ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
La mia soffre ... molto di umidità ... dopo averla lavata e soffiata con ogni cura è già la seconda volta che si accende dopo tre giorni ... Ho voluto controllare la TCU dopo un lavaggio, non c'è niente da fare c'era acqua sopra.... La prossima volta tolgo la batteria o non la lavo più ...:rolleyes:
5.221
A parte un piccolo distanziale, rondella, per compensare l’incremento del raggio che passa da 100mm a 101,5 mm non mi risulta ci siano altre modifiche da dover fare.
Per gli hope, nn so se valga anche per altri dischi e per alcuni tipologie di pinze freno, c'è il rischio di sfregamento tra corpo pinza e nottolini del disco. La pinze code dei guide RE ad esempio.
Cmqe pochi 1/10 mm basta una leggera limatina alla parte inferiore della pinza.
No perchè leggevo di dischi flottanti che vanno a toccare con i nottolini di giunzione
L’ho scritto io.........
I flottanti hope 200 o 203 toccano, SFIORANO, le pinze code dei Guide RE.
vanno quindi limate un pelo sulla parte bassa della pinza.
6.213
4.294
Turbo Levo Comp
Forse soffiare via l'acqua con l'aria compressa non gli fa tanto bene...
5.221
Beh non lo si scopre mica stasera che se sei bagnato e ti pigli un colpo d’aria ti blocchi subito o ti pigli qlcsa......
Meglio seguire i consigli della nonna, che non aveva la ebike ma aveva l’occhio lungo, ed asciugare per bene con una bella spugna!
warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
Specialized Turbo Levo comp
Lavala ma non soffiarla mai
Reactions: Rol97 and GZa
Moterra
7 Giugno 2017
1.031
682
TurboLevo2020
Giovanni “moterra” con la mia levo non faccio certamente percorsi hard,manco ne sarei capace inoltre ho entrambe le clavicole con dei bei rinforzi in titanio mi limito a girare sui percorsi delle nostre prealpi tipo la posa o la caldella percorsi che conosci bene anche tu oppure quando sono in montagna il giro delle malghe in val visdende o il giro dei 5 rifugi oppure altri giri dolomitici comunque vi assicuro che c’e una bella differenza nel girare con bici da 18 o da 23 kili so che quello che dico e’ banale e scontato
Ok, quindi convieni che 18kg sono un esercizio di stile, che poco hanno a che vedere con il reale scopo di questa bici
Se la nuova Levo “leggera” pesasse 17/18 kg in assetto enduro, sarebbero tanta tanta roba
6.213
4.294
Turbo Levo Comp
In effetti con le modifiche da lui apportate sarebbe un po' deboluccia per un uso più gravoso, se penso che se potessi permettermi certe modifiche andrei sicuramente ad aumentare il peso della mia...
D
Deleted member 781
Guest
Io sopra ho scritto qualcosa, non sei stato attento :cool::p:cool:
5.221
Grazie AlfreDoss, non la soffierò più, ma neppure i perni del carro o l'anello della forca e reggisella? E togliere la batteria è una buona pratica?
Il rischio è che l’aria spinga l’acqua e la faccia penetrare oltre le schermature dei cuscinetti e le varie guarnizioni.
Poi con l’acqua ci possono entrare anche minuscoli residui di terra e polvere, come puoi immaginare l’acqua e tt il resto poi una volta all’interno rischia di rovinare, ossidando e causando micro abrasioni sulle piste dei cuscinetti ed alla lunga rovinandoli.
Meglio sarebbe asciugare con una spugna senza soffiare.
Per la batteria come ho scritto sopra, mai tolta una sola volta durante i lavaggi. Al più la sfilo alla fine ed asciugo pur quella.
Reactions: Hot and GZa
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.723
586
Napoli
www.youtube.com
Con l'aria compressa soffio il pacco pignoni dopo che l'ho spazzolato con lo sgrassatore e poi acqua e sapone...a ruota smontata. Soffio da dietro, cioè dal lato disco e lo faccio girare finchè non si asciuga. Anche la catena montata su un rullino (rocchetto di cerotto) infilato sul perno passante dopo che l'ho sgrassata.
Un pò le manopole, le ruote nella zona nipples e la sella.
