Frenata in discesa (e su brecciolino)
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
e' un discorso di automatismi ed esperienza.
il freno che frena e' quello anteriore , quindi e' essenziale sapere quanto lo si puo' usare prima di bloccare la ruota.
inizia su asfalto in pianura, usando il solo anteriore a bassa velocita' (10 all'ora). lo scopo e' quello di ottenere decelerazioni sempre maggiori fino a sollevare la ruota posteriore. l'azione deve essere progressiva, non devi tirare di botto , devi dare tempo al trasferimento di carico di portare il peso sulla gomma.
una volta imparato a sollevare su asfalto, o cumunque ad applicare tutta la potenza disponibile, ripeti l'esperimento su fondi diversi, in modo da capire quale sia la potenza applicabile al variare del fondo. a bici dritta e bassa velocita' non vai subito per terra al bloccaggio, basta essere svegli nel rilasciare subito la leva.
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
piu' che indietro il peso dovrebbe stare basso, cioe' dovresti piegare molto le gambe e tenere il busto "parallelo" al terreno , senza arrivare mai alla condizione di braccia completamente distese per raggiungere il manubrio da una posizione molto arretrata con busto sollevato. da quella posizione non hai peso sul mozzo anteriore , quindi non puoi frenare tanto e l'anteriore leggero va per i fatti suoi.
Reactions: cap
