ride4fun
13 Maggio 2017
171
186
SCOR 4060 Z LT
La crafty Carbon che mi interessa quindi non ha modo di montare un extender, la dusk purtroppo è in alluminio , volevo fare il grande salto sul carbonio ......... vediamo un po’
Considera anche la non possibilità di smontare la batteria alla Crafty carbon quindi se vorrai prendere la seconda da portare nello zaino per i gironi devi prendere l'alluminio.
gonzo.1980
28 Novembre 2018
346
197
new york
la mia
Extender per Bosch gen 4 ci sono ma vanno collegati balla batteria tramite cablaggio e invalidano la garanzia della sola batteria. Per quanto riguarda il grande salto da alluminio a carbonio non ci vedo tutta questa gran differenza se non nel soddisfare l'ego , ultima cosa ma voi comprate la bici solamente se si può cavare la batteria? Io non la trovo così fondamentale come caratteristica . Anzi
n!k
31 Agosto 2017
226
219
Locarno
www.ilsitodinik.ch
Canyon Specral CF9 & Trek Rail 9
Concordo se c'é la possibiltà di aggiungere é un surplus da tenere in considerazione ma non fondamentale per l'acquisto. Per quanto mi concerne sono piu interessato al peso visto che spesso e volentieri mi capita di ricorrere al portage pure in spalla. La dusk
hs entrambe le caratteristiche mentre la crafty é un po pesantuccia...peccato che al momento non è disponibile...vedremo se attendere o rimanere in casa trek come l'attuale
5.835
2.733
Sicuro che invalidi solo la garanzia della batteria? Vorrei sentire il parere anche di @Nicotrev.
5.835
2.733
Beh se vai sulle Carbon sono decisamente più leggere che le alluminio, parlò naturalmente della Crafty.
8.249
Che invalidi la Garanzia Legale della sola batteria è solo un parere personale di chi l'ha scritto, non certo di Bosch. :rolleyes:
Reactions: alexnotari65
8.249
"Per Bosch modifichiamo la batteria originale quindi decade la garanzia della stessa
Inseriamo uno spinotto dove possiamo collegare l’aggiuntiva .
Operazione che facciamo solo presso la nostra officina."
Il Service Tool Bosch rileva i prodotti di terze parti collegati quindi, lo ripeto, nessuno se non Bosch, può garantire la sussistenza della Garanzia Legale in caso di malfunzionamenti del motore o di altri componenti.
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
490
Mondraker Crafty R
Volevo riportare questa mia esperienza per informare eventuali interessati all’acquisto di una crafty o level in taglia S. Le 2020 hanno il telescopico da 100mm mentre le 2021 da 125mm. Io possiedo la crafty r 2020 ed ho voluto sostituire il telescopico con uno da 125mm sempre onoff. Purtroppo è stata una spesa inutile perché pedalando a 68cm dal movimento centrale, con quello da 125mm, anche inserito totalmente, la sella risulta essere a 70cm. Mi chiedo perché la scelta nel 2021 di alzare il telescopico se poi per la distanza di pedalata le misure non corrispondono. Come fa uno “alto” 160cm a sfruttare il telescopico da 125mm? Un altra cosa, la mia taglia secondo tabella dovrebbe essere una M, che ora ha telescopico 150mm, inserito totalmente a quanto resta la distanza sella movimento centrale? Grazie.
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
alcuni costruttori mettono la misura massima in cui si puo infilare il tubo sella mondraker no
io comunque per i costruttori dove risultavo a meta strada tra L e XL ho sempre preso L per avere una bici più corta perchè io forte non vado e la zona mia i sentieri sono piuttosto piccoli e parecchie curve strette quindi una taglia piu piccola mi consente maggiore agilità
Reactions: Papo79
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
non conosco la risposta alla tua domanda ma prima dei prossimi acquisti considera che gli ingombri dei reggisella sono quasi sempre dichiarati a scheda tecnica. con un poco di matematica e mal di testa si puo' prevedere l'altezza ottenibile. altri importanti mm si possono recuperare utilizzando selle a bassa distanza tra carello e piano di appoggio. ovviamente se quella attuale e' "alta"
Reactions: Papo79
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
490
Mondraker Crafty R
la tabella cè e riporta questo
SMLXL
100MM125165175175
125MM125165200200
150MM120,5160,5210,5220,5
170MM120,5160,5210,5245,5
ma scusate l'ignoranza, perché nella stessa taglia i telescopici da 150mm e 170mm entrano di meno rispetto a quelli da 100mm e 125mm? Il perno del carro si trova alla stessa altezza per tutte le taglie, è solo l'ultima parte del tubo sella più lunga, quindi anche se mi scrivono che quello da 150mm nella taglia M entra per 165mm, si ferma comunque al perno, ritrovandomi con un altezza pedalata superiore alla mia e quindi errata! Oppure ho il cavallo basso io e il discorso salta... sono 170cm con cavallo 78cm e pedalata a 68cm, se prendo una M con telescopico da 150mm me la trovo minimo a 75cm.
