Spurgo guide con kit shimano
Apnea marcoaldi
10 Settembre 2017
135
14
Ancona
Specialized Turbo Levo
Ciao, scusate ma non ho trovato nulla a riguardo e vorrei un consiglio.
Siccome non ho il kit sram x spurgare i guide r ho pensato di utilizzare il kit shimano(ovviamente escluso l olio).
Mi chiedevo, si può utilizzare una siringa(con attacco sram) sulla pinza e sul pompante il bicchierino(invece che l altra siringa)?
Per togliere le bolle poi chiuderei l'impianto una volta alla pinza e poi al pompante.
Spero di essermi spiegato.
Ps: chi sa dirmi lo spessore preciso del bleed block per sram guide r?
23 Gennaio 2020
1.556
1.110
Oberwinti & Schio
Cannondale
Che io sappia non si può usare la procedura Shimano
su un impianto Sram , specie se questi è del tipo BE
il blocchetto di spurgo varia di spessore
11.7 mm. per ULT
10.3 mm. per le altre pinze
per essere sicuro della misura per le tue pinze
potresti spingere dentro i pistoncini e misurare l'aria che vi rimane tra di essi
