Gatto02
3.313
Riva del Garda
No.. Non sono i Carter. Ho anche controllato bene la dinamica del rumore.. lo fa con la pedivella destra ad ore 12 e soprattutto appena parto non lo fa, per poi iniziare dopo qualche minuto e diventare sempre più forte. La porterò in assistenza così aggiorno anche .
Fai una diagnosi con il computer [emoji6]
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
In realtà le prove per ho fatte con motore spento... c'è poco da diagnosticare col computer...
13.846
?..Ho anche controllato bene la dinamica del rumore.. lo fa con la pedivella destra ad ore 12 e soprattutto appena parto non lo fa, per poi iniziare dopo qualche minuto e diventare sempre più forte...
Il rumore si presenta sempre a ore 12 e dalla parte destra.
Quindi il problema non dovrebbe interessare il motore (ruota libera, perno centrale ecc), perché le due rotazioni non sono sincronizzate, il rumore dovrebbe presentarsi con varie posizioni della pedivella.
Controllata tutta la parte meccanica?
Reactions: Deleted member 781
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.462
Turbo levo
No non ho controllato nulla se non i Carter.. cosa dovrei controllare secondo te? Possibile sia un cuscinetto andato?
Mike
583
TL
Quindi solo se fai forza sui pedali... mi sa che è un cuscinetto allora:confused:
Oggi dovrebbe arrivarmi la cassetta 11-50, se arriva presto e riesco a montarla, la collaudo subito:D
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
Prova a smontare e rimontare i pedali mettendo un po' di pasta antigrippante. Mi è capitato che facessero rumori metallici perché non chiusi bene
13.846
No non ho controllato nulla se non i Carter.. cosa dovrei controllare secondo te? Possibile sia un cuscinetto andato?...
Controlla le chiusure di:
- pedivelle (serraggio e ingrassaggio).
- viti corona (come sopra).
- spider corona (idem).
- pedali ('nata votera...).
- otticamente gli assi del motore (devi smontare i carter e lo spider), se c'è qualche detrito incastrato.
- viti fissaggio motore.
Che sia andato un cuscinetto potrebbe essere, così come la ruota libera interna, ma, ripeto, se te lo fa solo in una posizione precisa della pedivella destra, la cosa è strana.
danilo59
16 Dicembre 2016
125
49
Zola predosa - bologna
Turbolevo Expert 2019
concordo, e visto che non costa nulla, aggiungerei anche la catena.
tango
429
Reggio emilia
pivot shuttle am
non voglio insistere ma la mia faceva la stessa cosa della tua.rumore sempre nella stessa posizione della pedivella, partivo non lo faceva, poi quando cominciavo a spingere cominciava il tok,... prova fare fare questa cosa ... quando comincia a fare rumore dai 3/4 pedalate all'indietro, la mia smetteva e dopo un po riprendeva.ho smontato i carter messo una piccola guarnizione,(potresti usare anche del nastro da elettricista) mai piu fatto rumore.se provi fammi sapere ....
Reactions: thegiampi and Magic
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
Riprendendo questo discorso, il mio negoziante, nel consigliarmi di controllare e mettere dello spray antiossidante sul connettore che mi si era ossidato, si è anche raccomandato di mettere sempre del grasso sulle viti per evitare rumori dalle plastiche.
Provare non costa nulla
