate considerando che nel garage avrei problemi con auto oltre 4.3m di lunghezza (la station wagon di mio padre che e' 4.7m ci sta precisa precisa e non mi lascia spazio intorno, quindi eviterei!)?
Auto sui 4.30... ti consiglierei l'Audi RS3. Ma forse è meglio se metti un po' di dettagli in più ;)
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
io ho preso questo:
https://www.amazon.it/dp/B00XUNBG8E/?tag=mmc08-21
2 ebyke ci stanno bene (la mia é lunga) aggiungendo prolunghe gondole e cinghiette (costano pochi euro)
il portabici é economico, ma funziona bene, certo c'é sempre di meglio ma ad altri prezzi
la cosa che mi ha positivamente stupito é il costo dei ricambi, sul sito c'è tutto e costa pochissimo
a prescindere dal modello che ti piacerà io considero imprescindibile che sia pieghevole: vuol dire toglierlo e metterlo nel baule senza problemi, con quelli non pieghevoli non credo sia possibile
EDIT:
ho preso quello da 3 posti, 2 ebyke ci stanno benone, ci ho fatto stare anche un paio di ruote complete (di gomme e dischi e pignoni) da 27.5 in mezzo tra le due, volendo ci sta anche una bicicletta da ragazzino
inutile prendere quello da 4 perché lo spazio é sempre quello diviso per 4
Reactions: Mrslate
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.606
785
ti spiego, sto cercando di capire che auto possa montare un gancio con un carico verticale "decente", almeno 70kg, una auto utilitaria classe B o C (ma lunga al massimo 4.3 metri).
Per ora la migliore soluzione per la mia domanda e' cercare ganci traino specifici su ebay. Per l'audi RS3 non ce ne sono (guarda caso), ma la Q3 porta 100kg ad esempio:
Quel che non ho detto e' il budget, sui 10mila se usata / massimo 20mila se nuova..
Spino83
7 Gennaio 2021
498
240
Montebelluna
Ghost Hybride 2.7 asx
All'ora vai di 500l,non hai molte soluzione con quel budget!
Reactions: fear_factory84
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.606
785
sicuramente la 500l e' una delle macchine piu' diffuse di quella categoria.. ma sicuramente non e' il top visto che il gancio porta solo 65kg.
Ce ne sono tante su quella fascia di prezzo, quello che mi interessava sapere era quali auto usavate voi con successo e senza problemi!
marcus69
20 Gennaio 2021
1.524
678
Capoterra
Io uso la nuova i20 ma forse nn ha lo spazio interno che ti serve(la foto inganna.la MTB rientra entro ingombro specchietti)
    428,5 KB · Visite: 46
6.578
Non so la portata dei ganci sulle varie auto: dipende dall'auto. Ma con quelle dimensioni e bgt sul nuovo non trovi tanto. Mi vengono in mente delle Multispazio base o le Dacia
giordanovic
7 Marzo 2017
1.347
602
Arcore
Guarda che più carichi sul gancio più alleggerisci l'avantreno della macchina. Meglio non superare i 50Kg; naturalmente più è corto il passo peggio è!
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.606
785
un tipico portabici da gancio pesa sui 15 kg in media, una ebike senza batteria sui 20/22 kg in media, se vuoi portare 2 ebike senza batterie arrivi facile a una 60ina di kg.
Mi suona strano che nessuno si sia fatto questi conti e si sia fatto due domande sulla portata dei ganci.
Spacepadrino
2.374
1.879
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Allora con questa materia mi ci pago l'affitto.... il carico massimo del gancio è un valore non attribubile dal Costruttore del componente ma da quello della vettura. Di solito è rilevabile sui manuali di uso e manutenzione della macchina. Potrei avere ganci con portata di 100 kg installabili su auto con massimo consentito di 80 kg. Il massimo da prendere in considerazione sarebbe sempre 80. Quelli da 100 kg non sono più resistenti ma hanno solo omologazioni "multipaese".
Per quanto riguarda un modello ben fatto, pochi fronzoli e ben strutturato, si può rimanere tranquillamente in Italia e ahime fino a poco tempo fa risparmiando anche molto.
L'ho anche io e ne abbiamo acquistati altri 6 fra amici e conoscenti.
Consiglio il modello a 3 bici perchè la differenza di prezzo e irrisoria rispetto al modello a 2, la lunghezza aulenta di circa 12 cm.
Non vi fate infinocchiare dalla dicitura specifica per ebike, attualmente non esiste nessuna normativa che in fase di progettazione abbia distinto un utilizzo specifico. Cioè un portabici che porta massimo 60 kg, porterà sempre e solo quel peso sia che siano bici normali sia che si parli di ebike, senza avere una costruzione dedicata.
Meglio con struttura in acciaio e richiudibile.
I modelli Peruzzo sono dotati di prolunghe per caricare bici e emtb con interassi più lunghi, c'è un ragazzo che ci trasporta una KENEVO XL 29-29 senza problemi, necessarie però anche le prolunghe per le cinghie.
Attenzione a verificare la presenza di tutto questo materiale che è di serie perchè qualche simpatico ricambista, smonta alcuni componenti per venderli come optional.
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.606
785
Interessante, prima di comprare qualsiasi auto dovro' cercare il manuale d'uso e verificare questo dato..
Ad esempio la mia auto attuale Kia Picanto 2018 non ha massa rimorchiabile e nel libretto di ganci non se ne parla proprio, motivo per cui l'ho messa in vendita e poi successivamente ne comprero' un'altra.
Per prova ho cercato il manuale della auto di mio padre (peugeout 407sw 2006) ed effettivamente c'e' chiaramente scritto che porta 65kg. Considerando che e' una auto molto lunga mi sarei aspettato un carico piu' alto....
La fiat 500l porta 60kg:
Una semplice panda 1.2 porta gli stessi 60 kg.. potrebbe essere una ottima soluzione per risparmiare tanti soldi...
la scheda di questo portabici dice "interasse max ruote bici (cm) 120".. deduco che con le prolunghe optional dovrei essere ok per i 126cm di interasse della mia giant reign e+3 2022.
Seguendo i consigli su questo thread ho visto che il Wesfalia bc 60 gia' permette un interasse di 130cm senza prolunghe, forse e' preferibile anche se costa di piu' del Peruzzo:
https://www.amazon.it/dp/B07BL6ZJ46/?tag=mmc08-21
Ma prima di andare a comprare il portabici, devo prima risolvere il problema auto....
Reactions: OLDRIO
2.933
Si, ma occhio che se l'auto ammette massimo 60 Kg sul gancio, per calcolare il carico massimo utile devi detrarre da questi 60 Kg il peso del portabici, che se per esempio fosse di 15 Kg ti lascerebbe un carico utile di 45 Kg di bici. Due eMTB senza batteria ci stanno senza problemi, tre no.
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.606
785
esatto, lo avevo detto sopra nel post 41: https://www.ebike-mag.com/forum/t/porta-bici-da-gancio-traino.15559/post-368984
3 ebike non mi interessa portarle, 2 si.
