Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
sul sito pare che 100-125 siano diversi da 150-175. avranno una costruzione diversa con ingombri diversi?
certo sarebbe piu' semplice se tutti i produttori di bici dichiarassero altezza minima-max con reggisella di serie ed inserimento massimo per tutti gli altri.
https://www.onoffcomponents.com/en/pija-dropper-seapost
Di questa marca probabilmente si, infatti dal sito i 2 modelli da 150/170 hanno “air preloaded” che probabilmente li fa inserire di meno... va beh pazienza o mi alzo i testicoli così da avere un cavallo più alto o vado avanti con il mio da 100mm... :D
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Volevo, da ignorante, chiedervi un parere o una spiegazione di questa cosa. La mondraker mi ha mandato la tabella dell'inserimento massimo dei reggisela per le varie taglie di ebike (che non hanno soddisfatto la mia domanda perché, comunque, il perno dell'ammo, se l'ammo è uguale per tutte le taglie, è sempre alla stessa distanza dal movimento centrale).
Ora, come è possibile che dalla S alla M la lunghezza del tubo sella, dal perno alla fine del tubo, differisca di 5mm quando hanno un tubo sella da 38cm in taglia S e 42cm in taglia M? Mi perdo qualche cosa? Qualcuno con una taglia M ha il reggisela da 125mm inserito totalmente e può dirmi a che distanza si trova sella/movimento centrale? Grazie!
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Vedi l'allegato 37002
Ora non riesco a farti una foto nèho la bici accanto, ma a me sembra che l'inserimento del reggisela non dipende tanto dal perno d'infulcro della biella superiore della sospensione, quanto dalla forma del tubo verticale del telaio che si schiaccia subito sotto il punto di infulcro della biella, per farci stare l'ammortizzatore.
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Grazie Daiwer, allora il mio ha un problema perché si ferma un cm sopra il perno...se il vostro va più giù e rispetta la tabella che mondraker mi ha inviato (se la foto è in scala giusta è impossibile che sia così però perché io dal perno alla fine del tubo sella ho 14cm) è sicuramente un problema del mio telaio...
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Non vorrei aver causato qualche ansia di troppo con la mia risposta.
Non ne sono certo perché ho risposto “a memoria” ricordando la forma del telaio.
Ma io ho una Level 2020 e non una Crafty 2021.
Comunque la mia Level è una taglia M e telescopico da 125, ma non l’ho mai inserito fino al collarino, perchè non sarebbe della mia misura.
Potresti risolvere con un telescopico OneUp Components, che permette di regolare la lunghezza del tubo telescopico accorciandolo di 10 o 20 mm.
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
No no nessuna ansia, la tabella è palesemente sbagliata, perché ho 14 cm dal perno al collarino (non 19,5), e come dice sul sito si può infilare di 125mm nella taglia S (si contraddiscono a quanto pare). Già provato con quello da 150 e resta a 71 di pedalata, io sono a 68, quello da 120 sarebbe perfetto, ma sinceramente guadagnare 2 cm con 200 euro mi girano un po’ le palle, soprattutto perché quello da 210 costa uguale...
bertoperto
27 Settembre 2016
643
372
MB
Agli inizi di novembre per una che era prevista per dicembre e non so ancora nulla, ma il mese non è ancora finito, sperem.
13.893
Ma il riferimento per l’inserimento massimo al perno del link (non è quello dell’ammortizzatore) te l’ha segnalato Mondraker o è una tua deduzione guardando l’immagine?
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Mi ha girato l’immagine mondraker, ma è palesemente errata, perché nelle faq sul loro sito riportano un’altra tabella dove l’inserimento massimo è di 125mm nella taglia S. E comunque anche a misurare il perno del link non l’ho a 195mm ma a 140mm
13.893
Vedi l'allegato 37042
Ti ho fatto un'altra domanda: l'attinenza con la distanza dal perno del link, te l'ha segnalata Mondraker o è una tua idea?
