Nel panorama odierno ci troviamo di fronte e propria moltitudine di prodotti tutti più o meno validi(abs rock,mr wolf,ptn....) alcuni di dubbia efficacia Qual è effettivamente il migliore
Il PTN in che misura lo hai preso per le 2.60? quello indicato da Pepi? per cui quello più grosso?Montati stasera ptn revolution su carcassa super gravity 2.6 Eddy current .....1.30 h molta pazienza e 3 fascette da sci per bloccare la gomma altrimenti è impossibile tallonare.......
3 leve in plastica da buttare.
Robe da impazzire non è per tutti il montaggio
A breve la prova
Pedros e non sbagliSe vi può essere d’aiuto quelle della decathlon gialle sono tostissime, si piegano senza rompersi e rovinare il cerchio, poi con alcune più rigide si riesce bene ad infilare tutto il copertone nel cerchio, acqua e sapone fanno il resto.
Io con le butcher 29x2.60 black diamond al posteriore uso 2.00 se asciutto o 1.70/80 bagnato...qui prevalentemente pietre,pietre e pietre...adoro i trail vert e peso 70 kg...dimenticavo .mi son rotto il cazzo di bozzare il cerchio...ma a parte cosa ti dicono.....che nn sò/sappiamo chi sei dove /come giri...un feeling personale nn glielafai a farlo da solo?ma x tua comodità,cosi usi la prex che ti senti meglio.BrakkyRagazzi che pressione usate per chi usa tannus?
Io ho una gomma con carcassa "light" una vittoria TNT e scendere sotto 1,5 mi sembra la gomma abbia un pessimo comportamento.... invece all'anteriore ho una MM supergravity e li sono dovuto scendere molto invece .... un aiuto ?
Si, ma volevo confrontarmi un po' perché lo trovo molto diverso dal tubles con salsicciotto! Io sono bello pesante e sto cercando di regolarmi sulla pressione, io faccio trail mooolto sporchi ( smosso, foglie, sassi) e quindi non è purtroppo il posto migliore dove sperimentare data l'inconsistenza del Fondo!Io con le butcher 29x2.60 black diamond al posteriore uso 2.00 se asciutto o 1.70/80 bagnato...qui prevalentemente pietre,pietre e pietre...adoro i trail vert e peso 70 kg...dimenticavo .mi son rotto il cazzo di bozzare il cerchio...ma a parte cosa ti dicono.....che nn sò/sappiamo chi sei dove /come giri...un feeling personale nn glielafai a farlo da solo?ma x tua comodità,cosi usi la prex che ti senti meglio.Brakky
Guatda..io quello nn ho molta esperienza...ho usato x poco un ptn....quello del pepi,con la kenevo 2019 xcio 27.5x2.80,tolti dopo poco xchè tagliato copertone e nn sapevo dove casso mettere l inserto,il runflat che dichiaravano andava bene solo sul liscio...sul sentiero se schiacciavi una formicha...toccavi il cerchio xciò arr a casa buttato via,con quelle la prex la tenevo a 1.6 sempre posteriore.con queste almeno nn è tutto sporco di lattice.Brakky.....Si, ma volevo confrontarmi un po' perché lo trovo molto diverso dal tubles con salsicciotto! Io sono bello pesante e sto cercando di regolarmi sulla pressione, io faccio trail mooolto sporchi ( smosso, foglie, sassi) e quindi non è purtroppo il posto migliore dove sperimentare data l'inconsistenza del Fondo!
ciao su 27,5 x 2,80 com maxxi minion exo + dhf 1,1 ant su dhr 1,1 post peso ca 68 kgIo con le butcher 29x2.60 black diamond al posteriore uso 2.00 se asciutto o 1.70/80 bagnato...qui prevalentemente pietre,pietre e pietre...adoro i trail vert e peso 70 kg...dimenticavo .mi son rotto il cazzo di bozzare il cerchio...ma a parte cosa ti dicono.....che nn sò/sappiamo chi sei dove /come giri...un feeling personale nn glielafai a farlo da solo?ma x tua comodità,cosi usi la prex che ti senti meglio.Brakky
scusa hai ragione 1,2 post e 1 antCioè tu guidi con la stessa prex ant e post?...mhà.Brakky
La misura viene data in funzione dello pneumatico mentre io vorrei che fosse riferita "anche" al canale interno del cerchio. Credo che conti molto la dimensione del canale. Per esempio, la misura M 45 è adatta ad uno pneumatico 2,60" e canale da 30 ?Questo sembra uguale al vittoria ma costa meno https://www.ridewill.it/p/it/intyre...6-275-29-misura-l-55mm-per-gomme-plus/753547/
Secondo me il canale non conta piu di tanto, se la salsiccia entra nella gomma finirà per forza nel canale, chiaro che se monti una salsiccia minuscola la protezione sarà minima.La misura viene data in funzione dello pneumatico mentre io vorrei che fosse riferita "anche" al canale interno del cerchio. Credo che conti molto la dimensione del canale. Per esempio, la misura M 45 è adatta ad uno pneumatico 2,60" e canale da 30 ?
Il problema non è il canale, la grande differenza la fa lo spazio che può rimpiere il. Salsicciotti! Tanto è vero che con gomme dd / supergravity si scende di una taglia (se non vuoi morire a montarlo e avere una gomma dura come la pietra)Secondo me il canale non conta piu di tanto, se la salsiccia entra nella gomma finirà per forza nel canale. Per le misure fai riferimento alle tabelle del produttore
