Disistallare le mappe inutilizzate sui Garmin
5.793
5.006
Certo Pietro, ma i file .img delle mappe hanno dei nomi strani, di solito Gmapsupp o Gmapprom, e se hai più mappe installate non ti permettono di identificare univocamente il file da eliminare.
Per questo dicevo di collegare il Garmin a Basecamp, così da leggere il nome del file accanto a quello della mappa.
Certo. Se non sai come si chiamiamo può fare così. Mi pareva però che l'utente volesse cancellare tutte le mappe esistenti sul device.
Reactions: BikesOne
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.054
359
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Se colleghi il gps a Basecamp in basso a sx vedi la lista delle mappe installate ed il nome del file corrispondente, lo annoti e cancelli i file delle mappe che non ti interessano dalla cartella Garmin del tuo Garmin...
Oppure vai di scheda sd....
Si AlfreDoss ;) con questo metodo ho cancellato una sfilza di file incomprensibili (non so se erano delle mappe vere e proprie) compreso le mappe (quelle si) di Francia, Inghilterra, Polonia.....:eek::confused: ora mi è rimasto solo la "Wordwide DEM Basemap NR," la "TopoActive Europe V4 West" e la "TopoActive Europe V4 East" queste non ce verso di cancellarle anche perchè sono ridicole hanno a mala pena le strade principali, particolari zero, figuriamoci i sentieri.... comunque anche solo queste tre qua mi occupano un sacco di spazio e per farci stare la "Omtb-alps" ho dovuto come già detto sopra selezionarla all'osso.
Comunque non demordo devo trovare il modo di fare sparire anche le altre.......:laughing:
valentino67
20
SUD
Scott Ransom
Credo che siano indispensabili al funzionamento, servono come base su cui stendere le tue mappe, con il livello di dettaglio e zone del mondo desiderate. Ma ti consiglio di andare sul lato marrone del forum e chiedere al Guru Scratera, da sempre sommo pontefice del software Garmin tra i biker.
Reactions: BikesOne
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.054
359
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Scusa AlfreDoss mi potresti spiegare meglio?...... cosa intendi per cartella Garmin del dispositivo?.... dove vado a scovarla? nel dispositivo?..... perchè io si ho cancellato il cancellabile ma non mi sembra di aver aperto nessuna cartella nel garmin ho fatto tutto sul BaseCamp...... tu alludi semplicemente alla copia della cartella (del garmin) che appare nel BaseCamp?....
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.054
359
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Grazie della dritta..... sul fatto che possono essere indispensabili per una "base" per tutte le altre non ci avevo pensato....
6.213
4.294
Turbo Levo Comp
Scusa AlfreDoss mi potresti spiegare meglio?...... cosa intendi per cartella Garmin del device?.... dove vado a scovarla?..... perchè io si ho cancellato il cancellabile ma non mi sembra di aver aperto nessuna cartella nel garmin ho fatto tutto sul BaseCamp......
Se apri Basecamp e colleghi il GPS come hai ben visto trovi in basso a sx la lista di ciò che c'è dentro, incluse le mappe, se ci clicchi sopra troverai oltre al nome della mappa il nome del file corrispondente, ne prendi nota, vai da file manager sulla cartella Garmin dentro il GPS e cancelli o sposti sul PC tutti i file con quel nome, di solito ce n'è uno grosso con estensione .img più uno o due molto più piccoli.
Io per esempio sul mio Edge avevo la mappa del nordest Europa che non mi serviva, facendo così ho capito quali file erano ed ho cancellato solo quelli, lasciando tutti gli altri al loro posto.
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.054
359
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
A ok.... oggi pomeriggio proverò a vedere di nuovo....Grazie!
5.793
5.006
Molto Probabilmente e la prima che mi porta via un sacco di spazio nella memoria, quella globale la "Wordwide dem basemap nr"....:mad:
queste sono le curve di livello mondiali. le puoi cancellare.
per farlo entra nel garmin direttamente da pc.
Le OMTB map se vuoi hanno già i dem integrati.
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.054
359
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Ecco, poi ci mancavano anche i dem..... con la omtb-alps sul BaseCamp le curve di livello sono normali, nel senso che non danno fastidio, invece sul garmin è un macello sono troppo invasive danna davvero fastidio, con zoom a 200-300 mt. è un macello praticamente vedo solo un groviglio di isoipse inaccettabile, da schifo proprio.... non c'è modo di eliminarle all'occorrenza o attenuarle o rarefarle?... anziché ogni 20 mt. farle a 50 o meglio ogni 100 mt.?......
6.213
4.294
Turbo Levo Comp
Prova nelle impostazioni mappa del Garmin a modificare il livello di dettaglio da "medio" a minore e disattivare le World dem originali, oltre a questo puoi solo disattivarle e non credo sia una buona idea...
PS. Con che layout hai installato le mappe? Spero "Classic" se non meglio ancora "Wide", migliora la visibilità su schermi piccoli e con risoluzione piuttosto alta.
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.054
359
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Le world dem sono già disattivate sul dispositivo mentre scrivo ho provato a ridurre il dettaglio da "normale" che era a "minore" ha funzionato..... grande AlfreDoss ;) ora le curve di livello sono più sottili e ce ne sono molte meno :blush:.
Quanto al layout mi hai dato un'altra dritta.... infatti la omtb-italy caricata ieri sul dispositivo è quella proveniente dal BaseCamp che avevo caricato con il suo layout per il desktop giustamente.....
Allora proverò a caricarne un'altra con il layout "wide" che poi trasferirò al garmin.;) grazie mille!!!!
6.213
4.294
Turbo Levo Comp
Prova che ti troverai meglio, i sentieri sono più marcati e lo sfondo più chiaro, tanto dopo aver installato le mappe puoi passare di nuovo a "desktop" velocemente tramite il programmino in dotazione alla Openmtb.
Io sul vecchio Etrex usavo dettaglio normale e mappe Classic, con l'Edge mi trovo meglio con dettaglio minore e mappe Wide, più leggibile soprattutto se allarghi di molto lo zoom
Reactions: BikesOne
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.054
359
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
La mia testardaggine ogni tanto mi premia :laughing::laughing:...... La memoria dell'etrex si è liberata!!!.... eccome!!!!....:p;)
Sono riuscito nella cartella del dispositivo a individuare i file con estensioni improbabili e incomprensibili delle mappe e ho eliminato tutto, ho lasciato solo la TopoActive Europe West (per il momento) ma mi sa che presto farà una brutta fine pure quella... e ho caricato la Omtb-Italy con tutti i parametrini precisini suggeriti dal buon AlfreDoss, compreso la spunta del layout "wide" dedicata ai display dei garmin....
Che dire?.... non sembra più neppure lo stesso dispositivo.... ha cambiato dalla notte al giorno ora la mappa e molto chiara e leggibile e pure più dettagliata finalmente quelle maledette curve di livello si vedono con discrezione senza disturbare la visione... che dire?... sono molto contento non vedo l'ora di provare sul campo il giocattolino....:):)
