Cambio catena
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Semplice, quando vedi che i denti si consumano sui lati allungando di conseguenza il passo delle maglie della catena, che a sua volta si allunga e si usura.
In sostanza, la corona è da cambiare quando la curva tra un dente e l'altro non è più regolare.
Reactions: Moebius
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
chamonix
HAIBIKE HARDNINE SL 29" SDURO
ma se uno che ha il monocorona e ogni tot gira la corona, fa bene o fa male ?...c'é chi dice che allunga la vita alla corona e di conseguenza alla catena e pignoni
emmellevu
760
Monza e Brianza
Haibike Xduro Full Fatsix 9.0
forse oggi provo
per curiositá, cosa mi dici dell'originale pignoni 11-36 corona 38 ?...cosí se smonto controllo se equivale la misura...grazie
Il risultato della formula è 1440 mm; qual'è la lunghezza della tua attuale catena?
P.S. tieni conto che 1440 è la misura della catena nuova; se la catena è completamente usurata potrebbe essere circa 1450 mm
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
chamonix
mi sa che i conti non tornano.....la catena nuova e originale (con 50km) misurava 1500 compresa la falsa maglia...ieri ho messo pignoni da 42 e corona da 32 e con la prova dei 2 maggiori + 2 maglie alla fine ne ho tolta una e quindi sono sui 147...provata e sembra che vada bene...oggi forse (se non piove) provo a rimettere la corona da 38
Il risultato che esce dalla formula è:
corona da 38: 1479 mm
corona da 32: 1450 mm
Con i metodi che ti avevo consigliato quanto era venuta lunga la catena?
emmellevu
760
Monza e Brianza
Non saprei cosa dirti.
Su qualche verifica di quella formula che ho fatto io ... ha funzionato abbastanza bene.
In realtà, se la lunghezza ideale è "x" ... la catena funziona anche con lunghezze diverse ma prossime; certo, 50 mm sono tanti.
Altra cosa: non dare per scontato che la lunghezza catena originale sia giusta al 100%; se arrivava direttamente dal produttore (online per esempio) quasi sicuramente lo è; se è passata da un negozio ... you never know !!!; se poi veniva da un privato ...
Altra cosa che si può fare è usare la formula per il calcolo delle lunghezze differenziali; cioè, se sai e sei sicuro che la lunghezza giusta attuale è 1450 ... si calcola il valore teorico della lunghezza attuale ed il valore teorico con la nuova configurazione; poi si calcola la differenza dei 2 valori teorici (ammettiamo che sia 20 mm in più) e li si aggiunge a 1450 mm. Sono chiaro?
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
chamonix
aggiornamento....é vero che la catena originale é 1500 con falsamaglia, ma rimettendo tutto originale ho visto che usando il metodo classico (invece che il matematico) mi avanzano 3 pezzi e non 2 come dicono in generale....risultato ?....confusione totale...........adesso vorrei mettere i pignoni da 42 con corona da 38 ma a quanto taglio la nuova catena ?...vado con i 3 pezzi in piú come fosse originale ?...2 come dicono sempre ?...oppure vado di calcolatrice ?....che casino
emmellevu
760
Monza e Brianza
1) in generale, la lunghezza va calcolata includendo la falsamaglia !!!
2) non è che esiste una lunghezza ideale della catena pari a 1499,6757757 mm ... che va rispettata salvo accettare vigorose pene corporali !!!
3) secondo me, se passi al pignone da 42 e tutto il resto rimane lo stesso ... più o meno devi aggiungere un paio di maglie rispetto all'attuale; se facendo così ti viene una misura simile a quella matematica (+/- 20 mm) direi che va bene ... non puoi certo aspettarti che 2 metodi diversi diano lo stesso identico risultato; l'importante è che non vengano 2 numeri distanti 10 cm ... se no il dubbio è giustificato
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Io non ho mai calcolato nulla, mi son sempre affidato al sistema empirico (corona grande-pignone grande+2 maglie) ed è andato sempre bene. Al massimo, se la catena risultasse troppo corta, aggiungi altre due maglie, ma a me non è mai capitato di dover modificare la lunghezza della catena con questo metodo. Basta controllare che la gabbia del cambio sia nella posizione corretta, leggermente inclinata verso la guarnitura senza che le rotelle vadano a interferire col pignone più grande.
Reactions: vicma56
emmellevu
760
Monza e Brianza
e perché l'originale ne ha 3 ?
Se quella originale ne ha 3 in più invece di 2 ... vuol semplicemente dire che la catena era 1 maglia più lunga rispetto al consiglio che dà Shimano; non è caduto il mondo ed hai pedalato per migliaia di km lo stesso. Tenendo anche presente che nemmeno il metodo Shimano rappresenta il verbo e la verità assoluta.
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
perché, mi sa, che conti anche la falsa maglia. Infatti puoi aggiungere le maglie solo a 2 alla volta (maglia interna e maglia esterna), la falsa maglia (esterna) è la terza ;)
