Porta bici da gancio traino
bertoperto
27 Settembre 2016
634
369
MB
Mi sembra un po’ leggerino ma magari è un impressione
Si può dire tutto ma non che sia leggero, tutto in ferro con minimo di 2mm di spessore, niente lega leggera a parte il tubo esterno dei braccetti, omologato 30kg per ebike. Si deve avere un gancio con carico da 80 kg in su.
Reactions: kilowatt
stippler
1 Dicembre 2020
Albinea (RE)
Scott Genius ERIDE tuned 2021
Grazie a tutti ora mi studio le alternative
Considera anche le dimensioni della bici...io,per esempio,avendo una XL con interasse di 130,ho optato per un thule XT velospace,l'unico che arriva a portare quella misura (si fermano tutti a 125 cm!) sul quale,oltretutto,ho montato le fasce per fat,più lunghe,perché con le sue di serie arrivavo al pelo ad abbracciare le ruote (genius eride 900 tuned 2021) !
5.221
Allora è pesante…..!
Cmqe a parte gli scherzi io preferirei una struttura in profilati di alluminio, magari a livello di peso più leggera (ma visto che è da sollevare non guasta) però non si arrugginisce anche se si bagna e si sfrisa….. e visto il lavoro che fa a dove lo fa non è che se la passi poi così bene!
6.579
Sbagliato. Si deve sempre verificare sia il peso massimo ammesso, che la misura delle gomme che l'interasse massimo: questo sì. Ma non è vero che solo Thule (alcuni modelli) supportano bici con interasse superiore a 125mm. Ce ne sono altri. Per esempio i Westfalia e gli altri li avevo visti ma ora non ricordo. Basta verificare e scaricarsi i manuali dove c'è scritto, se non c'è sui siti
3.881
1.543
Che gancio consiglieresti? Devo montare gancio traino sull’auto nuova e non sapevo ci fossero ganci con portata anche di 80 kg: ci sono anche i modelli smontabili con simile portata verticale?
Meglio l’attacco tradizionale o quello
FIX4BIKE?​
6.579
FIX4BIKE?​
Sorry non faccio il meccanico. So però che ci sono ganci specifici per ogni auto: sia originali che aftermarket. Ce ne sono fissi, estraibili verticali o orizzontali e ritraibili elettricamente ma dipende dalla macchina. Anche la portata gancio varia in base alle specifiche del veicolo. Se un veicolo per es ammette ganci fino a 50 kg non se ne può montare uno da 80. Alcune auto lo montano senza modifiche, in altre bisogna fare una tacca al paraurti: dipende da auto e gancio. Per finire meglio spendere qualcosa in più e montare una gancio di marca: non un "derka...". Dimenticavo. Alcuni ganci consentono di montare lo spinotto elettrico nascosto altri no. In definitiva consiglio di cercare bene in rete i ganci per la tua auto. Poi vai da un paio di installatori e fingendo di non saperne nulla ti fai spiegare e fare preventivi. Il fix4bike mi sembra un'ottima idea ma non mi sono mai informato in merito
3.881
1.543
Grazie si sto cercando i giro, davi per scontato che la portata max verticale fosse 70 kg circa, già con 80 ha anche senso valutare un portabici con 3 posti.
Il fat4bike l’ho visto per la prima volta sul sito Thule, pare sia più semplice il montaggio del portabici ma non so altro e non ho trovato un granché in rete.
Qui da me due installatori mi han consigliato umbria rimorchi per gancio traino.
Io e vorrei uno smontabile e che non costringa a modifiche vistose del paraurti posteriore.
Spino83
7 Gennaio 2021
498
240
Montebelluna
Ghost Hybride 2.7 asx
A me hanno consigliato quelli a baionetta! Comodi da smontare e robusti
6.579
Si a mio parere il migliore è quello smontabile verticale perché non si vede. Del fix4bike ho letto un po' in giro e mi pare che i portabici non siano molti: ho trovato Thule e Orus. Anche i ganci. Da approfondire...
MAX80BO
7 Maggio 2019
286
438
STPJ 2017
Ormai è più di 1 anno che utilizzo lo Spinder xplorer plus gold edition e mi trovo molto bene. Il sistema di fissaggio è straordinario e consente di caricare le bici in maniera super rapita e le tiene a debita distanza non facendole toccare tra loro(oltre ad avere infinite combinazioni di fissaggio).
Ci stanno 2 emtb senza problemi ed avendo i fissaggi ruota scorrevoli e larghi non mi hanno dati problemi legati alla lunghezza dell'emtb.
Si chiude come il thule a libro.
L'unica cosa che non è eccelsa è il funzionamento dei cricchetti per stringere(che sono in plastica), ma onestamente stringo tirando la fascietta(in ferro ricoperta di plastica) e non ho mai avuto problemi.
Io lo consiglio, anche se adesso come per tutto il prezzo è aumentato(quando l'ho preso l'ho pagatao la metà del thule).
Reactions: Auanagana
ivo
11 Novembre 2016
3.464
2.087
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Interessante il sistema di fissaggio al telaio che elimina il problema di dover passare col braccetto tra bielle e ammortizzatori e permette di andare a prendere la zona del reggisella che è la più tranquilla, veloce e sicura.
fear_factory84
26 Settembre 2021
1.606
785
considerando che la mia kia picanto 2018 non puo' montare il gancio, l'ho messa in vendita per comprarmi una macchina magari un po' piu' capiente e che possa montare un gancio con una portata verticale decente (almeno 70kg insomma).
Che macchine consigliate considerando che nel garage avrei problemi con auto oltre 4.3m di lunghezza (la station wagon di mio padre che e' 4.7m ci sta precisa precisa e non mi lascia spazio intorno, quindi eviterei!)?
3.881
1.543
Si anch’io pensavo di montarne uno così, non mi interessa averlo elettrico, a maggior ragione facendo una installazione after market
Non ne so ma vado a buon senso: con quei due cilindri laterali sotto al pomo dovrebbe esser più stabile e monti il portabici senza doverlo posizionare correttamente rispetto al portellone, di contro se per qualsiasi motivo toccassi col portabici, invece che ruotare, quest’ultimo si potrebbe accartocciare: magari salvaguardi l’auto ma non saprei quale sia il danno minore.
