Non cè accuratezza che tenga , se lo spruzzi sulla catena e fai girare finisce li sul paraolioovviamente va usato con la dovuta accuratezza non spruzzato at catzum...
io sono un appasionato di auto, da quando ho iniziato a trattare le mie auto con prodotti specifici ho visto una differenza abissale,
parlo interni ed esterni; non sono economici ma nemmeno paragonabili al prodotto fai da te o al market normale.
Senza dubbio "il famoso olio di gomito" funziona io cercavo qualcosa di più tech.
Ho pagato la bici quasi 5k anche se spendo 100€ di prodotti non è un problema, attenzione se ne val la pena.
Sì, esatto, io uso quel lubrificante e dopo aver sgrassato, pulito, lavato e rilavato la catena la prima volta, ora un colpo di straccio e rilubrifico stendendo il liquido con le dita e dopo anni ogni volta mi meraviglio che restano pulite.Non usare mai nessuno sgrassatore solvente petrolio etc. su catena montata , rischi di danneggiare i paraoli motore.
E poi mo va di moda lo squirt come lubrificante , pare che una volta messo diventi inutile o quasi pulire la catena
Beh io faccio così. Pennello nella parte bassa catena. Pulisci un tratto. Giri e fai il successivo. Prima che la parte col petrolio bianco arrivi alla corona, l'asciughi con uno straccio così non cola: tanto alla fine la devi asciugare comunque. Questo se non la smonti. Gli affari pulisci catena li ho provati sulle moto: preferisco pennello e straccio, sarò all'antica lo so. Poi è chiaro che se nel box uno ha il parquet è diverso. Io mi tengo il cemento, non capisco i box "atelier" con pavimenti o piastrelle buoni solo per scivolarciSi ma il paraolio che c'è sul motore come lo proteggi?
Hai presente quegli aggeggi pulicatena dove si inserisce il solvente e si fa passare la catena fra le spazzole nell'aggeggio?
Li il solvente va a finire sul paraolio a fiumi
Occorre un pulisci catena con maniglia, non puoi usare il classico Barbieri perché quello funziona solo girando all'indietro.ma scusate. non si può usare una macchinetta pulisci catena girando in senso orario ? non penso che succeda nulla a girare la catena in senso orario.
Ma ce ne sono dappertutto, decathlon compresa
ok grazie mille. quello del deka è molto simile al park tool e costa meno della metà. più tardi vado a prenderlo.
Qui si apre un universo di pareri differenti.....ovvio qualcosa bisogna mettere altrimenti non pulisce per niente.dentro ci mettete qualcosa?
